Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
romixa писал(а):
Все верно, сожрала карта 120 ватт с розетки, преобразовала в тепло.Купил ты обогреватель на 2квт, сожрал он с розетки 2квт и отдал тебе в виде тепла их(с учетом кпд).В чем вопрос то?.
Даже так, я думал немного иначе, благодарю за разъяснение.
Но все равно, вот указано:
GTX 750Ti | Энергопотребление(TDP) 60Вт, а тогда почему минимальная мощность системы 300Вт?
Если по идеи она должна кушать 60Ватт, и отдавать теплом 60Ватт. Что за минимальная мощность в 300Ватт?
Хотя могу сделать предположение, что 60Ватт она кушает в простом включенном состоянии, т.е. в простое, а 300Ватт при полной нагрузке. Но опять же, я не уверен.
SF-1000F14MP SE, MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX, R5950x, Palit 4090 GR OC, 4x32Gb KF436C18RBK2 3600, 2xHDD, 1xSataSSD, 2xNVME
Потому что помимо карты есть еще потребители.
Вашего БП с головой хватит на 8300+1060, так что можно не парится по этому поводу
Проц жрет 95ватт,карта 120ватт,мать + жд пусть 50 ватт(это с запасом) и того 265 ватт в полной нагрузке, а Ваш БП выдает 444 ватт по 12в ветке соответственно еще есть запас.
Благодарю за помощь, и информацию. Вопросов вроде больше нету Вы очень помогли, еще раз спасибо.
Да не стоит. Если собрались покупать 1060 карту, проц не мешало бы комплексно разогнать,а именно по частоте в районе 4.5Ггц,cpu nb 2600,ну и память сколько получится.Вот тогда ваш конфиг будет соответствовать.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Тем более мат плата просто намекает,разгони меня
А моего камня не хватит?
Знать бы, как это еще корректно все разогнать...
Что означает "cpu nb 2600"?
И после разгона хватит ли мощности БП?
БП хватит.
Вот гайд по разгону:
https://www.youtube.com/watch?v=LdRUpaPfBpk
Вот тут можно посмотреть эффект от разгона
https://www.youtube.com/watch?v=RYOuH92USEg
romixa писал(а):
БП хватит.
Наконец выходные, решил попробовать в разгон, мои попытки резко оборвались при заходе в биос, при переходе в раздел разгона, биос встает намертво. Думаю перепрошить биос на более старую версию, надеюсь это возможно...
Так же с чем это может быть связанно? Зависание в разделе "ai tweaker"
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 15 секунд:
Хм, перепрошил повторно той же версией, теперь все работает корректно. Странно.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 11 секунд:
При разгоне в 4.2Ггц с напряжением в 1.35V, в OCCT на 8 минуте вылетает ошибка 2 ядра(Test - CPU:OCCT).
В разгоне 4.0 с напряжением в 1.325V вроде как все стабильно в линпаке, ну на протяжении 20 минут, все было нормально, но вот вопрос...
В Bios стоит напряжение 1.325V, а в OCCT при тесте напряжение падает до 1.21V, это как? и почему?
Т.е. я могу снизить напряжение до 1.225V?
В Bios нету разновидностей настроек CPU LLC, есть только вкл, выкл, авто. Стоит на авто.
Энергосберегайки и т.д. выключены.
KilanKill на вашей матери я думаю можно выставить 1.4 вольта, на процессор, также стоит поднять на CPU NB до 1.3 и попытаться на этом напряжение разогнать на сколько хватит, потом уже пытаться чуть напряжение снижать если стабильно оставлять.
маловато у вас фаз питания и LLC нету, вот и падает напряжение, это нормально физику не обманишь.
4+1 фаза - это мало на 4 ядра? О_о
В биосе же LLC есть, вот только в вариантах: Enable, Disable, Auto.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 14 секунд:
Хм, при разгоне памяти до 2133, система видит только одну планку. Печально.
А вот 1866 нормально видит две.
В итоге сейчас:
CPU 4.01Ghz 1.325v
DRAM 1866 Mhz 1.5v
CPU NB - *2600 Mhz 1.3v (Возможно будет работать на более низком напряжении, нет времени потестить)
Есть смысл пробовать поднимать CPU NB?
Последний раз редактировалось KilanKill 18.11.2017 2:07, всего редактировалось 1 раз.
вроде же 8 ядер оО
CPU NB - 1600 Mhz 1.3v
:facepalm:
чего? :lol:
XIMERA123 писал(а):
вроде же 8 ядер оО
Хм, действительно 8 физ. ядер, я думал что 4 ядра, 8 потоков.
*2600 MHz. Ну перепутал, ну с кем не бывает...
Множителем гнали?Проверьте в cpu-z действительно-ли cpunb работает на 2600.
На память смоле можно до 1.7в поднимать чтобы повыше частоту взяла.
Ну и ядра до 4.2-4.4 догоните и норм
выше не стоит гнать, нагрев вырастит сильно толку дальше гнать около нуля, главное убедись что действительно на этой частоте работает, не все материнки могут множителем гнать.
Да, разгонял множителем частоты.
В CPU-Z CPU NB работает на частоте 2608.7MHz
При разгоне памяти в 2133 с напряжением 1.6 система вообще не стартовала, ну я попробую поднять до 1.7.
Кстати, Турбокор отключать надо, или нет?
И CPU LLC/ CPU NB LLC оставить в каком варианте (Auto, Enable, Disable)? Пока стоит на Auto, напряжение при нагрузке системы снижается, при Ebable, напряжение либо заданное, либо повышается.
Ну конечно можно попробовать до 1.4 напряжение поднять, но что-то мне кажется что башня не вытащит. (Хотя в тот раз когда я тестил, у меня башня была повернута не туда...)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Вот частота:
cpuz_2017-11-18_12-42-23.png [ 42.07 КБ | Просмотров: 5173 ]
KilanKill писал(а):
Материнская плата: Asus M5A97 R2.0.
При разгоне нужен обязательный обдув зоны VRM
У меня с FX-8350@4600 скидывало частоты только в путь , когда поменял материнку на Asus M5A97 EVO R2.0 и разгон 4800 то стало всё зашибись (вентилятор на vrm всё же оставил)
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Ну я думаю что 5 вентиляторов в корпусе должно хватить для нормального обдува всей системы.
А колхозить вентилятор на радиатор как-то такое себе...
2133 взять не получается, с напряжением в 1.7V.
Система просто не стартует. Принимаю настройки, комп перезагружается, и даже лого материнки не появляется. Просто черный экран.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Конечно наверное можно попробовать повысить с помощью общей шины, но тогда придется все остальное корректировать.
Добавлено спустя 7 часов 55 минут 39 секунд:
Хм, и тут меня осенило, а что если проблема в таймингах которая система автоматически выставляет?
Так что делать с CPU LLC / CPU NB LLC?
Я конечно попробую поставить на enable/disable,(сейчас на auto стоит) и посмотрю как это повлияет на систему. Но это только через несколько дней. Может кто подскажет в какой режим лучше выставить настройки?
Так же есть приблизительная таблица таймингов памяти? Или все же тайминги по большей части индивидуальны к каждой планке?
а что с биосом, последний стоит? по мониторь посмотри, в идеале его лучше отключать но если сильные просадки то включай.
Биос последней версии, несколько дней назад обновлял. Я понял, попробую. Так же, при "enable" CPU LLC напряжение при нагрузке CPU выше чем заданное на 0.3-0.4V
