Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 93 из 396<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
привет всем!
проблема в следующем: иногда при перезагрузке или включении компа, винчестер определяется в биосе и после идетификации устройств появляется надпись verifying dmi pooldata......... и все, в этот момент все замирает и виснет. и следующие перезагрузки не помогают, сброс биоса не помогает. если при загрузке нажать F9 (выбор источника загрузки) то виснет сразу после появления меню. как это лечится, я так и не понял: не могу уловить зависимостей каких либо(((
AMD Athlon64 x2 3800+@3200Mgz 1.475V + CM GeminII
Biostar TForce4U (max fsb 412MHz)
crucial 6400 (micron D9CHD) 1Gb*2
Galaxy 7600gs ddr3 256mb+ICE Hammer IH-500V @ 740/650/1700
FSP SPI 550W
Hitachi HDP725032GLA360 320Gb
Creativ SB Live!
iceperson
что то с загрузчиком виндовс может быть.......
народ так и недождался ответа... повторюсь.... может кто знает..
когда смотрю фильмы... происходить (редко но бывает) секундное заедание звука и изображения потом все в порядке продолжается...
фильмы обычные в avi..
Wind87 не в винде дело 100%, ибо виснет даже при выборе диска с которого грузиться
iceperson биос обнулить попробуйте и шлейфы перткнуть, дело не в винчестере вроде а в матплате..
Wind87 как будто что-то обращается к винчестеру или резко нагружает проц(операционная система какая?? у меня в висте проесс trustedinstaller периодически грузил проц на 100% пришлось отрубить его)
Northwood-3179
не загрузка минимальна... обрашения тоже минимальны к винту...
ось Виста 32..
процесса этого нету.. у меня...
и происходит может после 5 часов фильмов... может и сразу..... но бывает редко
Northwood-3179 обнулял биос, вообще отрубал винт, ничего не помогало((( осталось только биос перешить попробовать... пс: 2 года почти юзаю эту мать, ничего подобного не было, началось гдето дня 3-4 назад
Добрый вечер пришел я сегодня из инста поиграл часик в rise of nations и появились на моем экране оченьинтересные полосы. Мой конфиг в профиле картинка ниже
http://pic.ipicture.ru/uploads/080919/HKeyO714q0.jpg
Добавлено спустя 17 минут, 28 секунд
забыл добавить компьютер продолжает грузится эти ужасные поломы есть также во время загрузки в досе , я грешу на видеокарту 1650хт гарантия на нее кончилась 2 мес назад (( мб также монитор но нет возможности проверить
techies Видеокарту на других системах не проверяли? Может перегрев?
Когда-то при такой же проблеме помогла перепрошивка.
Нет возможности проверить , но понимаешь до загрузки граф оболочки такие же полосы , так что думаю что память на видухе полетела
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
да в каталист центре показывает температуру 51
maco помогла прошивка другой версии биоса или на ту же перешили? у меня эта версия больше года нормально работала
iceperson
Не помню. Скорее всего прошивал последнюю версию, а какая была на тот момент - не интересовался.
Но IMHO это не критично. Основной нюанс - стирание области DMI. Если будете прошивать флешером на плате, то укажите соответствующий ключ при запуске флешера, а если на программаторе, то там и так все сотрется :).
Так и есть. У меня так старушка 7900GT ушла из жизни. Так обычно память умерает.
P.S. Это при условии, что исключён перегрев. Попробуй отчистить видик от пыли, продуть. Но скорее всего грядёт смена видео.
здрасте всем.у меня такая проблема.собрал комп. начал устанавливать висту,она попросила меня выбрать жесткий диск,куды я буду устанавливать ее.я выбрал и при нажатии "Далее" вышла ошибка: "Windows не удалось найти системный том,удовлетворяющий требованиям для установки."
жесткий диск Western Digital 320Gb WD3202ABYS
что делать?
schumi7
Этот хард подключается через SATA.
Чтобы поставить на него Винды, понадобятся спец. дрова.
В самом начале установшик спрашивает про установку вроде бы SCSI...
В этот момент нужно на дискете или на флешке скормить ему дровину.
Их скорее всего можно найти на диске, прилагающемся к материнской плате или, возможно, на сайте производителя.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Вот поменял я видеокарту на zotac 9600gt 1gb ram те баги с полосами пропали но появился еще один - винда не стартует с первого раза , загрузка граф оболочки проходит и все комп висит и висит на этом , может не хватает блока? 450 вт у меня
techies
Правильно удали старые дрова, потом ставь новые, а если не поможет, то переустановка винды и всё будет норм.
P.S. Твоего профильного б/п вполне достаточно.
techies до начала загрузки F8 и выбери VGA-mode... удали из под него страые дрова и запускай нормально должно помочь..
Добрый вечер, беру с рук 7950ГТ, Спаркл, вот такая: http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0 ... 02_za2.jpg думаю что штатный кулер сильно шумит, а у меня есть ICE HAMMER IH-500V, так вот в чем собственно вопрос - хочу поставить хаммер на карту, так что бы можно было регулировать обороты через риватюнер, в 2Д хочу полной бесшумности, а в 3Д полной производительности, и незнаю как определить проводки, на хаммере разъем 3-х контактный, на видео походу 2-х контактный, подскажите как вставить чтобы ничего не попортить?
@Lexander ну с ривой придёться "обломаться" так как для какого-никакого контроля нужно хотя бы 3 контакта, а там 2 как вы говорите, значит карта даже мониторить не будет обороты, а вот с помощью всяких Q-Fan на матплате можете попробовать.. т.е.подключаете icehammer к материнке как какой-нибудь чипсетный вентилятор и выставляете чего вам надобно.
