В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Нужна помощь в следующей проблеме.
У меня иногда вылетает синий экран следующего содержания:
Связать его вылет с каким либо моим действием - я немогу. Привязаности данной ошибки к драйверам тоже определить немогу. Мамка у меня ASUS P5N-D (nForce 750 SLI, весь конфиг в профиле). Какие только драйвера я не ставил на мамку (родные АСУС, которые с ней шли (с EPU driver и без), дрова висты, дрова с сайта нВидиа от самых первых до последних (сентябрь)). думал может из-за оперативы, но недавно заменил 2 гига Хуникс на 4x1Gb Corsair в радиаторах и ситуация не поменялась... БИОС регулярно обновляю... С чем же всетаки связана эта ошибка и как ее исправить ?
Мономах Если можно поподробней... А то ссылка мне не очень помогла. С англ. я вроде как дружу очень даже прилично но я всеравно непонял что надо сделать чтобы определить/решить проблему.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2007 Откуда: St.Petersburg
maco Здорова! Раньше времени не было - проверил БП!!!
Результаты не утешительны:(
по линии 3.3В - 6.7В 5В - 10.7В 12В - 24.9В(проверял так: PS-ON замкнул с COM и вентиль в нагрузку и больше ничего, далее тестером проверял красный с землёй(5В), жёлтый с земл(12В) и оранжевый с з.(3.3В))
Поправь ,если ,что не так проведено в проверке.
Но думаю БП настал конец:(
Проц на неделе проверю на работоспособность.
Piratik Как бы это сказать вежливее.
Попрощайтесь с батарейкой в вашем приборе (если таковая там есть) или с прибором (если он стрелочный, например ).
Цифры ооооочень неадекватные .
Piratik При указанных напряжениях многие детали на матплате уже бы сдохли со спецэффектами. К тому же БП имеет внутреннюю защиту от превышения номинальных значений.
Т.е. цифры нереальны, исходя, как минимум, из 2 соображений .
Калибруйте прибор на источнике с заведомо известным напряжением или используйте другой прибор.
maco Хмм.... озадачил!!!
А возможно ли ,что матплата блокирует БП и не включает не один из комплектующих(хотя наверное отвечу сам на свой вопрос :ХДД точно бы спалился:))
Piratik Матплата управляет включением основного питания, но при таких напряжениях ее уже ничто не спасет (т.е. до включения этих напряжений нет, а после включения с такими значениями цепи управления уже бесполезны - спасать некого ). А у вас система подавала некоторые осмысленные признаки жизни.
maco Так теперь время для ламерского вопроса:D:
Ножки должны быть на самом камне (в данном случае Pentium 4 HT 531) или из сокета 775 торчать:shock:?
Просто вынул ,а у него снизу ни одной ножки и они все в сокете и не вытащить!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: москва
доброго времени суток, такой вопросец про кардридер, значит стоит в компе ридер но нейм , в ХР раньше все было замечательно, все читал записывал, решил установить еще в другой раздел висту, поставил значит , но кардридер после этого в обеих системах стал через раз включаться(то есть в проводнике, то нет) . В ХР когда есть - вставляю мини сд в переходнике определяет несколько минут автозапуск, при попытке открытия флешки страшно глючит проводник, а потом совсем не отвечает, при попытке копирования/записи проводник тоже подвисает. В висте чуть яснее , копировать с флешки невозможно , но при попытке записать вылазит следующая ошибка
Vista 32Bit Ultimate писал(а):
Нередвиденная ошибка препятствует выролнению этой операции. Ошибкка 0х80070456:Носитель в устройстве мог быть заменен.
ну вот вроде и все , иногда в диспетчере устройств висит неопределенное усб устройство при попытке его запустить иногда включается ридер? но глючит все равно. Флешки работоспособные ибо раньше до установки висты работали нормально с этим ридером? да и в дркгих компах все с ними отлично.
знаю вопрос не в тему, но все же мож кто знает как помоч , была значит у меня мини сд флешка не 2 гига кингстон , очень хорошую скорость показывала, но что то случилось когда она была в компе, значит при попытке открыть флешку очень долго происходит автозапуск, затем флешь открывается, показываются файлы которые на ней имеются (но ехе шники почемуто все имеют один значек, ну белый такой), некоторые файлы копируются но не открываются на компе, некоторые вообще не копируются проводник подвисает, форматироваться не хочет , телефон говорит карта заблокирована и нехочет ее форматировать/определять, карточка вроде жива, но похоже в коме Спасиба всем откликнувшимся !
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2005 Откуда: Минск
Тёщин компьютер: Case FSP 300W, CPU Athlon LE-1600 sAM2, MB Biostar GF7025-M2, RAM Transcend 1Gb, HDD Samsung SATA 250 Gb, DVD-RW SATA NEC 7200A. Этот самый ДВД-привод намертво вешает систему при попытке прочесть любой диск - и записанный, и штампованный. Правда, одна из 10 попыток заканчивается удачно. Прошивка 1.06, самая свежая, уже на нём была при покупке. Что с ним, гадом, делать?
Woles писал(а):
SATA интерфейс, попробуйте IDE привод.
Замена привода отвергается тёщей как святотатство и разбазаривание её бюджета. Попробую воткнуть в другой разъём на маме, удалить и снова установить устройство в винде. Другие варианты танцев с бубном есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Chelyabinsk
Здравствуйте,есть материнская плат Gigabyte GA8I945GMF-RH rev1.1
Процесор Intel Pentium D 945.
Проблемма :
При включении питания процессор разогреваеться и выключаеться по температуре.Вентиляторы крутяться,видеовыход молчит.Сброс биоса никчему не привел.Смена процессора дала такую же картину(Celeron 2,26).
Смена блока питания так же,вытаскивал видео отключал винты(выдернул всё осталось только мамка и проц)ситуация такая же ....Проц грееться как печка и всё ...конденсаторы целые...визуально(Rubycon,Nichicon).
Проц ставил на другую "мамку" работает без проблемм.
Помогите с советом!
P.S.
Стабилизаторы визуально целые,дроссели так же ...
_________________ Отвечайте нам ,а то если вы не отзавётесь мы напишем в спортлото... В. Высоцкий
