Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 329 • Страница 11 из 17 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 17  >
necroseed писал(а):
я стопорюсь дальше как его прошить, флешер я скачал, прошивку исходя из типа памяти брать 6x.x - tlc/tsb3d (bics2 - 48L и bics3 - 64L, bics4 - 96L)?
почему?
1x.x - tlc/tsb15
11.1 какую-нить.
а зачем его так перешивать? по виду это вполне рабочий экземпляр. старый, и со старой прошивкой, только.
necroseed писал(а):
а далее что? прошивку собрал, кинул на флешку и далее я не понимаю что делать, не пинайте пожалуйста(
подключить его вторым к машине с sata/ahci и из под винды запускать.
vlo он долго определяется и само дисковое пространство не видно, как запускать флешер можете обьяснить? а то впервые столкнулся. В один день перестала грузиться с него винда, подключил его как внешний - он только определяется как устройство и всё/ Собрал флешер с прошивкой 11.1, запускаю от имени админа - он его не видит
сначала смарт покажите. и secure erase сделайте. все фисонским тулбоксом.
http://downloads.patriotmemory.com/info ... 1.18x1.zip
собранный exe'шник - просто запускать, как любой другой...
vlo дело было в компе, поставил ссд в другой и он определился прошивальщиком, прошился без ошибок и заработал, тесты все прошёл и уже трудится) От души спасибо вам и всех благ)
vlo писал(а):
прошивки датированные где-то с начала прошлого года требуют разблокировку:
Possible drive locked, try to use s11_unlock6
в остальном тут было все нормально.
Нужно было помнить о том, что: "работает - не трогай" :mda:
vlo писал(а):
перешивать диск на более старую прошивку - может и не прокатить.
впрочем без предварительной разблокировки процесс по идее и не должен пойти.
Не знаю точно почему была выбрана утилита UpgradeFW_SBFM71.0(Reinitial)_v1.01.exe для даунгрейда прошивки и последующий смены имени устройства, но после прошивки диск превратился в кирпич - даже разблокировка не понадобилась.
Спасибо тебе vlo за дельные советы и полезный софт.
Магазин согласился на обмен товара - на замену доплатив копейки взял Goodram CX400 - всё на том же фисоне S11, но уже на 3D NAND памяти
necroseed
такое бывает с некоторыми драйверами-системами.
а проблема все же в чем была?
так ведь и был 3d, причем - mlc, раза в 2-3 быстрее на записи, за что тут доплачивать? irdm s25a актуальная и более дорогая модель.
p.s. отчет phison_flash_id с ключиком 'b' после номера диска (без пробела) на cx400 скиньте плиз в личку.
Добрый вечер.
Имею GoodRam CX300 240Гб (FW: SBFM61W3)
После обновления Windows сказал синий экран и теперь определяется как SataFirm S11.
Рыл что мог в гугле. Итог:
repairS11 - ATA: ReadInfoBlock failed! Error: 0x51
s11_unlocker5 -
OS LastError: [0]
ATA Reg: [4][1][1][0][0][a0][51]
Issue DirectReadInfoBlock Command Fail
UpgradeFW_SBFM71.0(Reinitial)_v1.01 - ISP Burren Code...
ISP Jump....
Affter ISP Jump, Set AP-key Failed !!
Phison_flash_id
v0.783a
Drive: 1(ATA)
OS: 10.0 build 17763
Model: SATAFIRM S11
Fw : SBFM61W3
Firmware lock supported [2B 00 01 02]
ATA: ReadFID failed! Error: 0x51
ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51
S11fw: SBFM61.3, 2018Dec26
Bank00: 0xcf,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0 -
Controller : PS3111
Flash CE : 8
Flash Channel : 2
Dram Size,MB : 32
Flash CE Mask : [++--++-- ++--++--]
Flash Mode/Clk: 3/7 (Set 0/0)
Block per Die : 2956
Block per CE : 2956
Page per Block: 768
SLC Cache : Default
ATA: ReadParamPage18 failed! Error: 0x51
ATA: ReadParamPageA7 failed! Error: 0x51
PS3111 smart configuration:
Attr Tresh Flags ValId WrstId RawId Description
0xCF: 0x00 0x00 0x0000 0x0000 0x0000
Как восстановить эту штуку? Подскажите пожалуйста)
i5-12400f, Asus H670 Tuf Gaming, Asus 3070 Tuf Gaming, 32Gb RaM Fury 3200, 970 Evo plus 500, 1tb WD RED.
