Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Попробуйте тесты linx c большой задачей (32000) или prime95 в режиме SmallFFT
Я попробую на днях и отпишусь
Вот скажите мне, нормально ли такое поведение основного напряжения процессора (CPU core) в простое? зафиксирован минимум - 0,27v. Скачки в начале графика и в конце - это я открываю/закрываю яндекс-браузер с анимированным фоном (красивый, кстати) - там зафиксирован максимум 1.42 (ну это точно норм).
а вот еще странности
Последний раз редактировалось ТвоюЗаНогу 10.10.2020 22:45, всего редактировалось 5 раз(а).
ego0550 писал(а):
Говорю же - сдавайте процессор по гарантии, виндовс пишет, что проблема именно в нем.
начал читать подумал что разен, как в воду глядел :D
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Объясните мне тогда, почему при ребуте сбрасываются настройки Adrenalin software от видеокарты? :bandhead:
Потому что это абсолютно нормальная ситуация. У вас наверняка активная FastBoot в виндовс, и когда вы выключаете ПК - он делает дамп памяти на диск, а при включении его восстанавливает. Т.е. в данном случае для ОС этого выключения как бы и не было, у нее все те же данные. А когда делаете перезагрузку - система загружается по новой и этих настроек просто нет.
Ничего необычного, во время парковки ядер так и падает напряжение.
Исчерпывающе! Буду пробовать ваши тесты. Сколько по времени гонять, или там время уже заложено?
Linx - 15-20 проходов хватит. Если значения Residual в столбцах будут одинаковы от прохода к проходу, значит это не сможет поймать проблему.
Prime95 30-40 минут.
Оба теста очень сильно грузят процессор. Смотрите, вытянет ли система охлаждения. Если будут температуры выше 90 - останавливайте. В теории проблем с температурой в данном конфиге быть не должно, но мало ли кулер неправильно установлен или кривой сам по себе.
Фото: 48
Зачем давать такие советы? Там даже радиаторов нет на мосветах. И ,тем более, ему никто не заменит процессор по гарантии, максимум что сделают - проверят и отдадут обратно.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Это кто вам сказал? Сделайте вот так:
53781
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 8
ТвоюЗаНогу Да и без нагрузки- отошел на 10 минут прихожу,а он перезагружен и электричество не отключалось это я бы увидел сразу.
Похоже, ваша теория не подтверждается: сегодня вынул БП (новый be quite! system power 9 700w) и воткнул вместо него старый zalman le2 600w. Ребут в простое спустя 2 минуты после загрузки винды.
Причем, стал замечать, что иногда это просто ребут, а иногда черный экран секунд на 5-8 и ребут.
В журнале событий винды каждый раз после ребута вместе с ошибкой WHEA logger 18 (ошибка кеша) прописывается под эгидой "сведения" следующее (код события 7026):
Следующие драйверы загрузки или запуска системы не загружены:
dam
EhStorClass
Добавлено спустя 1 час 58 секунд:
53781
А что, 1.42v - много? Сделал
между прочим сообществе AMD https://community.amd.com/ полно аналогичных проблем с ошибкой Whea Logger и спонтанными ребутами именно в связке Ryzen 5 + 5700xt. Но ни в одном обсуждении нет четкого решения, только куча рекомендаций. Никто даже не отпсиался, помогло ли им это :-x
ТвоюЗаНогу
Биос в плату залей 7B89v28, если он ещё не там. И поставь 10 LTSC, 2004/9 не айс.
Можно ещё глянуть куда по факту вотнута память :
m.png [ 110.67 КБ | Просмотров: 5888 ]
MSI b450m Mortar Max у него если что, радиаторы там присутствуют, да и vrm с запасом справится со стоковым 3600...
Prod писал(а):
ТвоюЗаНогу
Биос залит сейчас именно этот.
Память устанавливал с самого начала именно так, как на картинке 2 в слоты а2 и b2 (по инструкции к материнке)
Версию винды 10 LTSC к сведению принял - попробую поставить на днях.
dam
EhStorClass
Это уже скорее всего пошло повреждение системных файлов от таких постоянных, попробуйте в cmd ввести sfc/ scannow
Вредные советы, следовать которым не стоит. На ней будут проблемы с некоторыми играми.
Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности.
Друзья! нашел, куда винда записывает аварийный дамп в момент ребута! (правда, почему-то не всегда). В папке c/windows/LiveKernelReports/WHEA
Открыл через bluescreenviewer - теперь понять бы еще, что там происходит :roll: :crazy:
Всем желающим помочь в этом - прилагаю dmp-файл от 08.10.20
WHEA-20201008-1639.rar [16.22 КБ]
ego0550
У рукожопов всегда проблемы возникают.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 41 секунду:
ТвоюЗаНогу
0x00000124 ntoskrnl.exe https://docs.microsoft.com/en-us/window ... able-error
Неисправность\Перегрев процессора, видеокарты;
Разгон процессора или видеокарты;
Недостаточная мощность или неисправность блока питания;
Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS);
Неисправность материнской платы (например: вздутые конденсаторы в схеме питания процессора);
Несовместимость процессора / оперативной памяти / материнской платы;
Поврежден жесткий диск (Bad sectors).
Итак, товарищи, история приняла неожиданный оборот.
Один добрый человек, за что ему отдельный респект, одолжил мне две планки оперативы 3000mhz 2x8. И, собственно, сижу с ней уж второй вечер без каких-либо ребутов.
Напрашивается вопрос, это что же, не дружит моя оператива с процом или материнкой, следствием чего являются периодические ребуты независимо от того, включен заводской разгон (xmp) или выключен?? :bandhead: да как же это так-то? Может, нужно с вольтажем поиграться для нее?
Обыкновенно. Сначала надо научиться читать. Потом открыть сайт производителя материнки и найти в нём список протестированных с данной моделью матери модулей памяти. Покупать только те, что есть в этом списке. В противном случае - наслаждаться непредсказуемыми последствиями.
Фото: 43
это какие интересно игры не идут на LTSC/1809? если не в теме не надо кукарекать фигню.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
у тебя 2x32гб для игр? :facepalm: или у тебя есть какие то задачи, где нужно 64гб? райзены всегда были капризны к оперативке. знакомый брак 2600. у него постоянно были какие то зависоны. винду с 5 раза только смог поставить. в итоге поменял память и все стало ровно...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 48
Не нужно брать дешевые затычки. На нормальной МП любая память заводится. И работает без проблем.
