Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 10 из 72<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
ParboiL писал(а):
RomanSO Из всего выше перечисленного...
- да это всё понятно.
Но тот факт, у скольких человек выходят из строя платы с практически идентичными симптомами должен заставить компанию почесаться, мне кажется. В моей ситуации, учитывая что разгона не было (т.к. процессор i3-2120), остается грешить или на саму плату или на какие-то другие "некачественные комплектующие". Повода усомниться в БП у меня нет, остальное вряд ли могло дать такой эффект. Жду решения с/ц.
Modern Talking -> Modern Overclocking
http://people.overclockers.ru/RomanSO/articleslist
Phoenix_1024 писал(а):
Скорее всего совпало... Горели ведь и у тех, кто вообще не разгонял и уж тем более не играл с настройками питания...
У меня EVO сгорела как раз при точной настройке
RomanSO писал(а):
Ну, что ж... Проверил проц - ушёл вместе с мамкой. Спасибо Асусу за развлечение, млин.
Теперь только в гарантию.Камень удачный был?
RomanSO писал(а):
Память пока проверить не на чем, надеюсь всё-таки будет живая.
Память может быть и останется жива,но вот Memtest может не проходить
ParboiL писал(а):
Вот собственно два пути развития событий и до тех пор, пока не выясним что конкретно у всех горит, ничего с места не сдвинется. Если горят совершенно разные элементы - это одно. Если горят одинаковые или аналогичные по соседству - это система и конструктивная ошибка как следствие. Сейчас мы можем придерживаться любой из версий выше или их модификаций, только истиной тут не пахнет :-P
В добавок,было бы хорошо узнать почему горит.Возможно это следствие кривой "точной настройки",а может быть неудачная заводская конструкция(не просто так же по 3 ревизии уже выпустили)
Эх,был бы свободный труп платы
sv_cheats 1
god
Я бы не стал это использовать как одно из утверждений. Во первых это те, кто сидит на форуме overclockers и кто купил плату не H67, а подороже на P67. Во вторых, если почитать другие форумы, то там не особо обсуждают подобные проблемы с платами asus. В третьих лично я сомневаюсь, что они не пробовали разгонять. Но это уже мое личное сомнение.
Узнать бы точно что именно горит, а там и до "почему" не далеко ;)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Я не в курсах, если на deluxe и Ws профили настройки, как на Maximus? Я честно, от профиля для 4.6, предложенного ASUS честно говоря припух :scare:
Если взять их за основу, то рекомендации на overclockers - детские шалости.
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
Фото: 41
RomanSO писал(а):
Буду общаться дальше
ну ты молодец, нашел на чей сайт сослаться- оверов. :lol: С этим тебя завернут откуда угодно и будут правы.
Будем надеяться :D
И что же там такое,если не секрет ?
Один фиг.Асус никогда не признается,что у них косячные платы,они будут до последнего сваливать вину на другихюзеров.(А тем более на оверклокеров) Судя по отзывам о сгоревших платах,оные умирают в простое,и без разгона
sv_cheats 1
god
vcore PWM - Extreme
LLC - Ultra
VRM fixed frequency - 500
PC - Extreme
напруга на проце 1.38
это для 4.6, для 4.2 меняется только напруга проца. Это основное что помню
Куратор темы
Многие мои знакомые берут платы "на вырост", с "дешёвым" процом, но с прицелом на upgrade.
Действительно обсуждают не особо. Я думаю, что это прежде всего связано с тем, что никто не ставил такую цель(сгорело и сгорело, на других форумах практически не было попыток собирать статистику или нечто подобное).
Но сообщения типа "My ASUS P8P67 PRO just died" вижу частенько, люди просто меняют без особых обсуждений.
Большинство конечно разгоняют, оно и понятно.
Но процессоры типа i3-2120 и G620 практически и не гонятся то. Так что списывать эти случаи на разгон, "кривые руки", на некачественные комплектующие(БП к примеру) - считаю неправильным. ИМХО
Мне АСУС, почти тоже самое в качестве ответа прислал:
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Да, нам дейстительно извесно о подобных случаях, но все они - это доля процента от общего количества этих плат.
