Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Проблема скорее всего с памятью карты... Я когда свою карту относил по гарантии включил им СТАЛКЕРА и погонял в него минут пятнадцать пока карточка не повисла, только после этого они начали марками её мучать, но что самое интересное, что не один бенч (тестил всем чем можно) дефект карты не показал... Вот таким образом им нада доказывать!!! То, что карточка проходит бенчи- это ещё не о чём не говорит, личный опыт...
1) Inspiring вот теперь спасибо! )) (Насчет проверки температуры поленился доставать системник снимать крышку в 2 часа ночи, завтра попробую так как советовали изначально)
2) Зарик, такая же ситуация, показал им на примере Корсаров повисла, они ее прогнали марком, потом я у себя дома так же ее проверял, все отлично, но проблема не исчезает! Они сваливают на перегрев процессора и говорят сменить куллер, открещиваются от того что БП не тянет (были 2 и на 550 и на 500 W), как я понимаю вы по гарантии просто потребовали замены и все?
Автор, ваши 500 и 550 Вт сказали нам ровно столько же, сколько скажет что у вас немецкий автомобиль. Нужен бренд и конкретная модель БП, так как дешевые БП не соответствуют своей заявленной мощности и имеют детали очень низкого качества. Так как связка квад+4870 поэтому я и уточняю ваш источник питания. Я просил попробовать не воздух от видеокарты, а ее систему питания. Косяк с биосом вы не определите, это только можно взять из статистики данных видеокарт, как сказали проблема возможна. Если сами не можете разобраться, несите весь системный блок в сервис центр, пусть они разбираются.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
dementev_sa в том-то и дело что они разбираются по принципу "отстаньте от нас", я и зашел сюда выяснить на что мне жаловаться стоит.
Модель БП скажу завтра, не могу я сейчас разбирать системник, так же как и про систему питания видеокарты.
Я понял. Ну что же, ждем вас завтра. :-)
best_nik
Да, только перед тем, как её мне поменяли пришлось на них навалить))) Говорили, мол если марки карточка проходит, то с ней проблем не может быть...
Зарик :D а мы случаем ни в одном и том же магазине брали? :D
best_nik
Первым делом поставь программу ОССТ 3.1.0, запусти тест процессора (осст) в ручном режиме на пару минут, после остановки программа выдаст графики напряжений, на графиках должны быть минимальные пульсации по линиям 12, 5, 3.3, вольт, питание на проце должна быть ровная линия. Если есть большие просадки напряжений - виноват скорее всего БП, но может и мать, если ОССТ выдаст ошибку (закрякает) возможно проблема с охлаждением. Если усё гуд, переходишь к тестам ГПУ, т.е видеокарты, и памяти видеокарты на вкладках ниже (GPU: OCCT и GPU:memtest)
Inspiring писал(а):
ибо проц он ненагружает вообще !
Ну-ну-ну...
Не надо ля-ля
Бублик грузит одно ядро на 100%
Греет проц, через несколько секунд после запуска теста взвывает вентиль
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Опять сказки, не должна
Мы прошъем ваш BIOS так, что его родная мать не узнает...
Если будут просадки не будет 100% стабильности, у меня уже 3-я система и везде на проце - прямая линия.
у меня хоть бы пикнул.. нагрузки незаметил..
***Не люблю фанатов !!!***
А если какой-нить Intel EIST?
Будут не просадки, а скачок до рабочего напряжения вместе со скачком частоты
И не будет вам прямой линии, но в данном случае это есть хорошо
А так вводите человека в заблуждение
Aksmen
и вправду нагружает.. но причём тут это я всёравно не пойму, какие могут быть квадраты от проца ? о_О тестить видяху и память.. (бп)
Inspiring
Заметьте, я не указывал на квадраты от проца
Лично я думаю, проблема в видео
Здесь вы правы, но график в этом случае будет иметь "ступеньки", а не синусоидоподобные просадки.
Inspiring писал(а):
Aksmen
Смотрим в первую очередь напряжения для проверки БП/МП, а проц на втором плане.
на 3м, на втором видео, или вы о чём ? о_О
Aksmen
всё верно, просто поправил)
Да на 3-м, но проверяя надёжность питалова получается, что на 2-м или даже на 1-м, зависит от ситуации.
Конечно можно сходу начать прверку гпу, но лучше сразу отсечь все заведомо непричастные к проблеме комплектующие.
1) Сейчас протестирую ОССТ 3.1.0 о результатах отпишусь
2) Вчера спрашивали про БП: сейчас стоит CHIEFTEC MODEL: CHP-500A соответственно 500 ваттник, стоимостью около 2000 р, о прошлом мало что могу сказать, знаю что был 550 ватт, стоил чуть больше 3000 р
3) Проверял систему питания видеокарты, на мой взгляд температура не высокая, она если честно даже разогреться не упевает как игрушка виснет, а в "рабочих" игрушках нормально работает при чуть большей температуре.
PS Кхе-кхе, подскажите какие настройки задать при тесте через ОССТ?
тип теста вручную
длительность 2 минуты
режим теста -?
приоритет-?
гипертрейдинг-?
Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд:
И еще вопросец: как я понимаю ОССТ выдает так же температуру ядер - а нормально то что она в среднем на 5 градусов ниже чем показывает эверест на тех же ядрах?
best_nik
нормально. темпу процессора осст мерит встроенным коре темп (точно не помню, но по-моемк так), а коре темп показывает правильнее (по крайней мере у меня))
Ну так что подскажите с настройками в ОССТ 3.1.0, хочу протестировать процессор как и советовали.
тип теста вручную
режим теста -?
приоритет-?
гипертрейдинг-?
