Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
kybinec Его выкидывать или можно исправить?))
karambaba
Переназначенных секторов уже больше чем было в резерве.
На подходе ещё один нестабильный.
По C7 тьма, Шлейф меняли?
А так Victoria remap, ERASE, что покажет дальше, неизвестно.
kybinec Шлейф после покупки мат платы из коробки брал. До этого тоже прога на шлейф жаловалась. А викой уже делал. Буду покупать новый. Фиг с ним. Всем спасибо. Хоть толчок какой-то есть.
DimasDay писал(а):
Вот видео, извеняюсь за то что нет фпс фрапса, совсем забыл про него, увидел уже после того как загрузил видео. Но и без него видно фризы. Такие фризы в играх с открытым миром, в таких как Arma 2, TES и т.п.
http://www.youtube.com/watch?v=AyC4HqK_L5U
Gothic3 ни на одной системе не работает без фризов. По видео у вас всё в норме для этой игры.
Если включить встроенный в игру счетчик FPS, то можно увидеть что в момент фризов FPS падает до 0.
Добрый день , столкнулся с такой же проблемой как и автор , помогите выяснить в чем проблема то.
Интересует причина лагов игре Arma 2 Dayz , так же подозреваю жесткий , так как конфигурация компьютера должна позволять играть хотя бы на стредних настройках без лагов (фпс маленький )
3DMark Vantage
URL=http://..radikal.ru/fp/4f04d9e0499c47fba30a6cbaa7dfbaa3]#77[/URL]
CrystalDiskInfo
4 гига оперативки , nvidia 280 , core 2 quad q9400
Фото: 3
amq конкретно вам ,жесткий диск пора на в утиль сдавать.
я слышал что Arma использует жесткий диск в больше мере чем оперативку это так ?
и допустим в момент установки какой либо игры или перекидывания файлов с флешки на диск или наоборот с компьютером невозможно работать все фризит , все дело в жестком ?
Фото: 3
эт не знаю.
у вас много секторов переназначенных , диску кирдык ,копируйте важную инфу на другой носитель и покупайте новый hdd или по желанию ssd.
Системная плата MSI P45T-C51 (MS-7519) на такую плату SSD встанет ?
81 переназначенный сектор это уже много?
amq писал(а):
3DMark Vantage
GPU Score маловат. PCI-E случаем не в x1 работает?
Если бы я знал ) , подскажи где посмотреть
Качай GPU-Z - http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
Нажмешь на "?", далее Start Render Test
В графе Bus Interface должно быть PCI-E 2.0 x16@16 2.0
так и написано , получается жесткий менять надо ? или с видюхой что то ?
amq по поводу жесткого, в любом случае (рано или поздно, но в ближайшее время) надо готовить ему замену, т.к. если появились переназначенные сектора, то долго ему уже не проработать...
Всем доброго времени суток. Подниму тему. У меня такая-же абсолютно проблема к у топикстартера. После замены материнской платы Asus M4A87 EVO и процессора AMD Phenom2 X4 965 на материнку ASUS M5A97 EVO и процессор AMD FXx4 4100 Стало невозможно играть в Dayz. Изображение жутко лагает. Постоянно слайд-шоу. При замене видяха и память остались старые. До замены матери и проца все работало на макс качестве без лагов. Что я только не делал. Переустанавливал виндовс (сейчас 7ка Max 64x) Пробовал различные драйвера всех возможных производителей. Менял разрешения и качество изображения. Устанавливал игру на различные винчестеры. Разгонял все что можно и нельзя. Результата нет. Лаги. Вот пример моего видео http://www.youtube.com/watch?v=du68tf3JQiY В других играх в.т.ч ресурсоемких, лагов нет. Только в Dayz. Прошу помощи, т.к. недалек от того, чтобы спустить комп с балкона.
А игра на 64 рассчитана? Если нет (и оперативной 4 или меньше) - ставь систему x32.
Значит эта игра так сделана - все вопросы к разработчикам.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Спасибо за ответ. Дело в том, что до замены материнской платы с процессором игра великолепно работала на 64х Причем на 3х гб оперативы. Так что игра тут совершенно не причем.
PilotAlex возможно, что дело в процессоре, а именно в его совместимости с игрой. Тому пример можно привести как на FX'ах не запускался кризис1 (т.к. если использовался процессор амд, то игра использовала инструкции 3Дnow, но в бульдозерах эту инстр. убрали и, соответственно, игра не запускалась), приходилось шаманить с exe файлом...
Что посоветуете? Менять проц? На какой? Или может можно пошаманить?
Добавлено спустя 45 минут 21 секунду:
Обратил внимание, что во время игры лаги очень сильно начинают проявляться, когда на вертолете пролетаешь город. Картинка просто практически останавливается. При этом (игра сетевая) показывает пинг до 400. Думал может сетевая карта барахлит, поставил другую Без изменений. Да и при заходе в игру пинг 25-60
PilotAlex а в других играх точно все нормально? Каких-либо (даже небольших) странностей не замечали?
Сейчас этот форум просматривают: Brother TORCZ и гости: 4
