Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 2 из 2<  1  2
Вот с аиды скршот
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Prophy2000 У вас P5Q3 или P5Q3 Deluxe ? Или там всё одинаково?
Выбросьте её (в ящик с другим компьютерным барахлом). 1GB смешно сказать. Возможно и скорее всего не совместима она с двумя другими, более солидными, к примеру
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
x5470 извините, вы себе не счётчик набиваете такими сообщениями, нет?
brownie Да давно бы уже продал бы. Просто без них что будет объясняю. Скоро проц с Китая прилетит ( Xeon X5470 ) на замену Xeon E5450. Поменяю проц, биос по дефолту может сброситься.
И что я с двумя своими продвинутыми плашками делать буду? Если с ними комп не стартанёт, то я даже в биос войти не смогу :facepalm:
Зайдите в биос.
Найдите, где задается частота памяти. Вероятно там стоит AUTO.
Поставьте вручную 1066 или 1111. Сохраните настройки - f10. Погасите комп. Вытащите левую планку и попробуйте загрузиться. Если затык, сброс биоса в дефолт, втыкание доп планки и повторный эксперимент с другой частотой.
Сейчас у Вас вся память вообще на 890 Мгц работает судя по скрину. Вам надо подобрать максимально возможную частоту, с которой Ваш корсар запустится без дополнительной планки. Если на малых частотах запустится с 2 планками, то пробуйте настройки памяти для экспериментов с частотой брать из xmp профиля, если есть такая возможность в биосе.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Т.е. в конце концов без помощи дополнительной плашки мне так и не обойтись? А давайте представим, что дополнительных плашек у меня вообще нету. (продал например)
Как тогда завести комп с этими двумя корсарами?
Если доп плашек нет, то никак, вернее я не вижу вариантов.
Один раз сделаете и забудете. Больше Вам доп. планка не нужна будет, если система будет стабильно работать.
У меня P5Q3 работает с памятью на 1111 Мгц, один раз настроил и забыл, работает, как часы уже много лет. А на штатных 1333 Мгц были проблемы.
Вопрос строго к обладателям этой мамки (ASUS P5Q3 Deluxe)
У кого стоят две плашки по 4 гига? Какой фирмы, марка, модель. Поделитесь инфой. Интересно. :-)
Я не вижу тут другого выхода из ситуации :bandhead: как токо покупка других новых плашек (2х4гб) чтоб с ними спокойно заводился комп без геморроя. А эти продать пока новые, не юзаные.
Думаю её на 1800 FSB или более брать. Проц хочу гнать до 4.4 или 4.5 ггц.
Подскажите какие из 2х4гиг работают на ней без геморроя, чтоб комп заводился с дефолтными настройками биоса.
Фото: 58
ну удачи Вам! :lol:
Запахло рывком.....
С асусом- НИКАКИЕ! :-)
Ecowar писал(а):
ну удачи Вам! :lol:
А что тут смешного? :crazy: У Xeon X5470 официальный разгон до 4.4 Я тут ничего фантастического не написал :writer:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вы счастливый обладатель этой платы? Все плашки попробовали? :acute:
Вам же объяснили уже, что память НЕ ВИНОВАТА.
ВИНОВАТ недоделанный контроллер памяти на всех платах линейки p5q3.
А если Вы упорный, то мозг хотя бы включите. Вы хотите купить память, она НОВАЯ и адаптирована под современные мат платы и как Вы думаете, какие у нее шансы заработать на старой мат. плате? Я уже проходил грабли, когда есть старая и новая память с одинаковыми характеристиками. Так вот, старая память работает только на старой плате, а на новой не заводится, и наоборот, новая работает на новой плате, а на старой не заводится.
Если уж Вы решили память искать, то ищите старую годов выпуска Вашей мат. платы, шансов на успех будет больше. А с современными планками шансы равны нулю.
А если свой комплект оставите для экспериментов, я бы еще напряжение чуть повысил бы с 1.5 до 1.55 для эксперимента, например.
Брехня. Продал я долбаные корсары. Они на чипах самсунга скорее всего. Поэтому и не слишком совместимые. Поставил новые от Крушл ( Crucial Ballistix Tactical Tracer 8гиг (2х4гиг) )
Всё заводится на !дефолтных настройках! А чипы там родные Микроновские. Сделано в США, плюс подсветка в них есть прикольная! Короче с памятью разобрался.
Тоже являюсь "счастливым" обладателем этого чуда от Asus. Долго мучился с подбором памяти, хорошо добрые люди подсказали, купил Kingston KHX1866C9D3K2/8G и всё замечательно работает. Две планки в оранжевых слотах работают на частоте 1800, выше не хотят, выдает синий экран, да меня и так устраивает. Проц Xeon E5472.
Может кому поможет!
У меня вопрос немного не по теме. Вы не могли бы подсказать мне как именно установили процессор xeon в плату p5q3? Мне это сделать никак не удается, проц e5472 мать не делюкс, но это не должно ведь сильно влиять.
