Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 98 из 396<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
*Cofradia Intel*
ber Обновите весь список драйверов
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Woles писал(а):
F.E.A.R.less писал(а):
происходит замирание экрана на долю секунды и колонки выдают звук т-р-р-р-р, дальше всё нормально
И как часто ?
Определённого интервала нет. Может быть всё спокойно несколько часов, а потом в короткий промежуток времени(30мин) - несколько повторений.
Если усреднить, то 1раз/в час.
maco писал(а):
Дык в чем проблема, используйте Ghost2k3 под DOS'ом . Ничего не надо устанавливать, никаких скрытых разделов не создается, запускается хоть с дискеты.
Дискетами не пользуюсь кажись с 2003 .
Но за помощь спасибо , будем пытаться ...
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
*Cofradia Intel*
F.E.A.R.less Глюк проявляется при просмотре видео с хард диска или с привода ?
>>>Apple For ever<<<
С жёского и не только видео, а так же игры. Сегодня опробую с другого HDD, о результате отпишусь.
*Cofradia Intel*
Ок, думаю что проблема именно в HDD.
>>>Apple For ever<<<
Проблема носит следующий характер: компьютер не стартует на холодную, крутятся все куллеры, до определения дисков дело не доходит, сигнала на монитор нет, никаких звуковых сигналов тоже. После того как система постоит в таком состояни минут 10, кнопкой на блоке питания можно отключить и уже нормально запустить. Прошу помочь советом.
Woles писал(а):
Думаю что да, в любом случаи БП нужно проверить.
Подключили БП друга вот такой. Перезагрузок не было на том злосчастном месте в Crysis Warhead. Т.е. получается, что действительно нужно менять БП. Вопрос только - "почему?", не хватало мощности или просто сам БП был бракованным\не отвечал заявленным характеристикам?
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
Привет товарищам оверклокерам.
Собрал комп:
MSI X48 Platinum
Core 2 Duo 8500
2 GB DDR3 Kingston HyperX 1375 MHz
ATI Radeon HD4870
блок питания FSP Blue Storm II 500 Вт
При старте виснет после прохождения всех тестов (CPU->RAM->ICH->VGA->LOGO(на этом всё останавливается) ).
Думаю, что не хватает мощи блока питания...
прав или нет? подскажите пожалуйста!
*Cofradia Intel*
Devastator_x Все БП не соответствуют своим заявленным мощностям, и чем он дороже и брендовей соответственно ближе к своим характеристикам. Thermaltake не лучший производитель БП, но и не худший. В вашем случаи банальная нехватка, это не брак. Рекомендую иметь запас минимум в 15-20% от общей суммы потребляемой энергии, для дальнейших возможных модернизаций и разгонов.
Возможно, но не факт. Зависание происходит в основном из-за перегрева. В любом случаи, советую проверить БП заменой на другой, более мощный.
>>>Apple For ever<<<
спасибо за помощь!
ещё несколько вопросов в тему:
1) допускается ли запитывать проц 4-хконтактным проводом питания при наличии на матери 8-миконтактного разъёма.
2) хорошо ли справляется боксовый интеловский кулер со своей задачей? меня удивили его небольшие размеры и отсутствие в радиаторе меди.
sovok 1)Если не будет разгона - хватит и 4-пин, а так - лучше 8.
2) Охлаждать процессор в номинале - хватает
sovok вряд-ле это нехвака.. всё же не загружен комп ничем, должно хватить(раз уж включился).. обнулить биос.. отключить харды и приводы.. если дойдёт дор bios setup.. значит дело было в настройках..
При просмотре с другого HDD всё повторилось, проверил на бед сектора - таковых не нашёл, но выявил элемент с отклонением от стандартного времени отклика в 500мс(диск с виндой), могу предположить что данный сектор попадает на виртуальную память или на что-то, что может выдавать такой эффект. Через пару дней поставлю ОС на 2 винчестер и надеюсь что всё будет в порядке :bandhead:
PS если мои знания по физике ещё чёгото стоят то 500мс, это пол секунды - что приблизительно равняется времени данного глюка.
Народ , нужна помощь с Ghost !!! А то мучаюсь ...
Кто пользуется Ghost ?
SoVaR
А поконкретнее :)?
P.S. Я пользуюсь им изредка и только под DOS'ом.
Стал свистеть комп, раздражает, иногда свист прекращается не на долго, причем нагрузки на комп нет кроме utorrent, да и выключаться стал иногда, в чём проблема? Подскажите пожалуйста. Комп иногда теперь просто не стартует, вентили начинают крутиться, и тут же вырубаются, но так не всегда.
Всё это уже проделывал, и биос обнулял, и винты с приводами отключал - ничего не поменялось, зависает на том же месте. При этом заметил вот что - если не запитывать видюху, она начинает ругаться, загрузка останавливается на этапе VGA, но комп не виснет - клава реагирует, т.е. проблемы перегрева проца скорее всего нет (тогда бы зависание происходило через определённое время). Выходит, что какая-то аппаратная несовместимость ( может память нестандартная не понравилась) или биос кривой?
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
Также пробовал ставить видеокарту послабже (Radeon X300) - ситуация не изменилась.
*Cofradia Intel*
Djo Это дроссели свистят. Прислушайтесь где конкретно и в гарантийку.
sovok Проверти БП
>>>Apple For ever<<<
Djo
Скорее всего дроселя в БП свистят. Случай в принципе не критический, хотя и раздражающий. Можно отловить сверчка и залить его лаком.
Возможно БП подсевший. Ведь стартовые токи несколько выше рабочих, вот БП и не выдаёт их с первой попытки.
