Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
если так трудно воткнуть другую память то вперед, меняйте материнки)
п.с. отсутствие ошибок в тестах памяти ни о чём не гояорит, у меня был когда то кит ocz с похожими симптомами, мемтест крутил без проблем, а при обычной работе глючил.
Фото: 24
Ставлю на корсаровскую память, только у них часто плавающие глюки.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 18
Аналогично. :ok:
Всем спасибо за советы.
В первую очередь, как полагается, раздобыл другую планку памяти – самый простой офисный DDR4 Corsair Valueselect, который прекрасно работает в одном из офисных компов. С этой памятью ничего с моей сборкой не изменилось – как были BSOD, так и остались. Вообще никакой разницы.
Т.о. моя конкретная память Geil, как проблема, отпала.
Уделить сразу много часов подряд компьютеру не мог, поэтому, прежде, чем перейти к следующему этапу диагностики, несколько раз оставлял его в простое в UEFI BIOS, а также в безопасном режиме Windows (практически без всех служб). В обоих случаях никаких проблем не возникало – я даже специально повставлял кучу флэшек и usb-устройств. Они благополучно определились и в биосе, и в винде (за исключением тех, которые требовали специальных служб, типа сетевого адаптера), но никаких зависаний не происходило в течение нескольких часов. Это навело меня на мысль, что проблема всё-таки в софте. Ведь если бы было, допустим, замыкание с корпусом, то оно срабатывало бы и в безопасном режиме.
Дальше я решил проверить совет насчет утилит, идущих с материнской платой. Как раз это была бы софтверная проблема. Более того, я действительно нашел много тем о том, что всякие асусовские оверклокерские софт-примочки могут валить систему. Однако удаление AI Suite результата не дало. При этом я прочитал, что это хрень в рудиментарном виде может оставаться и после анинстала, поэтому есть даже уитилитка, позволяющая полностью её вычистить из системы. Параллельно я наткнулся на сежую тему на одном из западных сайтов, где юзер описывал очень похожую с моей проблему – произвольные BSOD с разными кодами ошибок. Компоненты его сборки похожи на мои с архитектурной точки зрения, кроме того, есть два более важных совпадения – у него устройства ввода от Logitech (на драйверы мыши и клавы там как раз падает первое подозрение), а также в логах ошибок засветился Intel Extreme Tuning Utility (оно же XTU), который он установил вместе с дровами от своей мат.платы. И я такую софтинку со своей м/п устанавливал тоже. И она шла отдельно, а не вместе с AI Suite. В общем, тот юзер, судя по всему, решил свою проблему удалением как раз этого приложения. Я тоже удалил эту вещь, однако это не помогло. Но тут я уже решил не мелочиться и полностью переустановить систему с очисткой диска. Все равно у меня всё было практически пустым. Такой подход, ест-но, позволил бы избежать любых проблем с недоудаленными приложениями, которые могли вызывать проблему.
В общем, сейчас на компе стоит чистая винда 10 про. Зависаний нет уже 3 часа с момента переустановки. Я пока поставил только свежий драйвер видеокарты и чипсета (оба последних из инета), а также Intel Management Engine (от Асуса идет, как MEI Consumer, долго колебался насчет этого компонента). Теперь вот боюсь ставить что-то новое. Ну и просто есть страх, что я сейчас расслаблюсь, а комп через пару дней снова начнет BSOD’ить. Ведь изначально он тоже работал без проблем, а вылеты появились только через несколько дней.
P.S. еще интересная вещь – пока изучал настройки USB в биосе (ничего полезного там не оказалось), обнаружил, что система видит аж 3 подключенных клавиатуры, хотя подклчюена только 1. Мышь видит 1. Почитал похожие темы на форумах Асус – там представители компании говорят, что это «косметический» глюк, на который не стоит обращать внимание. При этом в винде в dxdiag в разделе «Ввод» тоже отображается 3 клавиатуры Logitech G610 и 3 мышки Logtiech G9x (т.е. мышек даже больше, чем в биосе).
отключи все энергосберегайки и поиграйся с калибровкой напряжения.
