Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 10 из 396<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Мономах Нет, наврал. На плате еслть кондеры по 330mF 25V и 1200mF 6.3V рядом с сокетом одинакового диаметра. Перепаянные - 3300mF 6.3V. Думаю, были поставлены вместо 1200 6.3, а то бы взорвались давно :).
Так из-за чего это может быть?
Проблема с видеокартой Sapphire 2600 pro - тупо не запускается, включаешь компьютер кулер запускается и тут же останавливается. ПОСТ код выдаёт:
1. If Early_init_onboard_generator is not defined Onboard clock generator initialization.
2. Init onboard PWM
3. Init onboard H/W monitor devices
Фото: 79
Имеется старый комп (Селерон 1.7 мамка на чипсете ВИА и с их же встроенным видео, 640 Мб памяти, БП ноунейм, виндовс ХР) и модем US Robotics 5633. Проблема в том, что после коннекта компьютер может в любой момент повиснуть.
Поиском нашел, что модем сей проблемный, но сообщений о зависаниях не видел
*Cofradia Intel*
IC9517
Два варианта, модем или мама глючит.
Если есть возможность проверь на другом модеме :)
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Привет всем! Примерно полгода назад собрал комп отцу:
1) MSI K9N Platinum
2) Athlon X2 3800+ (Windsor)
3) IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-3175WV
4) OCZ Gold Edition 2x512 Mb (серийник не помню)
5) Palit 7600GS Sonic 256 Mb
6) WD3200AAKS (+ IDE 250 Gb Seagate + IDE 120 Maxtor со старой системы)
7) NEC 7170
8) ASUS TA863 (400W Delta)
9) 120 mm + 2x80 mm GlacialTech
Вчера у них при загрузке Винды комп стал перезагружаться. Т.к. у этой мат.платы есть индикатор пост-кодов, посмотрел на него (высвечиваются 4 из 4 красных светодиодов) и соответственно в мануал. Такая индикация свидейтельствует о том, что "процессор накрылся или не правильно установлен". Проц не разгонялся, температурный режим был всегда нормальный, его даже под нагрузкой-то не гоняли. Действительно ли проц, есть ли причина не доверять "эмэсаевскому" посту?
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд
Кстати, "СЭМ-ом" комп проверялся после покупки и сборки - никаких багов не было
RED_C
У меня на мси тоже есть эти пост коды,и последний раз когда я видел четыре красных,это были проблемы с блоком питания,хотя я тоже думал на процессор,так что копайте в сторону БП.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Egor7207
В БИОСе показывает нормальные напруги, но все равно попробую. Поставлю FSP-шную 400-ватку, а то у ДЭЛЬТЫ по факту ваще 350. Спасибо, попробую отпишусь.
Добавлено спустя 4 минуты
Кстати, такой вопрос: у этой матери есть разъем дополнительного питания видеокарты (молекс) прямо под процессорным сокетом, как у модели с индексом SLI. Если установлена одна видеокарта (в моем случае Palit 7600GS Sonic не имеет разъема доп.питания на самой видеокарте) нужно ли подавать питание туда или нет?
Система после разогнана (причем даже с более низкой, от номинала, частотой процессора) с первого раза не стартует (запускал на трех БП (420, 600, 850W)). Включается за 2 раза, сначала начинает стартовать на 1 сек., потом на сек. 2 затихает, и только потом включается. Чем это обусловленно? И самое главное, не страдает при этом БП или другие компоненты?
PS
Asus P5B, C2D E6600, БП CoolerMaster M850.
Сейчас процессор работает на частоте 3200 (400*8), когда система работала на БП Tt 420W (после того как "накрылся" Tt 600W) частоту процессора уменьшал до 2160 (240*9).
Tol1k
Это давно всем владельцам этих плат известный факт,в разгоне они грешат двойными стартами,зайдите в ветку по этим платам и много чего узнаете про это,про влияние на железо единого мнения нет,я несчитаю это опасным.
Какое максимально допустимое проседание напряжения на линии 12 вольт?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
+\- 5%,по всем линиям так.
RED_C
Это как понимать?
Вы проблему нормально описать можете?
moty
5% от номинала.
Добавлено спустя 40 секунд
Egor7207
Не по всем линиям, читаем спецификацию внимательно ;).
maco
maco писал(а):
Человек имел в виду K8T
Да, сорри, ошибся.
moty
+-5% по стандарту, т.е. до 11.4 В.
IC9517
Прошивку пытался обновить на последнюю?
TEVTON
TEVTON писал(а):
Проблема с видеокартой Sapphire 2600 pro - тупо не запускается, включаешь компьютер кулер запускается и тут же останавливается. ПОСТ код выдаёт:1. If Early_init_onboard_generator is not defined Onboard clock generator initialization.2. Init onboard PWM3. Init onboard H/W monitor devices
А с другими видеокартами запускается?
Gouranga
Ну, кондёры большей ёмкости при одинаковом напряжении ставить можно. Другое дело, если кондёры перепаивались, значит старые в своё время испортились, а значит могли привести к пробою на мамке.
Добавлено спустя 41 секунду
Remy Температура проца/видяхи какая?
А что для 5в откланение другое допускается или по 3.3в?
Egor7207
Разные версии спецификации - разные проценты ;).
Пример
ATX 2.03:
+5V, +12V, +5VSB - 5%
+3.3V - 4%
-5V, -12V - 10%
ATX 2.2:
+3.3V, +5V, +12V, +5VSB - 5%
-5V, -12V - 10%
Я же писал, что "при загрузке Винды комп стал перезагружаться".
В БИОС войти возможность есть и в меню мониторинга он показывает "нормальные" значения напряжения:
3,3В - 3,33В
5В - 5,0В
12В - 12,1В
Приблизительно такие, проседания никакого.
А про индикацию, в мануале написано "Процессор не установлен или установлен неправильно".
RED_C
Т.е. у вас проблема с нестабильностью работы под Win.
А светодиоды стоят все время в режиме "4 красных"?
RED_C
Точно такиеже были синдромы,просто пришол с работы комп включился винда загрузилась,а потом погасла,и все только вентили работали,после замены платы,а затем проца,дошло до БП,пришлось везти весь комп в сервесник,чтобы доказать что это БП виноват,у них видители он вентилятор крутил и на мультиметре выдавал нормальные напруги,а тем немение комп неработал из за него,заменили и все нормально стало,так что попробуйте в первую очередь.
Винда не грузитсмя вообще. Как только появляется надпись Windows XP и начинает идти загрузка - перезапуск системы.
Попробую, что посоветовал Egor7207. Отпишусь потом.
Да.
