Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 107 из 396<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Такая проблема господа. Компьютер выключается при приличной нагрузке на процессор. (то есть, если играем в игры и пр.) Проверил это еще S&Mом, начинается тест, идет нагрузка на проц, температура резко растет и все, отключается.
В БИОСе выключил функцию предельной температуры процессора. Все равно выключается при нагрузке, нагревается и выключается. БП вроде в норме 11,91 на + 12 и чуть больше 5 на +5
Хочу услышать ваши догадки, и на что в первую очередь стоит грешить в таком случае?
Кулер ЦПУ прилегает к процессору и функционирует отлично, термопасту заменил. Толку ноль.
IT-3800 Ну а температура до скольки возрастает?
C температурой непонятно, все программы показывают по разному, но факт в том что если идет нагрузка на проц (а соответственно и перегрев) то комп выключается. Протестировал память, все в порядке. Решил поставить другой процессор, и вуаля. S&M и 3Dmark все тесты проходит и не выкключается, мне кажется что в процессоре дело, но есть грех и на мать, как мне убедиться что это действительно процессор?
Недавно обнаружил странный звук, доносящийся(точно не могу определить) от процессора или МП, возможно БП. Звук пропадает при простом перемещении любых окон или просто прокрутки страниц браузера.
В чём может быть проблема?
bakai
IMHO вам нужно менять память, т.к. проблема больше напоминает аппаратную нестыковку возможностей чипсета и планки памяти. Я бы порекомендовал проверять память именно на вашей плате при покупке/обмене.
Конфигурация такая
GIGABYTE GA-EP45-DS4 (Rev. 1.0) F9
Core 2 Quad Q9550 (2.83 ГГц)
Scythe NINJA 2 (SCNJ-2000)
2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Reaper X Edition (OCZ2RPX800EB4GK)
БП Chieftec CFT-850G
Остальное в профиле.
Память осталась от прошлого компа (стояла на GIGABYTE GA-965P-S3 (Rev. 1.0)) и проработала где то полгода без сбоев.
Проблема такая 4 гига нормально работать(сбои в играх,тестах) не хотят (что в дуал, что без) не при каких настройках в биос (при проверке memtest зависон - дисплей отрубается, кулер на видео начинает работать на 100%,помогает только ресет)
2 гига та же ситуация, но одна планка прошла memtest86 только на Performance Enhance standart,c таймингами 6 6 6 18,и напряжением на всё normal.С другими настройками не проходит.
При проверке второй с теми же настройками зависон на 50% прохождения теста.
Вопрос:бракованная мать или не совместимость памяти с этой памятью?
Похоже, что проблемы с совместимостью. Если есть возможность, то стоит попробовать текущую конфигурацию с другой памятью, для полной уверенности.
Давно бы попробовал если бы мог (
Значит поставил процессор в другой компьютер, прогнал тесты 3дмарк и СиМ все в порядке, выходит материнка? Она одна грешная осталась.
NEED HELP!
Имеем!
Case: Antec P180
Power: Supply CHIEFTEC CFT-1200G-DF
Motherboard: Rampage Extreme BIOS 404
Processor Intel Q9550 E0
Cooler: Scythe Ninja 2
Memory: 4GB TW3X4G1600C9DHX
Hard Drive: 2xSATA Seagate ST31000340AS
Hard Drive: 2xIDE Seagate STM3250820A
Optical Drive: DVD+-RW/RW+CDRW NEC 7200S
Video: Card XFX GTX280 GX-280N-ZDF9
Sound Card: Razer Barracuda AC-1/HP-1
OS: Vista 64
Собрали, запустили, все отлично определилось, создали Stripe RAID, выставил тайминги и вольтаж по инструкции, поставили Vist`у 64 дрова, патчи...
Проверили все Memtest, windows memory tets ну и ради интереса 3D Mark 2006 -остальное потом собирался...
Начал переносить из бэкапных IDEшных дисков инфу ~470GB на массив, Примерно на 30-40% завис намертво, ребутнул, при загрузке вылетело "NO CPU DETECTED" и т.д. Вырубил питание полностью и пощупал мосты, мозги и т.д. те мега горячие.... так... теплые.... не более.
Ок, пытаемся загрузится... раза с 5 прошла, но не видит масива...
Откатываемя на дефолтные настройики, получаем вид с боку...
Vista перестала видеть SATA диски под любым соусом, на всех контроллерах и во всех режимах. Попытка установки на IDE тоже приводит к краху.
Прбовал все версии BIOS от 401 до 701 beta никаких перемен...
Причем BIOS шьется только когда шлейфы SATAшные выдернешь, иначе после входа в EZ Setup менюшку, тоже виснет мертво....
У кого какие соображения есть?
Стал замечать, иногда после часа двух работы, комп стал подвисать ежесекундно кратковременно-заметно при передвижении мышки и проигрывании музыки.
1)система работоспособна, но постоянно подвисает, после перезагрузки проблема исчезает
2)в диспетчер задач -бездействиее системы-99%, при этом загрузка 1го ядра примерно 80%, т.е. вирусы обычно какую-нибудь службу вешают, а тут именно бездействие...
3)Система рабоатет без разгона
4)Инет есть, но пробовал отключать
5)Стояло 3 разных антивируса , обновлял все, ниче не находили
Что могло послужить причиной?
