Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 11 из 396<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Мономах, а как посмотреть-то? Я слабоват в этом?
здрасти.помогите пожалуйста разобратся.есть ноут нр 9440 ,суть проблемы:установлен новый хард диск 100гиг в биосе определяется,в партишине делится,а при установки ХР не видит (пишит:не обнаружено запоминающих устройств)в чем может быть дело?
niva
Может нужно по F6 винде дрова подсовывать,как например для рейда или AHCI,винт кстати иде или САТА.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
А как дрова подсовывать?флопоря нет, есть диск с дровами и всё,а винт САТА.Кстати а какие дрова нужны для этого?
Фото: 79
Мономах писал(а):
Прошивку пытался обновить на последнюю?
Прошивку мамки или модема? Мамка там вообще какая-то непонятная, надо будет cpu-zом производителя посмотреть. На самой мамке насколько помню он указан не был.
Может кто подскажет в чём может быть дело - профильная система, на данный момент проц 3200 1,39 вольта мамка 400мгц 1,393 вольта на север, память тоже 400 на таймингах в авто-режиме( 4 4 4 15 1т) 2,1 вольта. Стресс-тесты типа осст, садомазы и последовательного прогона 03-06 марков проходит без проблем. Температурный режим субьективно тоже в норме. Но иногда система самопроизвольно уходит в ступор - чаще в играх, картинка замирает - звук пропадает и реагирует только на ресет.
Даже код ошибки посмотреть не могу тк синего экрана фактически нету. Что примечательно кризис гонялся целыми ночами и проблем не было - первый раз завис случился в TDU, после него в Medal of Honor Airborne стабильно на протяжении одного уровня, и вот только что на втором или третем часу CoD 4 так же всё умерло... Пробовал непосредственно после перезагрузки запускать осст - полностью проходит. Незнаю за что хвататся. Стоит добавить что:
1 виндоус довольно грязный и не переустанавливался ещё со времён а64 ~год как живёт, весьма грязный
2 мать и память изначально вообще не работали совместо в двухканальном режиме - стресс тесты запускать смысла небыло, висло на второй минуте. Долго плясал с бубном и шил биосы - вроде заработало. Некторое время проблем небыло совсем но щас вот такое. Кто что думает по этому поводу?
there's no greater power than the power off ©
TEVTON писал(а):
Проблема с видеокартой Sapphire 2600 pro - тупо не запускается, включаешь компьютер кулер запускается и тут же останавливается. ПОСТ код выдаёт:
1. If Early_init_onboard_generator is not defined Onboard clock generator initialization.
2. Init onboard PWM
3. Init onboard H/W monitor devices
Поставил СМОS на очистку - видеокарта заработала, но поставив обратно - тоже самое. :(
Недавно появилась проблема:
на корпусе стал накапливаться заряд, причем на только во время работы на компе,
а и с утра, когда комп был выключен всю ночь.
Кстати, видимо из-за этого заряда, появился новый способ включения компа:
вокруг кнопки включения находится, видимо металлический, обод и когда я
только подношу палец к кнопке, как между этим ободом и пальцем проскакивает разряд.
После этого комп включается но даже не проходит post и приходится выключать и потом включать комп.
Соответственно вопрос: на что грешить?
Kroxxx
Взможно БП,или просто статика,в любом случае нужно просто заземлить розетку в которую подключен комп и проблема исчезнет.
Egor7207 А если БП, то это логичный результат его работы или с ним проблемы?
P.S. Раньше проблемы со статикой на этом компе у меня вообще небыло...
TEVTON Попробуй обесточить комп и сбросить джампером БИОС (если еще не делал).
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Kroxxx
Да впринципе это нормально,вот я на предыдуших своих БП такого не замечал,а на новом профильном бывает,только по мякче не так как у вас,заземление помогает 100%.
Egor7207 Спасибо. Буду заземлять...
кажись умерла моя мать( в профиле)... система издает один длинный и два коротких сигнала. сначала думал видео умерло, но потом поставил рабочую s3 trio и проблема не исчезла. сняв кулер с чипсета увидел скол чипа. это точно мать умерла или что то другое?
Добрый вечер))) сегодня днем после установки нового обновления виста попросила перезагрузку я согласился ну все как всегда начало выключатся и после надписи завершение работы переход на черный эран и все тишина компьютер завис... ресетнул ещё раз попробовал перезагрузить все равно виснет... если просто выключаю то все нормально завершение работы и все тухнет... ну решил винду переставить... при перезагрезке во время установки тоже проблема... приходится все ресетом перезагружать но ничего не теряется.... как это обойти????
SanchezNovochek
s3 trio не всегда работали на относительно новых матерях.
Хотя проблему со сколом чипа это не отменяет. Можно попробовать найти PCI-ную видюху посвежее и попробовать (но это если не хочется сразу покупать новую мать).
maco
дело в том что s3 trio была опробована на этой матери и все было хорошо. я даже модули памяти вынимал и все также 1 длинный и 2 коротких. все доп устройства вынимал, биос обнулял и все так же. стоит её ремонтировать или не дорого будет стоить пайка чипа?
SanchezNovochek
Странно.
По стоимости перепайки СМ не в курсе, это к местному СЦ.
SanchezNovochek
Скорее лучше новую мать купить или хотябы БУ,потомучто в большинстве своем работа СЦ заключается в том чтобы диагностировать проблему и потом заменить неработающую железку,а что то там поять это не для них.
Да ща вот местные умельцы проверили мою мать... Умерла из за скола чипсета. Что думаете насчет ASUS a8v-vm se(via k8m890), кстати единственная в городе под 939? Извените за оффтоп времени мало, поиск ничего не дал.
Добавлено спустя 22 минуты, 8 секунд
пожалуйста помогите! завтра решаю брать или не брать эту мать
