мамку сменил всё нормально 5 вольт на портах. Как бы починить мамку, читал есть какие то предохранители, на моей мамке нет вроде бы. наверное в ремонт сдам.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Там может и ремонтировать нечего, если это падение напряжения из-за тонких дорожек, например, то только колхоз из проводов поможет. Предохранители если есть, то само восстанавливающиеся.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 5
Похожая штука и у меня с внешним hdd и тоже b450 мамка. Если подключать к разьему на корпусе, диск то появляется, то исчезает вплоть до того что вешает експлорер. При подключении к задней панели всё нормально. Питание у hdd отдельное от 220.
_________________ Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Кстати на новой мамке 5 вольт на usb портах, но HDD всё равно не работает нормально. На переднем порту если вставить он просто щёлкает. На заднем порту нормально определяется, но если активно с ним работать тоже глючит, начинает щёлкать. С USB hub всё нормально.
Добавлено спустя 40 секунд:
а ты можешь замерить напряжение на USB? а то не знаю чинить мне мамку или это норм для неё.
Можно вскрыть диск и на плате замерить или взять usb провод, отрезать ненужный разъем и на проводах замерить. Может забить всё же, купить провод с двумя usb проводами совмещённый в один на диск и одним записать диск через зарядку от телефона, другой конец в комп.
У себя я напряжение замерил. О чем уже выше писал много раз. И диск уже работает от хаба. Кстати если диск работает от хаба, а от компа нет и там и там 5 вольт, то получается что в компе просаживается что ли. Там же норм бп странно. Ведь бп еще на гарантии, это вообще норм разве.
Потому что слишком длинные говнопровода. Нельзя жрущие приборы подключать к фронтальным портам, неужели непонятно?!
я просто для информации написал. Проблема же не в том что на передних портах не работает, а и на задних тоже начинает щёлкать при активном использовании. А если подключить к хабу с внешним питанием то всё отлично, дело не в HDD у меня их два есть. Получается что БП не может 1 внешний жёсткий диск что ли потянуть, учитывая что он ещё на гарантии Gold сертификат и не дешёвый, это вообще нормально? или может его сдать по гарантии.
Напряжение на хабе и на usb портах 5 вольт одинаковое без нагрузки.
Мне не понятно есть проблема с Бп или нет. На старой мамке было 4.5 вольта, на портах, а на новой 5 вольт. Внешний hdd с заднего порта видно, но при активном использовании глючит все равно, щелкает, а с внешним хабом все нормально. От телевизора hdd нормально работает.
Странные какие то дела происходят. Купил второй такой же БП новый. Перед тем как заменить ещё раз решил попробовать и спереди щёлкал HDD а в заднем порту работал нормально как не тестировал, чудеса какие то, ну что поделать если уж купил, заменил на новый БП с ним так же спереди щёлкает сзади нормально работает, ну вот сейчас диск весь вечер нормально проработал напрямую без хаба, до этого я пробовал и не работал нормально, со старым БП, сегодня только почему то заработало и со старым с новым. Ну главное работает всё. Старый просто продам.
