Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 104 из 397 • <  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Значит Ghieftec CFT-850G-DF всё красиво работает на Biostar P43-A7. А вот на Gigabyte GA-EP45-DQ6 начинает стартовать и сразуже отрубается. Я поставил свой прошлый High power 500 мать Gigabyte GA-EP45-DQ6 работает всё запускает. Пробывал ещё такой вариант на Gigabyte GA-EP45-DQ6 конектор питания Cpu 12v работает от двух бп а основной питание Atx широкий шлейф работает только на high power
Хорошо выразились, посмеялся :).
На основном коннекторе CFT-850G-DF все провода присутствуют по отношению к High power 500?
Да там их даже больше, ща сижу под Biostar всё работает а вот на ep45 не ломится
Ну отличить 20 и 24 контакта вы в состоянии? Сравнить одинаковые части сможете :)?
Всем привет.
У меня такая проблема:после разгона процика при нагрузке (в частности Prime95) слышен шелест (свист) где-то в районе процика. В ветке проциков подсказали, что могут шелестеть дроселя. Если это так то не могу найти их (вроде сердечник с обмоткой) где они? Или есть другая причина? мать MSI P43NEO3F остальное в профиле.
Зараннее благодарен.
24 и на Ghieftec CFT-850G-DF и на High power 500
maxdt
Дык если количество контактов одинаково, то неужели тяжело сличить? И точно указать разницу?
Буржуй
Параллелепипеды темносерого цвета с надписью Rxx (цифры на фото не вижу :)).
Спасибо maco
нашел R25 вроди шелест оттуда, хотя не точно. И что делать? На что это влияет? По гарантии менять не катит при дефаултном биосе работает нормальною:x
И еще где то читал что если дросили закрыты то они уже залиты и не свистят
Буржуй писал(а):
И что делать?
Ничего.
Буржуй писал(а):
На что это влияет?
На ваше самочувствие :).
Необязательно.
maco посмотри вот фото, блин я ща тронусь помоги мне плиз http://photofile.ru/users/maxdt/1152284 ... nImageLink
Спасибо maco
если это ни чем не чревато то переживу:wink:. В Prime95 пять часов все стабильно
maxdt
Различий с точки зрения количества проводов нет :).
Для дальнейшой диагностики желательно измерить напряжение +5VSB и напряжение на контакте PS_ON во время попытки включения.
Я не особый владыка, как это сделать???
Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд
Осциллограф что ли надо(((???
maxdt
Мультиметра (вольтметра) вполне достаточно :).
Блин это Death Metal полный :(
maco
проверял. работают обе как надо.
sovok писал(а):
Привет товарищам оверклокерам.
Собрал комп:
MSI X48 Platinum
Core 2 Duo 8500
2 GB DDR3 Kingston HyperX 1375 MHz
ATI Radeon HD4870
блок питания FSP Blue Storm II 500 Вт
При старте виснет после прохождения всех тестов (CPU->RAM->ICH->VGA->LOGO(на этом всё останавливается) ).
Думаю, что не хватает мощи блока питания...
прав или нет? подскажите пожалуйста!
Проблема оказалась в старом биосе, который не знал, как работать с Core 2 Duo E8500. После перепрошивки на новый - всё чудесно работает, даже БП хватает. Но ваши рекомендации учту и в ближайшем будущем поставлю БП помощнее.
bakai
IMHO проблемы с плотностью планок памяти, такое встречалось ранее, но достаточно давно.
Попробуйте поменять ваши планки на что-нибудь другое с возможностью проверки.
maco писал(а):
maxdt
maco Bcё проблема решина. Под High Power 500 защёл сбил настройки в Bios переключил на Ghieftec CFT-850G-DF и всё пошло.)))
maco
не очень понятно что значит "проблемы с плотностью планок памяти". поменять возможности нет :(. есть другие варианты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
