Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2<  1  2
А нахрена тебе это надо? видяха работает? артефакты есть? если нет-то нехрен лезть, пусть живет. сдохнет-тогда и поменяешь.
Вот потому-то и лезу, что артефакты есть. Поработает маленько и все. Весь экран в полосочку и виснет. А если запустить NFS5, то через минуту :D
мммм, тогда всетки задумайся о покупке другого видоса. термоклей реально трудно отковырять. лезвием только если.
в разогретом состоянии прямо на ходу причем. тоесть комп работает, гоняет бублик а ты радиатор снимай, как тока снимешь вырубай комп из розетки-видяха выживет. хотя остатки термоклея ты вряд-ли снимешь, их чуть ли не шлифовать придется.
Экстрим :D Тока бублик не запускается на энтом девайсе. Но она и без него ооооочень хорошо греется :D
Фото: 41
Mixali4 писал(а):
Поищу еще карту или эту залью растворителем.
А это бестолку, скорее всего. Этот клей- как стекло твердый. После него кристалл выглядит как новый (клей на нем не остается). Залить чем-то? Хлороформ или дихлорэтан размягчают его, конечно (я снимал так остатки клея с радиатора- иначе даже не корябался). Но пока оно дойдет до него в склеенном состоянии... рак свистнет на горЕ. А потом, там текстолит быстрее раскиснет. :)
Отклеивание (самопроизвольное) наблюдается, если кристалл сильно перегревался (в результате, например, сдохшего вентиля на кулере- у меня было такое). А если там пассив, то даже не знаю, чем его взять. Попробуй греть феном (довольно сильно), а потом резко охлаждай радиатор чем=нибудь - льдом в пакете и т.д. Так несколько раз. Скорее всего, произойдет отклеивание.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Компресс из хлоруглеводородов и оно размягчается, после чего можно соскрести даже ногтем (или ножом). Это с металлической подошвы радиатора.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Это говорит о том, что радиатор уже отклеился и держится на соплях, если честно. Ты просто наберись нахальства и потяни его посильнее. Он и отвалится. У меня на Радеоне 9800 была такая же история (после перегрева кристалла от сдохшего кулера). Артефакты практически сразу, еще в Винде. Я просто в отчаянии рванул его посильнее, он и оторвался. На двух соплях клея только держался. Клей стер с радиатора после компресса с хлороформом. Намазал КПТ-8 и снова все собрал. Как оно стало работать! :) Потом гнал его в хвост и гриву. Почему эти сцуки не клали термопасту сразу??? При этом еще было 4 шпенька фиксирующих радиатор (!!).
Фото: 4
Mixali4 Вам поможет "струна" - скрученные две тонких стальных проволоки с ручками на концах(в виде двух карандашей) - толщина должна быть мнимальной. и как ножовко осторожно пилите. На вторых жифорсах был термоклей - толстый слой отлично резался. Мона для эксперимента пилкой для лобзика попробывать.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Serga01net У тебя совсем другой вариант. На MX только на клею и держалось, потому и клеили насмерть.
Вообще, если феном не прокатило, вариантов два - или недогрев, или уже кто-то переклеивал неподходящим клеем, может быть и неправильно. Там было нужно, после снятия и очистки, клей капать по углам, а в середину мазать КПТ8 и прижимать неслабо.
Фото: 41
Да одинаково клеят. По всей поверхности кристалла (на радиаторе четкий отпечаток от кристалла :)).
А это изобретение (по краям клей и в центре КПТ-8) придумали уже наши оверы. Фирмы так не делают.
Да в том-то и дело, что его кристалл уже отклеился от радиатора. Потому и перегревается. Осталось только дооторвать. :)
кристалл испортит 100%.
Фото: 4
Serga01net ДЯДЯ! Идите отсюда - тут некроманты свои разговоры говорят ;) У ГФ2МХ кристалл покрыт как минимум 1.5мм пластмассой! Плюс к этому 1мм термоклея - повредить не то чтоб сложно - НЕРЕАЛЬНО!!!
Общем вот как повредить такое:
#77#77???
Суть- у топикстартера слишком много свободного времени ?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Фото: 41
Megagad Ну, положим, там не 1,5 мм, а от силы 0,2-0,5 мм пластика, а клея и того меньше- 0,1-0,3 мм. (Какое охлаждение может быть через 1,5 мм пластик и 1 мм клея??? :haha: Только если через подошву микрухи).
Ты пробовал сам пилить эту конструкцию? :haha:
А народ то заинтересовался темой :D
В общем купил сегодня такую же но с вентилем за 150р.
Но с этой радиатор все же отдеру для интереса.
Спс за помощь
Фото: 41
Конечно отдери. Это уже просто вопрос принципа. :-)