Neopain
по идее имеющимися средствами без вскрытия для перевода в rom mode - никак. так что если есть гарантия - то лучше начать с нее.
анлокеры в таком состоянии недееспособны.
хотя... а тулбокс 1.18 в качестве анлокера не срабатывает?
ну и второй вопрос - если там вдруг bics4(96L), то наверное прошивать все равно нечем. не, там все же bics3.
vlo писал(а):
Neopain
Добрый человек.
1) спасибо что ответил.
2) тулбокс 1.18 - Secure выдаёт ошибку на 20%.
Обновление прошивки говорит что у меня прошивка свежее.
Или я не правильно использую тулбокс?
Как перевести в rom mode?
Знаю что Контакты замыкать надо. Разобрал я ssd. Но на плате ни чего не подписанно.
https://yadi.sk/i/mHtx8Jqb7y5wBQ
https://yadi.sk/i/rBqwGuKkLNM8sQ
Подскажи как что делать? Прошу помоги.
пожалуй. запустить и посмотреть смарт.
далее запустить Phison_flash_id. если прокатит - можно играться с repairS11 или если не поможет - собранным с 61.1 прошивкой прошивальщиком (71 прошивку - незачем).
скорее всего две круглые площадки с противоположной от разьемов стороны платы.
Вообщем прыгал я как мог.
В итоге замкнул контакты которые указал Member.
Любая прошивка останавливается на 85% - failed not running on flash normal code now sbr
Родную прошивку запихнуть нельзя так как:
использовать недавно появившиеся версии прошивок длиной 1544704 (21.2, 61.2, 91.2 итп) с помощью данного комплекта нельзя. но они в массе требуют разлочки и в принципе не совместимы с данным прошивальщиком.
Подскажите что дальше делать?
Neopain
61.1 пытаться.
vlo писал(а):
Neopain
61.1 пытаться.
85% и ошибка.
Ошибку в посте ранее говорил.
Neopain
и?
в сопроводиловке на эту тему расписано.
vlo писал(а):
Neopain
и?
Нашел, пробовал по всякому - не помогло.
Нашел на 9 стр это темы пользователя Junior.
Он писал очень детально. И про изменения параметра "0x7203 - erase all param" и текстовика прошивальщика.
Но я хоть и понимаю что это hex редактор но такого параметра в fw.exe я не могу найти.
Объясните пожалуйста как найти данный параметр?!
Заранее благодарен.
байт по этому адресу (ну или смещению от начала файла если угодно - alt-g в winhex, f5 в hiew32) надо поменять на другой.
Добрый день.
Только получилась возможность заняться диском.
Вообщем не смог поменять параметр.... Всё таки не хватает знаний работать в редакторе.
Вы бы не могли рассказать как поменять данный параметр?
Диск зависает на 85%. Дерганье по питанию увы не принесли успеха.
Диск в обычном режиме вешает систему при загрузке системы, если подцепить на горячую - не определяется.
Работает только в rom mode.
UPD: UpgradeFW_SBFM51.2_v1.00 переводит в вечное rom mode (определяется системой даже после отключения питания).
Заканчивается на 85% с ошибкой AP-key NOT enable by Device
Видит 20Мб....
UPD2: После прошивки запускают phison_flash_id:
v0.783a
Drive: 1(ATA)
Model:
Fw :
ATA: ReadInfoBlock13 failed! Error: 0x21
ATA: ReadFID failed! Error: 0x21
ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x21
Controller : PS3108
Flash CE : 207
Flash Channel : 0
Dram Size,MB : 1
ATA: ReadParamPage18 failed! Error: 0x21
ATA: ReadParamPageA7 failed! Error: 0x21
Дергаю питание и снова запускают phison_flash_id:
v0.783a
Drive: 1(ATA)
Model: PS3111
Fw : SBRM02.0
ATA: ReadInfoBlock13 failed! Error: 0x51
Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank04: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank05: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank09: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank12: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank13: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Controller : PS3111 in Rom Mode
Что дальше делать помогите!
Может старую программатором записать? Возможно такое?
Его старая 61.3. Программатор не понимает прошивки эти...
RBreaker
куда и зачем вы ее писать собрались? прошивка (во всяком случае до попыток) никуда из флеша не делась, лежит там целехонькая в нескольких копиях.
при инициализации в первую голову формируются служебные структуры.
Neopain писал(а):
Его старая 61.3.
это не важно - данный флеш поддерживается любыми 6x.x.
