Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 204 • Страница 2 из 11<  1  2  3  4  5 ... 11  >
BlackMike писал(а):
Выставляете его на проверку напряжения. Черный щуп в черный провод молекса, красный щуп - в желтый чтобы померить 12В, после этого в красный - чтобы померить 5В
Ага, приду домой - буду тестировать. Сначала в обычном сценарии - при фильме, потом запущу игру и потестирую там. Мультиметр уже купила) Будет новый опыт у меня)))
:-) Он на 99 % покажет нормальные значения...Надо "ловить" когда он в ребут уйдет, что будет до этого...Но замерить не повмешает конечно же. Вы бы конфиг полный привели своего ПК. Так было б легче искать проблему. И да, значение напряжений в простое и нагрузке тоже выложите, когда произведете замер.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
BlackMike В профиле все, что есть у меня... Вы меня разочаровываете... Зависание я могу неделю ждать, померить в момент этого точно не выйдет... Результаты напишу конечно, как только замерю.
Сначала подумал что 970 это видео...
Температуры у вас в норме? И при зависании он перезагружается? Или просто виснет так, что курсор не двигается?
У меня была проблема на 7950 карте при просмотре ютуба - комп перезагружался. Помогла прошивка биос с отредактированной 2D частотой профиля вместо 300 Mhz поставили 500. И немного напряжение повысили. Так же я бы отключил в диспетчере устройств во всех USB устройствах галки "разрешить отключение этого устройства для экономии энергии" во вкладке "управление электропитанием".
+ замер напряжений. И если ничего не поможет, а мультиметр не покажет - развернуть снятый образ системы на обычный HDD, отключив на время ССД
BlackMike По порядку...
Температуры более, чем в норме) У меня даже пыли в системнике нет, видеокарта тоже от пыли чистая. К ВК подключен ТВ (но это уже давно), поэтому частота у нее по умолчанию 500 всегда. ПК просто виснет намертво, не реагирует ни на что - ребутаю его кнопкой резет.
Кстати... Я переезжала в другой город, после переезда системник не стартовал и я сама лично снимала кулер и ставила обратно (перевоткнула процессор) - все стартануло. Но сделала я это не вынимая материнки - вот какая я... Может это вязано как-то!? Может что-то где то отходит. Ну например... Не знаю что. Чушь говорю. Все там в порядке я думаю.
*Было такое, что сама по себе слетела винда. Вот я его включаю а винда говорит - не могу запуститься, исправить? Я говорю да, она пытается и потом сообщает что не может исправить и так по кругу. Тогда я переустанавливала винду и вот как раз после этого в СМАРТ SSD прописались какие-то новые параметры
Я думаю это БП. Если замеры не покажут просадок, нужно брать для тестов. Вряд ли это связано с переустановкой кулера на ЦП. Вспомнил...У меня десятка как-то тоже не могла восстановиться...Так что я думаю вряд ли это ССД. Но если вдруг окажется не блок питания - то пробовать менять накопитель...
BlackMike Я сначала потестирую его в простое, а потом в нагрузке, и также запущу полную нагрузку, рендер в гпу-з плюс аида на процессор. И посмотрим... Если есть просадки - точно покажет.
SSD подменить будет не проблема. У меня в ноутбуке SSD на sandforce - поменяю их на время если что.
egevika, корпус Zalman Z9+ имеет не совсем удачную конструкцию вентиляционных отверстий под БП
попробуй перевернуть БП грилем вверх или придётся колхозить и вырезать эти рёбра, проблема должна уйти ;)
Последний раз редактировалось dns 20.12.2017 17:14, всего редактировалось 1 раз.
dns А я его вверх грилем и положила. Он же с подсветкой, как я могла такую красоту лицом вниз опустить. Кстати он под нагрузкой даже не теплый - прохладный, но у меня прям ему в боковой стенке вентилятор воздух подает)))
Вот кстати его очень трудно от пыли чистить - я в него прям не лезу только пылесосом из него насколько могу пыль вытащу. Хотя в простое то он все равно и не должен греться в любом случае. Странно это все. Сейчас уже домой пойду напряжения на нем измерять) Интересно - жуть
как вариант, попробуй отключить боковой вентилятор на какое-то время и понаблюдать
Замерила напряжение. В простое 12.17-12.18, в нагрузке (рендеринг gpu-z + полная нагрузка на все, кроме дисков и вк в аиде) 12.09-12.07. В Far Cry 4 если от молекса, то 12.05-12.04, если черный прислонять к задней плашке, где разъемы USB (так посоветовали мерить), то 12.01-11.98, но плашка у меня крашеная сзади с завода, поэтому старалась прислонять к боковине блестящей.
В общем продолжаю быть уверенной - это не БП. Сбросила кстате БИОС перемычкой.
Подожду следующего и если будет - буду копать дальше... Попробую что-нибудь еще.
Ну расскажите потом :-) Я от своих слов отказываться не буду. Уверен что это БП на 99% :-) Ну или перегрев питалова на мат. плате (но у вас там все должно быть в порядке). Когда повиснет - берите у кого-нить БП для тестов.
egevika, раз с напряжениями всё в порядке, попробуй всё же отрубить боковой вентилятор, ничего не стоит же :-)
Фото: 8
BlackMike В ЭТОМ виновник ДИСК.
BlackMike dns timon55 я "перевоткнула" видеокарту и при этом сломала пластмассовую штучку, которая ее держит))) хотя я её не сильно отгибала. Может в нее что-то упиралось и криво стояло, ну не могла я ее сломать из-за того, что сильно отогнула. Бред какой-то. Но вообще, ее жалко....
А еще я сбросила биос. Посмотрим, повторятся ли зависания.
Накопители когда помирают по другому система себя ведет. Это или БП, или мать. Я больше к БП склоняюсь, т.к. намного чаще их приходилось менять с такими симптомами.
Ежевика, когда комп висит померяйте напругу и второе проверьте CAPS LOCK включается или нет?
BlackMike Разумеется, капс не реагирует. я проанализировала виндовые журналы и если верить сайту ms technet, то моя ошибка - это 100% аппаратная проблема. Материнка на гарантии (правда я уже сломала эту ... пластмасску). Как повиснет - померяю напругу конечно, но почему-то уверена, что это не БП
В журнал смотреть в таком случае смысла никакого. Вы там увидите только "жесткую" перезагрузку 41 ошибку Kernel Power. Журнал полезно смотреть если синий экран например выскакивает, тогда да, там возможно увидеть что за ошибка, какой драйвер или системный файл ее вызывает.
Ок. Ждем новостей.
BlackMike Ну вот по technet, если винда не пишет багчек, то это точно аппаратная проблема))) А у меня не пишет
В соседней теме точно такая же проблема, как и у Вас. Тоже на FX. Мать другая. Попробуйте напряжение немного на ЦП поднять и отключить в BIOS все энергосберегайки.
