Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 87 из 397 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Мужики, тут такое дело... Конфиг: Мать: GIGABYTE GA-M52S-S3P
Проц: AMD Athlon 64x2 5200+ 3.0GHz (1M+1M)
Видео: ASUS HD 4850 512mb
Память: 2x1 Gb DDR II 667 MHz
БП: FSP 400W PNF
1 сата хард на 160.
Проблема: Самопроизвольное отключение компа. Тупо гаснет все разом и тишина. Вот сидишь по инету лазаешь, а он рас и вырубился. В играх еще такого не наблюдал, но и играл не очень много. Сначала грешил на биос мамки (т.к. казалось что это после его прошивки), но прошил самый первый F1 и всеравно такая же фигня. На БП не похоже, потому что раньше такого не было. В чем дело?
KaZooM Температура процессора, видеокарты? Напряжения на БП? Напряжение в сети?
Добавлено спустя 7 минут, 38 секунд
shodan32
shodan32 писал(а):
Друзья, забавная ситуация - не хочет работать DVD-резак при разогнанном компутере, выяснил я это путем сброса настроек биос. Как чуть гонишь проц, память и т.д. - все резак не пашет. В чем дело-то? Как так бывает или может есть настройка какая-нить, которая отвечает за это? Windows Vista 32-bit
А какая частота PCI/PCI-Express. Она точно залочена?
CyberTronics
CyberTronics писал(а):
Что виновато во всех этих проблемах?
И снова же, залочена ли шина PCI/PCI-Ex?
что значит "залочена"?
Мономах
Температура проца по данным евереста: ЦП 25, Ядро1 52, Ядро2 50. Температура видюхи в простое 50, под нагрузкой 70-77. Напряжение на +12V по данным евереста 12,2-12,3 в простое, 11,8 в нагрузке. Думаю может из-за разгона проца? Мать у меня ругается на разгон... При включении пишет что system in safe mode сбросьте разгон....
Фишка в том, что биос управляет кулером ЦП на основании температуры в 25 градусов, и он еле-еле вращается со скоростью 800 об/мин. В то время как темпа ядер доходит до 50 в простое. Раньше когда жарко было, темп. ЦП была 38-40, а ядер 42-45 (т.к. кулер крутился 2000+об/мин.) Но с перегревом тоже связать эти выключения трудно, т.к. в играх ни разу он у меня не отрубился, в основном ночью во время скачивания чего-либо с нета.
CyberTronics
Т.е. при разгоне она остаётся фиксированной на частоте 33MHz для PCI и 133 для PCI Express, а не определяется делителем от FSB. В биосе часто есть такой выбор опции.
KaZooM
На этой мамке такое бывает не только от разгона, но и от подсевшей батарейки. А без разгона всё нормально? Да и вообще интеграшки изначально не расчитаны на какой-либо серьёзный разгон, у них даже подсистема питания процессора и памяти упрощена. Кроме того возможен перегрев чипсета, т.к. на нём обычный маленький пассивный радиатор, который опять же не расчитан на сильный разгон.
Вот щас разгон сбросил посмотрю как будет. Перегреву чипсета взяться не откуда, на улице похолодало - дома дубак. Я ж говорю, вряд ли перегрев в 30 градусную жару все норм было, а щас такие дела.
Мономах
May be 33 MHz and 100 MHz :)?
а как примерно это функция называется? А то там в биосе куча настроек, я ничего подобного не видел.
maco Угу, перепутал с PCI-X. Опорная - 100MHz, совокупная -2,5GHz.
KaZooM
А ты его пальчиком потрогай. 520-й сам по себе весьма горячий чипсет.
Добрый день камрады.У меня 1950ХТХ,дрова 8.8.Столкнулся с такой проблемой,что при включении игр или волосатого куба видяха не включает 3D частоты (650/2000).Кто-нибудь сталкивался?Переустановка дров и АТТ не помогла.
That which does not kill us makes us stronger --Friedrich Nietzsche
Налей сакэ,я буду пить и думать (с) Yojimbo
CyberTronics
PCIE Frequency
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
Saxar По данным риватюнера?
В основном да,по ним.
Но также раньше CCC определял частоты видяхи 650/2000,а теперь 500/1200.То же самое АтиТул.
Мономах писал(а):
PCIE Frequency
у меня там стоит 100мгц. Значит уже залочена?
И что дает залочка?
Мономах
Радиатор чипсета не горячий. А вот проца, палец держать можно, но достаточно горяче. Я не понимаю почему биос отображает температуру в 24 градуса и не крутит кулер ЦП.
Во другое дело. Прошил биос F3, теперь температура ЦП 35, ядер 41/43. Обороты кулера 1800. Разгон сбросил, отпишу позже как работать станет.
meloman_1981 На шине какой?
Мономах Кстати нет, стоит авто, оставить 100 или 101, что скажете?
shodan32 писал(а):
На шине какой?
Я имел в виду системную шину (FSB).
Обычно фиксируют на 101, но можно пробовать в диапазоне от 100 до 110.
Saxar
Saxar писал(а):
В основном да,по ним.Но также раньше CCC определял частоты видяхи 650/2000,а теперь 500/1200.То же самое АтиТул.
Насколько я помню - это как раз косяк АТТ с видяхами 1950. Попробуй его снести.
KaZooM
Ну, это тоже не показатель. Зачастую между чипсетом и радиатором используют мерзопакостную терможвачку, которую желательно заменить на что-то более эффективное.
Без разгона тоже вырубает. Какие еще соображения будут?
KaZooM Проверить стабильность напряжений мультиметром, а не ориентироваться на показания софта.
После нескольких выключений питания в доме,профильный комп начал вырубацо,при работе...при этом может то проработать прилично,то вырубицо сразу прии включении...
т.е. он просто тухнит и не включается пока не переподключишь к нему питание...
пробывал с другим БП,ситуация таже.... есть подозрения на мать... стоит идти за новой?