Вот вот! Софт кривой, драйвера - это и было написано вы репортах.
Фото: 58
А не проще сдать комп по гарантии?
Запахло рывком.....
Т.к подобный проблемы могут возникнут и у других людей, будет полезным оставить завершающий пост.
Итак, с вероятность 99% проблема была либо в AI Suite, либо в XTU (Intel Extreme Tuning Utility) Обе программы установились вместе с асусовскими дровами от материнской платы.
Судя по всему, они начинали как попало разгонять систему, что и приводило к BSOD'у. Причем, из этих двух лично я больше склонен винить AI Suite.
В общем, после полной переустановки ОС без вышеупомянутых приложений, никаких BSOD'ов больше нет на протяжении более чем 2 недель.
Теперь, если кто-то наткнется на эту тему по поиску с похожими ключевыми словами, будет понятно, что следует проверить в первую очередь.
Комп собран из компонентов купленных в разных местах. Его нельзя сдать по гарантии. Можно сдать только неисправный компонент. В его идентификации и была проблема. К счастью, оказалось, что всё дело было в софте.
Друг,у меня мать asus z170a и были частые ребуты в играх, сначала винил бп, прочитал твою тему и снёс все эти утилиты. Пока вот 3ий день перезагрузок нет.
То есть ваша изначальная точка зрения
Бракоделы из Асуса оправдали свою репутацию
подтверждается не только на железном уровне, но и на софтовом. Не даром я обхожу это подразделение асус стороной. Не умеют они материнки делать.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Фото: 29
Зря вы так, у меня абсолютно такая же проблема с вылетами в БСОД только на асроке и с приложениями от асрока, удалил все и стало нормально работать.
Кстати, у меня все вылетать стало после установки Prey. Видимо какой-то конфликт с этими программами.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Спасибо за пост. У меня почти аналогичное железо, только мать асрок на том же чипсете. Проблемы с ошибками те же, удалил твики утилиты от асрока и все нормально работает, хотя у меня была несовместимость с Prey, до этого вылетов не было.
ferrumio
Редкий некромант. ))
Давно известно, что софт Асус AI Suite глючный до безобразия.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
ferrumio пиратка или стимовская?
https://www.reddit.com/r/CrackSupport/c ... oin_miner/
Если пиратка то дело скорее не в прее а в майнере в комплекте. Надо чистить комп, удаление прожек лишь убрало излишнюю нагрузку на систему видимо а майнер продолжает майнить, если стимовская то очень удивительно как иора может повлият на взаимодействие с программами от производителя, она максимум обновляет дх и ставит vcredist
Я бы для начала попробовал поставить ОС на HDD. Ну и BIOS последний надо прошить.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 29
репак... но это однозначно проги от асрока. У меня комп долго уже собранный работал и с этими прогами, недавно поставил прей и начались вылеты. Переустановил винду, поставил заново прей и все драйвера с прогами и вылеты продолжились, я прям уже начал о всяком думать и решил поискать подобную проблему, наткнулся на этот пост, удалил на х все эти софтины и все прекрасно заработало) теперь даже в игре бывают зависания небольшие когда она раньше вылетала на рабочий стол или винда в БСОД переходила, то сейчас когда этот фриз возникает, то через пол секунды все дальше нормально работает
ferrumio все таки проверь на майнеры, мало ли, может когда стояли проги они подразгоняли комп и в момент фризов в игре все падало, или еще что то, кстати фризов в игре быть не должно по идее, она отлично оптимизирована.
я один не пользуюсь фирменными утилитами асусов, интела? Нафиг их вообще ставить?
Фото: 18
Чтобы получить вот такой гемор, как у этих, с позволения сказать, граждан. :D
ark-bak mol61 зато все и вы скорее всего пользуются афтербернером от которого глюков не меньше. Когда то давно глюк был даже от прожки hardware monitor, она хоть и запускалась без установки но после первого запуска прописывалась в системе и ее драйвер запускался всегда при загрузке системы и вызывал сбои. В винде и так всегда было море глюков так что лучше ничего вообще не ставить не прожки от производителей, не софт для мониторинга, только драйвер на видео и звук и пользовать.
