Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
sgs
Подключено к RTX3080, пробовал из Auto в PCIE ставить.
Фото: 17
Проверь что в биосе стоит. Может там вывод на встройку в приоритете. И не плохо бы загрузку со встройки попробовать.
Фото: 152
Alexshanghai писал(а):
проблема и не решится, потому что она явно аппаратная. уже одно то, что комп виснет на биосе говорит о неисправности как минимум памяти или блока питания. а может и мамки или видео карты. ты вообще какой ответ здесь ждешь?
Проблема решится, она явно софтовая и в биосе - я ловил похожий глюк на других материнках. Пока от тебя одни "вредные советы" в теме.
Мне кажется, поборол так: отключил все накопители кроме одного, зашёл в биос, выставил Legacy\AHCI режим, потом с загрузочной флешки запустился, отформатировал диск и накатил винду. Если после пробовал переключить режим - получил вот такой же бутлуп.
И да, винду какую ставишь? Вин10 или Вин11? Образ откуда? Я рекомендую через Creation Tool сделать USB флешку (заново) и еще раз попробовать, возможно старая сборка. Да, другой SSD\NVME\Sata диски пробовались в обеих слотах м2 (их 2 на плате, нужно протестить оба).
Статус: В сети
Krooked писал(а):
Пробовал накатить винду несколько раз, все устанавливается, но потом при выключении компьютера опять не грузит систему и черный экран.
Уточните, пожалуйста, то есть Windows все же 1 раз запускается после установки, а затем при перезагрузке - Black Screen ?
Тогда, в Windows попробуйте отключить Fast Startup(быстрый запуск).
Также, попробуйте в UEFI параметр VMD Controller перевести в Disable. Хоть, он и отвечает за несколько иное, но все же, можно попробовать.
Когда винду ставишь, после копирования файлов с флешки на диск, комп сам перезагружается и начинается работа с установочными окнами - язык, регион, подключение к сети / домену...
Раз винда нормально ставится, значит комп нормально перезагружается...
Вытвскивай из корпуса все на стол, вынимать видеокарту и планку озу, оставляй один ссд, сбрасывай настройки биос в дефолт и пробуй.
Мне почему то кажется, что ссд отваливается от материнки...
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Фото: 152
Либо старую сборку винды юзает, в которой под 12 поколение дров нет. Плюс мало инфы - пробовал ли новый SSD , 840 Pro может требовать драйвер для работы под Вин10\11.
Устанавливаешь винду, комп выключаешь и больше нету загрузки, после BIOS тупо черный экран.
fedx,bobrovka
Пробовал и на NVME диск и на Sata. Сборка оригинал, Windows 10 Pro. Обычно всегда ее ставил и обновлял через центр обновлений.
Статус: В сети
Значит, старая сборка, как и предполагали выше.
Попробуйте записать на USB-флеш версию Windows 10 21H2 или сразу Windows 11.
silver63rus у меня вторая операционка стоит 1809. Версия винды вообще не показатель. У него проблемы в связи матплата+ссд.
У тебя на материнке 4 слота под nvme. Верхний сразу через процессор, 3 других через чипсет. И сата тоже через чипсет.
У тебя NVME через слот м2_1 тоже такие проблемы судя по всему ?
Добавлено спустя 57 секунд:
у него не виснет на БИОСЕ, он в биос может входить. У него дальше не грузится.
LG 27GL850G-B
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 42
ну а это нормально разве? если бы проблема была в диске, замена диска бы зарешала. логично же. тем более винда иногда и устанавливается. какой вывод то? явно проблема не в софте. проц битый или мать. у него только это из нового. а вы упорно не желаете видеть очевидного. дело хозяйское. крутите биосы, переставляйте винду. пока не надоест.
仁者见仁,智者见智
fedx,bobrovka,silver63rus
Взял другую плату с DDR5 и памятью, тоже самое. В итоге проблема оказалась банальной, глючная флешка, что то криво устанавливалось :mad2:
Фото: 152
Ну собсна пункт "глючная флешка" также относится к "проверить установочный дистрибутив" :D Успехов!
