Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Понял. Ну то что с неродным вырубает-закономерность. Осталось лишь выяснить рабочий ли в полной мере родной. Блоки со временем теряют свой ресурс.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Я и тем и тем в Скурим играл, все равно вырубается
Совершенно без разницы,хоть "слабенький",хоть "сильный"
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И да,как блоки могли настолько потерять свой ресурс за полгода,настолько, что при нагрузке комп дохнет
А как стационарные блоки питания для компов теряют по 10 процентов своей мощности в год? Буку сколько лет? Да и выход из строя никто не отменял. И почему за полгода? Я так полагаю, что блок комплектный, а бук не молодой. Ему шесть лет. Или вы блок питания на 90 ватт покупали полгода назад? В Скайриме и там и там? И что? Один блок не катит по характеристикам для бука, очевидно могут быть закидоны. Второй следует исключить после проверки на заведомо рабочем. У него состояние шильдика, как-будто его топили :-) утрированно. Просто пишу исходя из личного опыта. Сталкивался с подобным на профильном буке. У него блок на 180 ватт. Пробовал запускать на 120-ти ватнике. Хэвен без вопросов. Тесты без вопросов. Игры без вопросов кроме некоторых. В частности вырубоны в Мэд Максе и Трайне последнем. Симптомы один в один. Не спрашивайте зачем я это делал. Стечение обстоятельств. :-)
Не, я не настаиваю. Можно на диагностику отнести в конце концов. Возможно что дело в другом. Во что верится с трудом, так это в софтовую затыку. Хотя...
То есть,мне стоит попробовать купить отдельный "питальник" и подключить его к ноуту?
Ну купить я не советую, вдруг он не при чем. А вот одолжить или договорится в случае чего о возврате -вариант. Даже съездить на рынок и купить аналог. Он в два раза дкшевле. Там и договорится о возврате думаю менее проблематично. В Москве такой стоит порядка 1300. Оригинал около 2500. Делаются на одном оборудовании как правило. Юзал и те и те. Разницы не ощутил. Если срастется, то можно подумать об покупке оригинала.
shavbra5311 писал(а):
Доброго дня,уважаемые "знатоки". Имею на руках ноутбук ASUS N71Jv. Если что был куплен он б\у. Так вот.
поздравляю вас, уважаемый "знаток" - вы совершили первую типичную ошибку новичка, купив б.у. ноутбук с рук у незнакомого человека.
Теперь по делу:
1) все непонятки с БП решаются за 5 минут, ноут просто нужно протестить, отключив о сети. Если виснет на аккумуляторе, то проблема не в бп. не забудьте отключить все энергосберегайки. ваш кэп
2) перегрев нельзя исключать, датчики есть на гпу и цпу. А у вас есть еще и память на плате, память на видяхе, всякие vrm'ы и т.д. и все это без датчиков
они ничего не теряют, это миф
Ray->RaySpb
хе-хе,а от батареи данный субъект не рааботает... Я ее "выдрал" за ненадобностью... ток от сети
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Теперь по делу:
Так ж блина,так почему то все отрубается именно после замены ЖД и установки новой винды? Именно после замены, если бы был перегрев, то он бы себя бы проявлял ДО замены.
в винде можно, как вариант, придушить производительность, что бы система была стабильна. старая винда вами ставилась?
я стесняюсь спросить, винда не сборка?)
Ray->RaySpb
Скорее всего нефигачки. От батареи нельзя добиться максимальной нагрузки тем более игровой, даже несмотря на все манипуляции со схемами электпопитания.
Вопрос спорный. По крайней мере электролиты имеют амортизационный ресурс, который со временем уменьшается и теряет в свойствах.
Фото: 69
Пффф, бред. 10% лет за 5 может и теряет качественный блок. Мы же не о Линквордах говорим?
Вы гениальны. :facepalm:
Qvak я не один так думаю.http://wel.org.ua/it/%D0%BF%D0%BE%D1%80 ... 0%BF%D1%8C
За несколько лет мощность блока питания теряется на 10-20%. Соответственно, если ваш блок питания был впритык, то через пару лет ваш компьютер может пострадать
Возможно это и растиражированный миф, а может и нет. По крайней мере исследований не встречал. Если приведете данные, буду весьма признателен. Естественно имел ввиду интенсивное юзанье в режиме почти нон-стоп. До 10 процентов, так вернее.
Фото: 69
какой-то хохляцкий бред на непонятном ресурсе без цитирования =)
Верить таким ссылкам можно еще меньше, чем попу из церкви, рассказывающем о "вселюбящем и всепрощающем"
Последний раз редактировалось Qvak 04.02.2016 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Qvak Ну понятно. Есть что по существу возразить, раз мои выкладки бредом назвал?
А это вообще за гранью.
Батарею я выдрал,из-за того,что ноутбук постоянно дома, да и вообще батарея не рабочая :с
Фото: 4
Ray
Какая разница сборка или нет, раблтают они одинаково, так как образ официальный как правило.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Сборка потому и называется сборкой, потому что её собирают кто хочет и из чего хотят. Это как автомобиль мазда и автомобиль мазда с распила после 4х вадельцев с копией ПТС :lol:
простейшее развенчание этого мифа - это популярные блоки питания начала двухтысячных, типа inwin 350aja2, которым уже пошел второй десяток лет, но 100%+ мощности они не потеряли. А миф появился благодаря таким технологическим высерам, типа Godegen, Linkword и прочему.
Ray->RaySpb
Фото: 4
Ray
Теряют. Законы физики еще никто не отменял. Просто если блок рассчитан на 300-400в, 100в он точно выдаст даже через 10-15 лет.
*AMD OverClan*
какие законы физики, перечислите пожалуйста? кроме ограниченного ресурса электролитов вы ничего не приведете. Но они не влияют на выходную мощность, а на качество преобразования в целом, являясь элементом LC фильтра (интегратора). Опять же ресурс электролитов нельзя описать одним предложением, слишком много факторов влияет на их срок службы
Ray->RaySpb
Ray Электролиты со временем высыхают и уже не выполняют определенные функции по качеству фильтрации. И это как правило проявляется при высоких показателях потребляемой мощности. Безусловно не последнюю роль здесь играет качество элементной базы. А так если просто, то порог эффективного безболезненного использования максимальной мощности падает. Она как бы остается на прежнем уровне номинально, но и как-бы скукоживается.
Cо старением БП снижается граница мощности, на которой эти нагрузки начинают влиять на работу компонентов компьютера. – С. Л.], и порой блок не только не выдерживает очередного апгрейда, но и начинает «ронять» ранее стабильно работавшую систему
http://www.e-reading.by/chapter.php/802 ... _goda.html
сглаживания.
ой всё
Ray->RaySpb
Сейчас этот форум просматривают: zSMANz и гости: 7
