Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
kondor06 писал(а):
Проблема.Матплата Msi Z97 Gaming 3. На разных физ-их дисках стоят 2-е системы: 7-ка х86 и 7-ка х64. Оба диска подключены. При включении/перезагрузке не войти в БИОС.
4 диска, 2 системы - 8.1 и 10 на разных дисках, фастбут включен - все работает идеально, правда мать не MSI, а ASUS.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
kondor06 Раз ЮСБ отключается во время поста и до загрузки оси-точно фастбут включен. На моей MSI тоже с несколькими дисками (с одним не проверял) не пускало. Решилось сбросом на дефолт.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson попробую. Но у меня стоят 7-ки и БИОС настроен на UEFI+ а по умолчанию там для 8-ки стоит только UEFI. Программно в БИОС выставлять или через батарейку? Я уже и не помню что там
kondor06 Я просто кнопкой на плате скинул на заводские (сорри, что не корректно написал про дефолт). А так симптомы один в один. Решил пощупать, что это за режим такой быстрой загрузки. Включил в БИОС и кирдык, перестало пускать с отключением юсб- клавы.
Svenson Да, вы правы. Скинул и вошёл. Всё в норме, спасибо! Единственно, я не помню чтобы включал этот режим в БИОС, а вот в ОС ставил прогу, так даже с его помощью зайти в БИОС не удавалось. Собственно зачем этот *режим быстрой загрузки* нужен? Он не убыстряет загрузку, а отключает клаву т е добавляет проблем.
kondor06 Не за что. ЗЫ Точнее отключает инициацию в том числе периферии, на что по идее нужно время. По мне, бесполезная фича. А вот GO2BIOS иногда полезна. Сразу заход в БИОС.
Не понял, как? Я же щёлкал её, как в мануале написано. Т. е запускал на раб. столе утилиту MSI Fast Boot,нажимал на GO2BIOS и потом перезагрузка, но увы никакой реакции. И что это вообще такое GO2BIOS в мануале не нашёл.
kondor06 Ды не надо на рабочем столе. Есть кнопка на плате и кажется в БИОС функция (не уверен). На моей плате так. А из оси фиг знает как там это реализовано. Эта функция сразу пускает в БИОС без жмыханья всяких кнопок на клаве. Удобно при разгоне например, чтоб отлаживать значения.
arctic303 Кнопки на плате нету, а в БИОС не попасть .Вытащил батарейку и замкнул контакты отвёрткой. потом вставил батарейку и усё. Однако это не на долго. Потом опять не попасть. Правильно надо делать так. При первом попадании в БИОС надо включить режим *GO2BIOS*. Теперь если надо попасть в БИОС включаем комп, 4 сек. удерживаем/давим кн. *Пуск* отпускаем её и ... мы в настройках БИОС-а. Это актуально только для клав с USB и матплат типа *Msi Z97 Gaming 3*, а для клав с PS/2 проблем нет.