С чем это может быть связано? - с некачественными комплектующими(иначе говоря с заводским браком), с несоблюдением условий эксплуатации, с использованием неиспранвого оборудования и т.п., причин множество, более менее точо определить которые можно только после результатов соответствующей диагностики.
Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр своего продавца для проведения диагностики материнской платы.
Известно ли о подобных случаях с ASUS SABERTOOTH P67?
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Куратор темы
dain_dark
Нет. У саблезубов таких проблем нет, во всяком случае - я не видел нигде сообщений.
Решил вчера поносиловать свою материнку. Узнать как она на вшивость. Выставил на проц 1.55в :shock: поставил 5200Мгц и стал игратся в игры и в марки. Странно но час я над ней измывался и все в порядке. Температура камня выше 82 гр не поднималась. Мои видяшки были рады такому разгону камушка :)
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
На данный момент известно:
- в "группе риска" прежде всего владельцы P8P67, P8P67 PRO, P8P67 EVO, P8P67 Deluxe.
а как обстоят дела с P8P67LE ?
<<ATI OverClan>>
Куратор темы
Сообщения о горелых мамках видел, но не могу точно сказать много ли таких случаев или нет. Не искал информацию об P8P67 LE.
Судя по описанию DIGI+ VRM у неё нет... Может и нет у них такой проблемы. :?:
ParboiL
Я тут обзор нашел с фотографиями элементной базы P8P67 WS Revolution
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=2039&pageID=10473
И никак не могу понять, она похожа на P8P67 Pro\delux или же на Sabertooth? (Имею ввиду систему питания)
Не могу все я успокоится :)
Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд:
Катушки вроде как на P8P67 PRO\Delux и вот схема мосфетов (плечей) такая же как на Sabertooth вроде как??
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
На Екстриме катушки как на Sabertooth. Неужели дело катушках? И на WS все печально. Хотя думаю катушки не причем и проблема в Мосфетах
Сначала покупаем, потом беспокоимся. Вот и я так же, чтоб не беспокоиться - купил себе Maximus. Хотя в принципе, можно было и саблю, но уже дул на воду :crazy:
Я думаю, что платы, выпускаемые меньшим объемом, чем синие, и позиционируемые под определенные запросы пользователей
:writer:
- (сабер - повышенная надежность, WS - как серверный вариант, Максимка - для геймеров) сделаны по несколько другой схемотехнике и сообщения о погорельцах практически не встречаются. Так, что думаю, можно успокоиться комрад :beer:
nordok
Да я брал эту плату потому как мне в моем корпусе мои 3х слотовые видяхи становятся в один слот между друг другом именно только на WS. А на Maximus - я специально ее даже в корпус вставлял. Карта последняя в предпоследнем PCI_E слоте упирается в моем чудо корпусе в корзину для HDD :) Поэтмоу WS брать и пришлось
НАШЕЛ КОЕ ЧТО ИНТЕРЕСНОЕ
Заметил очень интересную тему. На P8P67 PRO\DELUX сокеты FOXXCON а на WS,SABER,MAXIMUS LOTES к чему бы это?
nordok Пожалуй соглашусь. Мнение такое же.
Dr Kazay Lotes... Во ты паришься :-) Успокойся, т.к. плата у тебя из недешевых и шансов получить труп по проблеме сабжа крайне мал. Я тоже как и Phoenix_1024 пробивал в поиске по инету погорельцев. Сдохших по питанию WS'ов, Сайберов и Максимусов не обнаружил. Ты плату купил в свое удовольствие? Вот и используй по назначению.
У меня на Максимке - FOXXCON. Я сначала вроде как парился, а потом посмотрел обзоры - во многих случаях стоит FOXXCON. Написано на боковой пластмассовой стенке сокета. На прижиме - обозначений нет. В обзорах встречалось, что в некоторых моделях - планка лотес, а сам сокет FOXXCON. У меня на Р8Р67 был именно такой вариант.
ParboiL
Ну все уговорили!! Буду успокаиватся :) Гарантия 3 года, впринципе пофиг. Уже купил. Боржоми пить поздно. Да и выбора не было.
nordok Открою тайну - это на всех Asus (b3) так :-)
