Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 100 из 396<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
вопрос, в тесте S&M на тесте кэш 2 лвл, вылетает комп с БСОД. все перепробовал. ОССТ вот че выдает
#77#77 если надо еще из ОССТ выложу.
если играть, или хоть целый день в марках очки считать, комп не ребутается и вроде стабильно работает.
Alek13 писал(а):
09.10.2008 7:03 [ответить] [правка] [профиль] [л. с.]
Здравствуйте! Недавно купил себе материнскую плату Asus Maximus Formula на ней разъёмы под питание 24+8pin, но блок питания стоит 24+4pin(4 pina соответственно остались свободны на матери) под эту мать пока не купил подобающий б/п, так вот всё вроде работает, но у меня есть спутниковая тарелка и соответственно DVB карта....при установке данной карты она все прекрасно определяется устанавливаются на неё драйвера, но при запуске программы ProgDVD, для просмотра каналов, выходит сообщение что устройство не может стартовать, при запуске карты вручную программа пишет что отсутствует напряжение на NLC кажется(если я не ошибаюсь), так вот по этому поводу вопрос: такое происходит из-за того что стоит не тот блок питания или же это проблемы с PCI портами??????? Драйвера и ProgDVD установлены новые взяты с оф. сайта. И еще вопрос зачем еще 4 pina(которые оказались не заняты) питания на материнской плате, питание чего они обеспечивают(это уже просто интересно для себя самого)???
Я был немного не прав при запуске ProgDVD выводится сообщение Device not started BDA no device. При попытке запустить карту вручную можно прочитать Diseq commads(support diseq 1.2) Disable power on LNB/ Transport stream. Full transport stream 22 kHz control. Стоит виста все дрова скачаны под неё, на другой матери с той же вистой всё работало.
Помогите пожалуйста!
вот еще что выдало в S&M, это при быстром тесте.
Проблема такая, компьютер не включается (P4-2.8, 2*256DDR400, GeForce5900, БП какой-то не очень известной фирмы на 300Вт), не включается, то есть при нажатии на кнопку питания вообще ничего не происходит, вся странность в том что при замыкании двух крайних контактов в USB порте,он все же включается, некоторое время работает, а потом через секунд пять снова умирает, после нескольких таких извращений компьютер нормально включается... Даже работает, только через некоторое время после выключения все начинается снова...
Закорачивать питающие контакты USB - не самое мудрое решение проблемы :). После этого проблем может быть намного больше. Производителя и модель матплаты указать не позволяет религия?
kn0ppix Все очень просто. Произошло короткое замыкание на USB - как следствие - "побило" южный мост. Лучше сразу менять, пока хуже не стало, а то может утянуть и еще что-нибудь...
maco, производителя и модель и модель мат. платы не позволяет указать память... Хотя производителя помню Gigabyte на i865 чипсете...
$lim Ov3r, сразу мат. плату менять?
А из за-чего такая ситуация могла случится, компьютер просто стоял три дня, без включений и выключений, а потом приехали и всё, не включается...
kn0ppix Просто дешевле купить новую материнскую плату, чем так извращаться над имеющейся. плюс еще как вариант можно пожечь оборудование подключаемое к USB, ну и другие вещи, завязанные на ЮМ
Друзья, посоветуйте решение - в последнее время вылетает сообщение о том, что видеодрайвер работает не так (бла-бла) и был восстановлен, при этом экран гаснет на секунду и опять загорается и вот такое сообщение, с чем связано, карта работает на номинале?
Поскажите, пожалуйста, в чем проблема. При двойном клике на функцию "Мой компьютер" выскакивает "Открыть с помощью программы..", а должно открываться список диском. Такого у меня еще не было. Как это исправить? И почему так случилось?
*Cofradia Intel*
shodan32 Драйвер переустанавливали ?
Ku500 Ветка по решению проблем с программным обеспечением (cоветы от *Cofradia Intel*)
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Woles Недавно обновлял, может встал криво? Стоит еще разок думаете? Просто по роду деятельности приходится часто менять видюхи, поэтому дрова ставлю как ати так и нвидиа...
*Cofradia Intel*
Вот и проблема
shodan32 писал(а):
может встал криво?
именно
>>>Apple For ever<<<
Подскажите пожалуйста что может быть с компом. Ну немного пред истории. Была такая конфигурация Amd 4400+\mb gigabyte 570sli s4\DDr2 800 mhz 2gb zeppelin \Geforce 8800 gs 384 mb\БП 450 watt - все работало отлично, поменял процессор и мать на Intel E8400 \ asrock p45r2000-wifi. Теперь даже 3dmark не проходит картинка начинает сыпаться, в играх тоже самое. Биос перепрошивал, драйвера менял (на видео, мат.плату), проблема проявляет себя что в XP32bit, что Viste 32bit.
Проблема такова: есть Intel D865GSA он работает 3-4 сек. и отключается... при этом никаких отклонений... POST идёт замечательно, монитор включается... ничего (по ощущениям) не перегревается, но через 3-4 сек, после включения отключается.
Я конечно догадываюсь, что там срабытывает защита (a.k.a. брендоыве заморочки). Видел одну материнку под HP'шный баребон, которая не запускалась, если не вставить в неё доп. вентилятор, а что делать с этой - понятия не имею.
По сему просьба подсказать, что её нужно сделать, что бы уломать ещё поработать?
Каким образом наблюдаете? На чем прерывается POST?
E_nix писал(а):
монитор включается
Изображение есть? Что именно?
Что из измерительных инструментов есть под руками?
Принудительно включать пробовали (на разъеме БП PS_ON закорачивается на землю)?
подключил 2ой жеский диск через 1 ide(то есть два жестких подключены через один ide разьём).Он определяется в биосе,но в мой компьтер нету.Жеский был куплен с рук но он был запечатан(то есть не использовался) Жеский 80Гб Maxtor STM380215A
мать GigaByte GA-8IPE1000-G
з.ы. сорри если я нуб
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Последний раз редактировалось sinser 18.10.2008 19:52, всего редактировалось 1 раз.
sinser зайдите в диспетчер устройств и проверьте видит ли его виндоус. если да, то надо просто его отфоратировать
пуск>панель управления>администрирование>управление дисками... как то так.. там найдите новый винчестер и отформатируйте.
sinser
А разбивать на разделы и форматировать кто будет?
Загляните в раздел "Управление дисками" и выполните разбиение и форматирование соответствующего HDD. Можно и другими способами, но для вас IMHO этот будет проще.
Дуплет, однако :).
Доброго времени суток. Хочу поделиться своей проблемой. Сегодня приобрел новый корпус, немного памяти и видео. Собрал вместе со старой мамой и процессором (ранее работало исправно). Система нормально стартует. Все устройства корректно определяются, но спустя некоторое время (по разному) материнская плата отключает питание. Сопровождается это все чередующимися по тональности длинными сигналами спикера. Проверял, система ведет себя также даже без видеокарты, винта и оптического привода. В чем может быть проблема? память, процессор, мать?
