Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 5
Yasher123 писал(а):
ЗЫ: это всё при PL в афтербёрнере на макс, разгона нет.
хз чего ты там накрутил
давай скрин
Xodus писал(а):
Что за блок питания?
Весь конфиг у меня в профиле. И вообще, причём тут БП то ?
coolio писал(а):
либо перекос, либо слабый прижим.
Кста, карта была с пломбами, да и как исправить перекос, если там весь радиатор прижимается 4-мя винтами ? Винты закручивал до упора, пока не перестанут крутится ( или нужно наоборот чуть оставлять ? )
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
BlackMike писал(а):
отпечаток норм кстати?
Скину фотку, когда куплю новую термопасту ( если вы здесь ещё будете )
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
БЭТмент писал(а):
давай скрин
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Руфусс писал(а):
Так себе решение
Да я как-то и не спрашивал о том, норм ли решение или нет :/
Я обычно начинаю по диагонали, т.е 1-3,2-4, но не сильно. Затем в той же последовательности затягиваю.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 4
Руфусс писал(а):
я это говорю потому что у меня на башенном кулере для ЦП радиатор всегда холодный
С графическими чипами другая история.
Если не диагонально понемногу, можно криво прикрутить или вообще чип сколоть.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 642
Если радик на тепловых трубках, то их тоже нужно проверить.
Ставишь на электроплитку или ещё на чего. И проверяешь как будет разогреваться радиатор и охлаждаться плитка. Если плитка раскочегаривается, а радиатор только тёплый (40-50-60 градусов) - проблема в трубках :)
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Эм, ни разу о таком методе не слышал. Это вообще безопасно ? Не испорчу ли радиатор ?
Это то я знаю, я делал так: Сначала один чуть наживлю, потом по диагонали, и так потихоньку докручивал, но до упора, чтобы совсем-совсем уже тяжело крутились.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
В общем, хз даже что делать (( Так обрадовался что купил нулёвую 770, с пломбой была, видно что не разбирали вообще никогда... Ещё и память самсунг. Очень обидно. Из-за чего вообще такое может быть, если с радиатором и его прилеганием всё норм ? Это может быть какая-то аппаратная поломка на самой плате ? Или может быть такое, что вертушки не охлаждают ? ( хотя шумят довольно сильно и обороты максимальные )
:cry: :bandhead:
У меня была от MSI GTX770 и я тоже продал с пломбой но я её разбирал и поменял термопасту на MX4.
Винтик с пломбой очень легко открутить.
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
