В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
ромыч12358 писал(а):
сбросить биос.вытащить все из корпуса. оставить мать БП и проц(ну и куллер соответствено)подключить к матери спикер,ежели мать не запищи без памяти и всего осталного то возможно гдето ты ее закоротил или перебил дорожки....
Хз
как это делать
я не селен в этом тем более пишу с телефона
можетя видео не до конца вставил? хотя кулер вроде работает
Сменил кулер. температура проца сильно упала. по стрестесту эвереста не выше 56С. оказалось что на боксов кулере отломлен зубчик одного из креплений походу он неплотно прилега и термопаста высохла. старую стер поставил новый кулер.
однако теперь при запуске игрушки (в данном случе EVE-Online) выпадает в черный экран. индикатор на монике начинает мигать.
спидфан показвает Temp3 от -12С до 55С температура меняется после ребута... т.е. она либо скачет в предела от -12 до -10 либо после ребута стабильно показывает 55
знать бы еще к чему это относится.
Эверест никаих отрицательных величин нигде не показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2007 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! Есть винт Quintum Fireball Plus AS на 20,5 Gb.
На моем профильном компе работает без проблем, а на другом (Pentium 3, мать GA-6VEML rev. 1.0) сразу после запуска издает громкие щелчки, периодичностью секунд 7, определяется в биосе, потом долго "думает", а затем пишет FAILD BOOT DEVICE. Есть подозрения на некачественный БП, возможности проверить это пока нет. Кто что может подсказать?
InTelFataLYtiAmDромыч12358 раз 10 втыкал вставлял видео без результатно
позвонил в комп службу (аайсберг) пришел чел какйото вставил пост кард (или как она там называется, с диодами) прише к выводу что накрылся слот памяти, переставил память из нечетных слотов в четные, заработало, я в шоке, за это отдал 1350р обидно жутко от него обьяснения я получил типа что могла пыль в разьем попастькак так получилась что оперативу я не трогал а она оказалось виновата? может мне кто нибудь расскажет?
Конфиг
Core2Duo E6600(350x9=3150 кулер бокс темпа в простое 41 в нагрузке 58 SuperPI(17m40s)
ASUS P5B
DDR2-PC6400(800Mhz) 2gb
7600gs 256mb (587.387)
БП 400
Разогнал все вес работало нормально на памяти кингстон 1 гб купил 2 планки по 1гб трансенд установил прироста непокаким тестам неувидел 3д06 на 20 попок больше показует в играх теже agc стоит режим дуал все тесты проходит нормально 3д06 с повтором каждого теста 3 раза SuperPi без проблем кпуберн все без проблем все тесты проходит а в линейке зависает может перезагрузить комп может дальше играть в геар оф вар крайсис тоже подвисают что делать уже увеличил напругу на памяти 1,95в и все равно поставил старую память кингстон таже фигня просто в линейдж давно неиграл и все виснет в нем и камп ребутится и 2 те игры тоже что делать поехать поменять память?за ранее большое спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: Выборг, ЛО Фото: 4
незнаю в какой теме спросить, попробую спросить тут ))
был профильный комп, все прекрасно работало, добавил еще 2 планки по гигу
сейчас стоит 4 по 1 гигу, планки одинаковые Патриот 8500 (5-5-5-15) 2.3 в
Вот в чем возникла трудность:
При таких же настройках как в профиле, S&M и ORTHOS вываливают ошибку, но:
ставим проц как 425х7 и память 3:2, т.е. проц на 2975 память на 1.13 все пашет норм, ортос 1.5 часа полет нормальный
также ставим проц на 425х8 и память в синк, т.е. проц на 3.4 и память на 850, тоже во всех тестах полет нормальный...
Так вот какого оно не пашет на 425х8 проц и память на 1.13 ????
Повышение напряжения на проце ничего не дает, если повысить на память, сразу зависон, даже на номинале.
Есьт какие-нибудь соображения по этому поводу ? Что можно еще покрутить ?
комп в профиле.
началось все с того что я решил разогнать комп...
сначала ниче можно сказать не получалось,хотя прочитал почти все на этом сайте.
добился стабильных частот на видюху 620/1620/2016(странно все цифры одинаковые) в простое 56-58,макс. видел 78 в 3Дмарке06.
решил погнать проц и память.
прочитал FAQ,сделал как написано,погнался 3600 на ядре выставлял 1,52,проседал до 1,458-1,480 пришел к выводу не стабилен, в Супер Пи 32мв выдавал ошибку,игры не запускал,вис при загрузке винды.
снизил шину до 390 напругу оставил,Супер Пи 32мв прошел,нормально загружал винду и простенькие игры,в Кризисе и Кол оф Дюти 4 вис через несколько минут.
снизил шину до 373,напругу поставил авто(в Биосе 1,458) нормально грузится,работает продолжительное время,игры вылетает с ошибкой через 1-1,5 часа,решил проверить на стабильность СуперПИ 32мв проходит,в S&M в тестах на память выдал 18 ошибок!!как сделать чтоб их небыло??в ОССТ выдал сбой на 20 минуте в авто режиме(30мин),в ТАТ максимальная температура при 100% 75(думаю это очень много)
Как мне добится стабильности сохранив разгон хотя бы 3,2-3,3 Ггц???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
kick19
Разгон - это лотерея. Для начала выясни абсолютно стабильную частоту, какой бы низкой она не была, а потом от неё уже начинай плясать. Сколько у тебя модулей оперативной памяти? Xytras
Xytras писал(а):
Вот это нормально ?ЦП 17 °C (63 °F)ЦП 1 / Ядро 1 9 °C (48 °F)ЦП 1 / Ядро 2 7 °C (45 °F)Проц G0 степинга на воде .В хате +10
Во-первых температура G0 нормально не определяется программами. Во-вторых - какой прогой меряешь, в загрузке или в простое? Zero-091 Попробуй повысить тайминги. Всё же 4 модуля ОЗУ разгоняются тяжелее, чем два. Apos В тексте не увидил ни одной запятой, поэтому осилить поток мысли не смог. StudenT™
StudenT™ писал(а):
Здравствуйте! Есть винт Quintum Fireball Plus AS на 20,5 Gb.На моем профильном компе работает без проблем, а на другом (Pentium 3, мать GA-6VEML rev. 1.0) сразу после запуска издает громкие щелчки, периодичностью секунд 7, определяется в биосе, потом долго "думает", а затем пишет FAILD BOOT DEVICE. Есть подозрения на некачественный БП, возможности проверить это пока нет. Кто что может подсказать?
да ей пофигу, что 5-4-4-9, что 5-5-5-15, такой же результат был на авто 5-8-8-23, но...
8 часов танцов с бубном увенчались успехом )) повысил напругу на проц до 1.58 и ПОНИЗИЛ напругу на память до 2.25,
в итоге получил даже чуть побольше чем было 432х8=3456 пашет проц и память соотвественно на 1152 5-4-4-9-2Т вот такая вот фигня )))
З.Ы. Правда теперь ломаю голову, что делать с охлаждением, с ТТ ВТ VX проц прогреваеться до 78-80 градусов, что в принципе не критично, но неприятно
