Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2011 Откуда: Тула
Phoenix_1024 писал(а):
Aeg писал(а):
надо выключить БП подождать, потом включить БП и соответсвенно комп
А БП рабочий? Нужно сначала с другим БП попробовать...
Тоже самое,в пятницу купил P8P67 REV3\i5-2500k,разогнал до 4700 питание 1.2(маловато),повис,отключил кнопкой на лицевой панели,начал сбрасывать BIOS не отключил питание,остался в Standby,включается,вентиляторы,винты работают BIOS не стартует,думал слетел,прошил программатором на следующий день,запустился. Настроил заново чтобы не падала система,тесты все проходит,но глюк проявился в другом,три ночи подряд ставил отключение PC по таймеру(оставался в Standby),утром включать-облом и так постоянно,стоит повиснуть(чего более не наблюдаю) сразу не включается 5~10 мин в отключенном состоянии от сети потом стартует,3 БП подставлял FSP,OCZ,Chieftec все по 900Вт эффект тот же.Такое ощущение, пока ёмкости не разрядятся,что то не пропускает команду на запуск,вот только чего-BIOS,CPU или питание какое то блокируется.Прошивка BIOS разными версиями(программатором) никчему не привела.
lostar Я так понимаю, что описанная Вами проблема - это совсем не то, о чем говорится тут. Ибо пробой мосфета и попадание 12В на камень приводят к однозначному и полному вылету системы. А у вас получается нестабильность включений.
Извиняюсь за оффтоп,но более близкой темы не нашел,а проблема эта достала.Я что хотел узнать - это неисправность или защита так устроена?Относить её в СЦ?
Еще раз отпишу тут насчет умершей P8P67 EVO - конфигурацию компьютера.2500K + Mugen 2 Rev. B + P8P67 EVO + G.Skill Ripjaws F3-12800CL9D-4GBRL - время работы материнской платы с момента покупки.2 Дня =) - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж и прочие выставленные настройки в биосе).Разгонял,дошел до 4300 мгц вместе с 2500k vcore 1.3/pll overvoltage disabled.Память почти не гналась. - описать "момент смерти" материнской платы.(Какая была нагрузка на плату).Я решил поставить 44,ткнул перезагрузить виндоус,ии... почувствовал запах палёненького - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.Никаких,только на процессоре есть потемневшие контактные площадки,т.е просто чуть темнее чем остальные.Сам проц работает,гонится,проблем никаких.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
serj писал(а):
Только _что_ вы хотите получить?
Понять почему это происходит,с целью избежания данного явления
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
ekzo Вероятно китайцы как обычно сэкономили на чем нибудь, к примеру мосфеты низковольтные влепили. Дешевые керамические емкости тоже весьма забавно могут себя вести.
В общем, судя написанным тут историям, можно сделать вывод, что мать действительно либо вымирает практически сразу (в течение первого месяца), либо живет долго и счастливо.
Сей факт можно легко объяснить: если при производстве полупроводникового прибора (МОСФЕТ) допущена ошибка, например, какой-либо слой получился чрезмерно тонким, или некачественно выполненным (скажем, неоднороден), получается картина неравномерного распределения плотностей токов, текущих через прибор. Грубо говоря слой имеет не одинаковое сопротивление, а где-нибудь на себе содержит "пятно", имеющее кардинально отличающиеся характеристики. Так как электрический ток стремится всегда течь по пути наименьшего сопротивления, то получается интенсивный поток не распределенный по всей ширине слоя (как это задумывалось инженерами), а текущий практически полностью в тонком "канальце", образованном неоднородностью. В любом проводнике существует такое понятие как электромиграция, суть его проста: если ширина проводника недостаточна для потока тока, текущего через него, то этот поток как бы "вымывает" частички самого материала проводника, постепенно разрушая его. Отсюда выходит ситуация постоянной деградации, усугубленной разогревом (если температура выше на 10 градусов цельсия, то скорость деградации в 2 раза быстрее). Как только неоднородный слой постепенно разрушается, то за счет его пропадания наступает сужение общей структуры, а значит ток начинает ломиться в еще более узкий кусочек материала, разрушая и его... Ну, в общем все понятно, до момента наступления эпик фейла, когда проводящий слой "разорвется" полностью.
