Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
alex9456 писал(а):
Если вы мощность, то гляньте к примеру серию аэрокула шарк там без подсветки потребление 0.38W .... а обороты максимальные 1500
Как то странно, всегда все жрущие попадались оборотистые.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
alex9456 писал(а):
Не поверите ни 1ой 140 нет на работе только 120 =) Уже кстати думал сделать крепление=))
Я бы всё таки попробовал от штатного запитать, если есть знание в электроники, перестройка под вентилятор не составит труда, ещё проще на резистор повесить но будут постоянные обороты, что не плохо всё же, но при сильном разогреве летом не очень хорошо, максимум же не поставишь.
Фото: 18
Да врёт он как сивый мерин.
Вы про что?
Я думаю куплю тихий би На 1600 и сделаю его 2pin и вставлю в БП должно хватить)
В лёгкую может быть, написали с потолка цифру или даже от другой модели.
вы сейчас про что??? не могу понять
Я бы ещё замерил перед этим обороты, да хоть на слух, питание от БП в разобранном состоянии и от 12 вольт, очень может быть он не на 1500 оборотов, тогда не очень хорошо БП будет.
Добавлено спустя 42 секунды:
про потребление.
У меня к примеру вертушка к примеру в корпусе 1100 вертится так вот он по звуку ну может чуть быстрее .... потребление у меня не большое, так что похоже по обзорам на правду
Ну а куда оно тогда тратит остальное, ведь есть менее жрущие, должно быть в тепло, скорее его заклинило от перегрева и магнит от температуры размагнитился, так что мультиметр в руки и смотреть реальное потребление.
Ну ок. Смотрим ситуацию я снимаю вертушку. Ставлю в разрыв(последовательно мультиметр) с лабораторника подам 12В. Ну увижу я к примеру заявленный ток, что мне это даст? обороты на глаз я не определю... Ну конечно 1500 от 2500 отличу но все же..
Информацию даст, она никогда не бесполезна, может вам всё же более оборотистый вентилятор поставить следует, всё же если важно долгая работа БП это лучше не игнорировать, если конечно важно, если не важно и главное меньше шум, ставьте какой хотите.
Добавлено спустя 54 секунды:
Ну и всё же 1500 от 2000 тоже неплохо заметно.
Вот как раз его и поставил в БП, модель BL069.
Более подходящих, чтобы были тихие и стартовали с низкого напряжения, не нашел.
а какой у вас БП? я хочу по дешевле поставить.... без вибропрокладок. И с какого напряжения он стартует?
В древний TRX-850M поставил. Файлик со всеми замерами никак не найду. В обзоре пишут с 4В https://www.overclockers.ua/cooler/bequ ... 140mm/all/
Но насколько помню, с лабораторника его запускал на 3,6В. В самом БП начальное напряжение 4,65В. Т.е. нормально вписывается.
камрады, вы 2 страницы вентилятор в бп меняете? :lol:
в своем уже лет 6 как поменял на какой-то корпусный антек с переключателем оборотов, тихо работает в лоу, никто не умер
alex9456 писал(а):
думаю возможно не влезет
я такой, что могу и снаружи прикрутить :D
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Менял вентилятор на своем ZM HP-600 на какой-то старый валяющийся zalman f3. Никто не помер. Тока там разъема для вентиля не было (провода припаяны), но это на моем..
Поменять много ума не надо, основная проблема найти вентилятор который будет нормально работать в БП и самое главное, тише штатного.
если есть возможность перебирать десятки вертушек, то ради бога - было бы желание так заморачиваться
тише найти точно не проблема
"нормально работать" - на мой бп реальная нагрузка хорошо если в 40% паспортной, любой обдув прокатит
за ТС не скажу, ибо его профиль пуст
Фото: 22
2 страницы постят какую-то хрень. Зачем вообще было создавать тему когда есть соответствующая тема.
Фото: 7
Sania. писал(а):
И крайне медленный, а значит БП будет перегреваться и долго не поработает, штатный гораздо мощнее, в три раза.
1700 оборотов для 120 - 140 мм крайне медленный? ну и ну :shock:
Если бы была возможность, то и разговоров не было. Из семи имеющихся вентиляторов типа Ноктуа, Термалтейк, Силверстоун, подошел только обозначенный выше.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Сравнивал со штатным у которого заявлено 2700 оборотов, воздушный поток примерно схож. Мне кажется этот вентилятор стоял с большим запасом, потому что на такой скорости только калорифер охлаждать.
