В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
maco встроенный датчик материнской платы показывает нормальную температуру. Показания можно наблюдать в BIOS - PC Health Status. Добавлено спустя 7 минут, 4 секунды
FPS50 В таком случае надо было выражаться - "температура CPU в норме по показаниям ...." Но лучше проверить программные показания (кстати, не указанные в цифрах), тем более это не так уж и трудно сделать - тактильно . Но учтите, что при неправильной установке кулера сам кулер может быть достаточно холодным, а процессор может перегреваться. Сложности в повторной установке кулера тоже нет. Вообще указанные звуковые сигналы характерны для сработки системы мониторинга, могут контролироваться температура, напряжение и частота вращения.
maco Ну вот и решилась проблема. А была она в термопасте, и в том, что ее было слишком много Залил несколько контактов вокруг пластины, отсюда и тупняки с температурой (имхо) Процессор с открытыми кишками - Athlon Barton
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2007 Откуда: ДВ
Всем привет.
Собрал сегодня системник конфиг в профиле, проблема: Не войти в Биос. Проходит проверку USB-устройств и на этом зависает. По диагностическому девайсу, ошибка "60", которой нет в списке ошибок в мануале по плате, бывает выдает ошибку 75(ide detect). Не реагирует ни на какие нажатия, только перезагрузка.
Заранее спасибо!
_________________ где бы взять нужное количество условных единиц...
Через порт ввода контроллера клавиатуры MEGAKEY выполняется установка флага NumLock и параметры автоповтора, в которых указывается частота выдачи символов (Rate) и время удержания клавиши до входа в автоповтор (Delay). Для этого клавиатуре передается два байта: код команды F3 и байт параметров, кодирующий значения Rate/Delay. Байты записываются в порт с адресом 60h, после чего контроллер передает их клавиатуре
Не путайте коды Award'а и AMI .
POST 75h AMI писал(а):
Инициализация модуля INT13h и подготовка к детектированию устройств, с которых возможна загрузка операционной системы. В их число включаются не только накопители, но и все типы устройств удаленной загрузки. Подготовка списка IPL устройств выполняется в рамках процедуры инициализации с использованием как функций BIOS, так внешних дополнительных ROM, обнаруженных в системе: SCSI BIOS, Boot ROM и т.п.
maco писал(а):
x_fox писал(а):
конфиг в профиле
профиль x_fox писал(а):
MB P5N64 WS PRO
x_fox писал(а):
ошибка "60"
Причем тут путаю или не путаю коды, в комплекте с мамой идет карточка которая отображает check-коды, которые расписаны в табличке. В моем случае она показывает либо 60(такого значения в таблице нет) либо 75(поиск ИДЕ-устройств) и все виснет. Или я чегото не догоняй... Пробовал и с подключеными хардами и без них. Сейчас вообще лежит на столе с процом памятью и видюхой, тоже самое гонит.
Указанная трактовка POST 75h (Detect & install all IDE devices) характерна для Award'а, а у вас P5N64 WS PRO с AMI, POST-коды которого имеют другую интерпретацию. Кстати, POST 60h для Award'а тоже описан.
Или вы указали в профиле не ту плату .
В случае ошибок, связанных с клавиатурой (и не только с клавиатурой) обычно выдается сообщение на экран "Press F1 to continue or Del to Enter BIOS Setup", причем это (т.е. реакция на ошибки) дополнительно разрешается в BIOS Setup.
а может быть проблема в том, что охлаждение на процессоре состоит просто из радиатора (CoolerMaster Gemin II (без вентилятора)) и не подключен коннектор от кулера в cpu_fan. незнаю может типа защиты или нет такого?? Ну с клавиатурой попробую только завтра, ночь на дворе у нас. Спасибо тебе за советы, завтра сообщу если что.