корпус - Winsis WB-13
Бп - Chieftec GPS - 550 AB-A 550W
MB- Gigabyte -P965-DS4
Процессор - Core2Duo E6600 @400х8=3200
Кулер -TT Big Typhoon
Видео -XFX 7900GS M600 @ 600/1600
2 x 1024 Mb DDR2-800 Hynix @1000 5-4-4-8
HDD- WB 320 Gb 16mb
Главное это, а это-главное...
Ребят, у меня комп перестал работать стабильно, вчера даже винду фиг загрузил, жёсткий постоянно перезапускается, может дело в бп? Модель кулермастер 380 ват, напряжения за месяц упали по 12в линии с 11,77, до 11,46 под нагрузкой в фпу тест в S%M . В играх, когда интенсивно работает видеокарта подозреваю что ещё меньше, как думаете, поменяют по гарантии? Отдельно проверял хард, всё ок, вчера на другой системе у брата всё было ок, иногда просто тухнет экран, иногда намертво зависание, синего экрана не видел ни разу, тестил память всё ок. Может ли это быть мамка или проц? Проц все тесты сэма проходит.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Здраствуйте, у меня такая проблема: комп произвольно вырубается (ещё такой звук звенящий перед ребутом бывает; чаще сам перезагружается, иногда приходится резетом помогать), чаще всего когда запускаю какую-нибудь игру, ещё было на подгрузках в Dark Messiah. Разок было когда 3д Марк 06 запускал. С температурами всё ок (больше 45 градусов не видел). Когда на проце стоял разгон 250 вместо стандартных 200 (хз каких единиц в Intelligent Tweeker в биосе) в том же Dark Messiah игра вырубалась через минуты 2-3 игры и Heroes of Might and Magic V через минут 10-15. Что-то подсказывает, что проблема в БП...
П.С: железу недели 2-3.
Demon1ac
потрогай радиаторы - сильно тёплые? Напряжения в норме?
Не пойму в чем дело - начали ругаться программы на то, что нет доступа к харду, да я вообще с него ничего удалить не могу даже!!! В свойствах отсутствует галка в графе о полном доступе, когда ставлю, каждый файл на харде начинает ругаться про какой-то формат и т.д. , в итоге опять неполный доступ и та же песня, как быть-то не пойму? Причем, не понятно как такое могло произойти, учетная запись вообще-то одна...
Виндовс Виста
Что такое, спецификация Блока питания, особенности биоса материнки или же дефект чего то? Уже не первый раз попадаються системники, в которых нажатие кнопки reset или обычная перезагрузка из операционой системы не приводит к запуску компьютера, то есть перезагружаеться то нормально но вот потом висит черный экран, а вот если выключить компьютер от сети или же просто кнопкой power то системник включаеться как положено. Сбрасывал и настраивал биос по всякому, ситуевина таже. Причем такое попадалось на разных конфигурациях.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
На первом профиле решил переустановить (из-за мода "Солянка") лицензионную игру СТАЛКЕР "Чистое Небо" (на Vista).
При неоднократных попытках установки игры с диска постоянно выдавало ошибку копирования, даже после снятия разгона. Вопрос закрыл копированием нужного файла из установленой игры в XP.
На следующий день решил установить на "Висту" Fallout 3 - та же проблема с копированием какого-то файла. Проверил на ХР - то же самое, "ошибка копирования, файл возможно поврежден...".
На ХР стоит Alcohol 120% (на Висте нет). Решил сделать так - создал образ игры (без проблем считывания прошло) и запустил установку - опять пишет "ошибка копирования...". Получается DVD не причем?
Может вирус какой ? Стоит NOD32 2.5 обновленный 01.11.2008.
Добавлено спустя 12 минут, 5 секунд
Еще раз на ХР попробовал установить Fallout 3 с лицензионного диска - опять ошибка копирования файла (название файла уже другое, в другой раз пропустил копирование ошибочного файла и при окончании установке выдало сообщение что еще один файл модифицирован или поврежден и патч через Инет не может быть установлен в этой связи).
Запустил проверку оперативно памяти S&M - вылезла одна ошибка ...
Я чот не пойму, вопросов куча, а ответов нет нифига, это шутка какая-то? Я вон уже сочинение написал http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=281521 :wink:
кароче дело такое:
когда играю в тяжолые игры типа Фар Край 2, и почемуто даже в Хало 2, то через некоторое время комп вырубает, просто тупо выключается. сначало грешил на переглев видюхи, но снизив напрягу на чип, в роди прошло, потом вообще заменил ее на 8800GT, и таже фигня, значит уже не в ней дело. так как она не сильно греется, максиму 70, и то редко. Подумал на маму, налипил кучу кулеров, все как бы нормальнов корпусе охлождение ништяк, все почти придельно теплое, мама макс на 50 градусов греется, проц на 60, но таже байда, потом заметел что у меня ADSL модем (маршрутизатор) иногда вырубается, типа сет обрывается и его ОС начинает заново определять, но еще я заметил что это происходит когда в комнате тускнеет лампачка, тоесть какбы в сети, меленькое напрежение. но комп при этом работает, может просто ему не хватает энергии, и он просто не тянет и обрубается?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Последний раз редактировалось NikeFreak 04.11.2008 14:15, всего редактировалось 1 раз.
вопрос, короче винту больше года) дефрагментация ни разу не делалась, недавно игрался с размерами разделов и теперь вылетают бсоды, все тормозит, проги ошибки выдают, игры лагают жутко. есть смысл брать новый хард?( давно хотел это сделать) или все же проблема в другом?
все остальное тестил по много раз.
