В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Здарова всем! Давно не появлялся Вобщем у знакомого проблема такая: Мать - Gigabyte Ga-P31-ds3l + E4600 + GeForce 8600GTS. Вобщем у меня на моей системе было похожее с картой 2600ХТ, скорость PCI-E вместо х16 почемуто на уровне х1. Мне тогда помогло обновление БИОСа, но в этот раз не помогло. Обновил биос матери до версии F10A, не помогло. Поставил последние дрова для видяхи - не помогло. Перегрева нету, в чем может быть проблема? PS: пишу не со своего компа а от этого же знакомого, поэтому заранее прошу прощение за редкое появление. Заранее СПС. PSS: у самого отавилилась ножка на ЦПУ, трындец жду апгрейда.
Проблема с мат.платой ASUS P5N-EM HDMI
Проблема следующая:
мать в принципе работает, но - иногда включается иногда нет.
когда включается - то всё отлично пашет, комп можно перезагрузить и юзать хоть до посинения.
но иногда (а это чаще бывает) спикер издаёт длинный непрекращающийся сигнал и включаться машина отказывается. Все кулера крутяться но кроме этого и писка - ничего.
На матери стоит свеженький Core 2 Duo E8200 и планка на 2Гига Kingston. Больше ничего (ну периферию не перечисляю, так как проблема остаётся и при отключении её)
Блок питания проверил на другой машине - всё отлично.
Что это может быть? Или хотя бы в каком направлении копать надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: Новосибирск
Привет всем...... есть пара глюков... проблему найти оказалось сложно....... конфиг в профиле... проги переставлял дважды(с виндовс виста 32 ультимат) при просмотре фильмов рандомно по времени происходит секундное повисание(заедание) звука и изображение.... может и в начале фильма.... или после 4 х часов просмотра... появиться... потом продолжается как ни че небывало... когдато давно был BSOD во время игрушки(не помню какой).... теперь нету даже после 5 кратного прогона 3D марками.. иногда вылетает просто игрушка Lock On с предложением отправить отчет.... вот температуры все внорме...... s&m проходит.. Бп стабильные напряжения.. если есть версия из-за чего и по каким причинам может возникать эти глюки(в основном заедание бесит).. просьба помочь) Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд p.s разгона нет только тайминги выставлены 4-4-4-15 и 2,0В (штатные паараметры для этой памяти) Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду Northwood-3179 даты прикольные у нас)))))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
Такая ситуация....
Система:
Asus P5K
E6550
ATI 3870
2x1Г гнусмас оригинал
Hdd 320 сегейт
БП Cooler Master RP 620W
Система просто постоянно перезагружается,тоесть включается сикунды на 2-3,на экране ничего не появляется,и опять в перезагрузку.
и постоянно сама перезагружается пока не отключишь питание.
Подумал на БП но на нем есть индикатор и если с бп что-то не так то он загорится.
Вообще считаю что все дело в мат плате,две недели назат на ней сгорела встроенная сетевуха и стал подглючивать встроенный звук
Раньше на старом компе года 3 назат у меня была точно такая-же ситуация..помогало(пошивелить память,подергать питание HDD,понажимать на мат плату )
Подскажите в какую сторону рыть.И в чем может быть неисправность?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Откуда: Екатеринбург
Конфиг:
процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
мат плата: Gigabyte GA-P35C-DS3 (прошитая с 3 до 6 биоса)
видео: GeForce 8600GTS
память: OCZ Gold XTC 1 Гб DDR2-800
ж.д.:SAMSUNG HD403LJ
Вопрос: А вопрос вот в чём – в последнее время (примерно через месяц после перепрошивки BIOS) машина стала зависать на стадии загрузки после определения объёма оперативной память, но до появления сообщения о том что используется Dual channel.
Всё намертво зависает и не двигается. Биос не загружается, системный блок никаких сигналов не подаёт. Через 2 перезагрузки машина отмирает, начинает загружаться Windiws, после чего вылетает синий экран смерти, перезагрузка, и всё в норме.
При том, если комп стоял выключенным час, то загрузка происходит без проблем, а вот если часов 5 то всё по новой…
Менял местами модули оперативки…на Single channel вроде бы загружается сразу… хотя с полной уверенностью сказать не могу. Прогонял Memtest68+ ошибок память нет… Подскажите, что это может быть ?
И ещё, чем Dual channel отличается от Single ? Заранее благодарю.
Longon мать или оперативка.. мб проц..
CTEPX.66 проблема или в памяти или в материнке. когда single, определяется весь обьём памяти или нет??(исхожу что у вас 2 планки по 512 мб?? так ведь??)
если нет, то значит либо 1 планка умерла, либо слот неисправен. если весь, то видимо контроллер глючит. попробуйте поставить память в другие слоты (т.е. из красных в желтые или из желтых в красные..).
single channel это когда контроллер памяти работает в 64-bit режиме? а dual - когда в 128-bit.. включается дуал только если установлены 2 планки равного обьёма в определённые слоты.. соответственно в 2 раза(в теории) возрастает скорость работы с памятью.
Northwood-3179 Оперативка врятли....
Пробовал каждую планку поочередно втыкать в разные слоты.Без толку.
Проц тож сомниваюсь.
Скорее всего мат плата...просто обидно будет если куплю новую мать а дело не в ней)))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
CTEPX.66 Есть такое явление, как индивидуальная несовместимость модулей памяти в Dual Channel. При чём эти планки могут отлично работать по-отдельности, в сингле или даже на другой машине. Попробуй хорошо оттестить их в сингле, а потом в дуале увеличь немного тайминги. Кстати ваша памячть входит в список QVL мамки? Longon
Longon писал(а):
Раньше на старом компе года 3 назат у меня была точно такая-же ситуация..помогало(пошивелить память,подергать питание HDD,понажимать на мат плату)
Это была микро-трещина в материнской плате. А сейчас из-за повреждения сетёвки (во время грозы?) скорее всего получила повреждение материнская плата. Именно по этому у меня, при наличии 2-ух интегрированных гигабитных сетёвок на инет стоит PCI Realtek 8139D danielgd
Пусковые токи в 5-7 раз больше номинальных. И иногда БП не может выдать их с первого раза. Что за БП у вас?
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Мономах БП Powerman 350W в комплекте с корпусом Inwin Z720
Точнее пока сказать не могу - сам комп у знакомого.
Всё усложняется тем, что гарантию умудрились посеять ((
Значит дело в БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2008 Откуда: Москва
Коллеги, помогите: вчера комп работал ОК, сегодня включаю, грузится виндовс, идет, появляется раб. стол и все, нет ни ярлыков рабочего стола, ни понели Пуск, мышь двигается, но не работают клавиши мыши, нет выделения и нет свойств, котор. открываются при нажатии ЛКМ. не знаю что делать((((
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Longon Ну если эта "капуста" началась после грозы - то материнку можно выкидывать. Ибо мощности разряда могло хватить, чтобы цепануть систему питания материнской платы.
Плюс - железки оставшиеся желательно оттестить на всякий случай... Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд F1reB@ll Ctrl+Alt+Delete работают? Если да, вручную пускайте службу "explorer"
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 18