Так как полупроводниковые приборы изготавливаются в едином цикле сразу партиями, то допущенная ошибка технологического процесса проявится сразу на всей партии. Но при проведении другой партии она может и не случится - другое технологическое оборудование, другой цех, более пряморукий технолог ит.д.. Поэтому, кому-то везет, а кому-то нет. Причина проста: недостаточный контроль качества на производстве. Изготовитель обязан проводить испытания образцов, взятых из КАЖДОЙ партии, и только после успешного завершения пропускать партию в продажу. Хитрожопые китайцы, видимо, этого не делают, отсюда мы и получаем материнки некоторые с хорошими мосфетами, а некоторые с хреновыми.
+1 проблема не в полевике, а в том что на дешовой плате пытаютс разогнать...
Разгон это и есть "стресс-режим", который приводит к ускоренной деградации бракованных компонентов. У меня данная плата работает с начала апреля. Целевые частоты авторазгона настроены на 4200 МГц.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Prod писал(а):
GlooM14 Причина может быть не только в полевике.
Причина в бракованном компоненте. Причем, бракованном не на 100% плат, а только на определенной партии. Для того, чтобы узнать какой именно компонент виноват - нужен трупик платы и оборудование сервисных центров.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Светловодск UA
Комрад ParboiL высказывал мысль, что во многом качество зависит от завода производителя. Отпишитесь, какие матери и где они выпущены, материковом Китае или на Тайване. Здается мне, что синюю серию лепят на материке, а саберы, ревы и максимусы на Тайване.
_________________ Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Несколько фактов к размышлению и пара догадок: 1. Платы которые не горят имеют "честную" систему питания CPU по ко-ву фаз. Речь идет про Sabertooth и Maximus IV Extreme. Про WS Revolution не скажу. Не изучал эту плату. 2. На Sabertooth стоят точно такие же мосфеты по номиналу как и на Deluxe/Evo/Pro... Отличаются только катушки схема DIGI+VRM и конденсаторы. Последние только маркировкой TUF, а что на самом деле одному богу известно. 3. На Maximus используются другие мосфеты. 4. Были аналогичные случаи выхода из строя у других вендоров. В частности у ASRock и MSI. Догадки: 1. Платы Asus различных серий собираются на разных заводах, комплектующие от разных поставщиков. 2. Новая серия очень чувствительна у качеству БП. Ну и хватит для начала
P.S. Мой сайбер имеет надпись на коробке "made in china". Но это не о чем не говорит. Может быть несколько заводов в одной стране.
Факт еще в том, что одна и та же марка элемента (будь то мосфет или конденсатор) тоже различается. Асус только покупает элементы, чтобы распаивать их на свои платы. А кто знает сколько у конденсаторной или транзисторной фирмы различных цехов и т.д.?
Я тоже об этом думал... Но никаких закономерностей, кроме мощности БП(да и то не у всех, найти не смог). У большинства погорельцев, известные бренды, которые нонеймом никак назвать нельзя! P.S. Сегодня выяснил, что одна из планок Corsair Dominator стала работать с ошибками(выявил через memtest). Планки работали нормально! Во всяком случае, до выхода материнки из строя. Сдал в СЦ
Свою проблему я описывал выше, наконец то сегодня она решилась,поставил 4 по счёту БП с ним стартует без осечек и выжиданий по 20 мин. Вот и думайте,критичны они к БП или нет.Хотя... Какой процент совпадения,что предыдущие БП(новые),взятые в разных местах,с дефектом? На других PC с более скромной комплектацией они работают стабильно.
А другие материнки с предыдущими тремя "проблемными" БП как себя ведут?
Моя P8P67 работала нормально с Floston Energetix 1050W; Cooler Master Silent Pro M700 и сейчас работает с Cooler Master Pro Gold 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
А вот получается так, что материнкам "не все БП одинаково полезны". Одна с этим БП работает через пень колоду, другая- нормально. Хотя, странно конечно, что у него аж с 3-4 БП материнка не работает. Это уже полное дерьмо. Мое МоБо среагировало на смену БП одной и той же модели.
