Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 108 из 397 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Future писал(а):
... При неоднократных попытках установки игры с диска постоянно выдавало ошибку копирования, даже после снятия разгона.
Решил установить Fallout 3 - та же проблема с копированием какого-то файла. ... (профиль первый)
Короче дело в двух планках по Гигу (в каждом двухканальном комплекте 2х1Гб по одной глючной планке, проверил каждую по отдельности). Поставил нормальные две и все проблемы исчезли.
Интересно, если в каждом двухканальном комплекте по "битой" планке - оба комплекта будут менять (2х1Гб + 2х1Гб), или заменят по гарантии две планки на комплект новой 2х1Гб.
Подскажите еще такая проблема. Включаю компьютер, раздается один длинный повторяющийся сигнал. Если вытащить оперативку и вставить заного - все стартует и работает прекрасно. Ежели компьютер постоит, некоторое время, опять начинается та ж есамая история. БП в порядке, оперативная память тоже в порядке, тестировалась не раз и тестировалась как в родном так и не родном компьютере. Батарейка на БИОС выдает более 3х вольт.
Еще при запуске выдает K8 NPT DATA Change.
Update new data to DMI
Люди помогите , мать MSI K9NU Neo-v, на чипсете ALI 1697, cpu AMD 4600, память 667. Вопрос в том, что FSB=Hiper transport везде показывает 800, а не 1000, хотя и мать и проц поддерживают 1000. В биосе ковырялся, даже обновил его до последнего 1.9 - результат тот-же, если кто в этом разбирается подскажите, я уже запарился.
weyron
weyron
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:58561-2
Нужна помощь!!!!
Мама Biostar Tpower i45, проц INTEL Q9550, 2X2гб Geil 1066, ATI 4870 1ГБ, всё стабильно работало и на дефолте и в разгоне пока не случилось такое:
Проц ку9550 гнался без проблем до 440. Я выставил 450. Мать перезагрузилась , написала что переразгон и что надо F1 нажать. Залез в биос, поставил 448. Всё нормально загрузилось. Опять залез в биос, поставил 452, поднял немного напруги. Мать перезагрузилась, потом быстро ещё раз, и встала - никаких изображений на монике, клава не пашет, никаких звуков. Зачистил биос, включаю - опять так же встала, подождал минуты 2-3, слышу 1 гудок , и дальше стоит. 9 . Перезагружаюсь, на POSTе вылезает недокументированые d4. Обестачиваю комп, снимаю батарейку, переставляю память, переустанавливаю проц, врубаю - тоже самое. Что с мамой???????
Biostar TPower I45; Core 2 Quad Q9550 SLB8V; GTX 470; СВО
Недавно писал по поводу такой проблемы:
El писал(а):
Моя 7800GS, при работе, периодически издает пронзительный визг, такой же как при неподключенном доп. питании. Теперь проблема усилилась тем, что при запуске компа - на монитор сигнал вообще не идет, хотя система запускается нормально. Вообщем приходится теребить этот разъем и раза с 4-5 наконец-то получать сигнал на монитор, сие действие отнюдь не способствует успокоению нервов
Как решить проблему? Возможна ли замена разъема или его фиксация?
Мономах писал(а):
Возможно разъём видеокарты окислился. Протрите его ластиком, а затем спиртом.
- протер, почистил: все по-старому
sserg72 писал(а):
Чтобы убедиться, что действительно нет контакта, нужно внимательно осмотреть место соединения разъема с платой, прозвонить мультиметром от шины +12В(желтый) и нулевой шины(черный) до точек соединения р-ма с платой, соответственно.
проверил мультиметром,на запущенной системе без сигнала, - напряжение 12 и 5 есть
Стоит ли все-таки пропаять разъем? И какие еще могут быть проблемы с разъемом, т.к явно виноват он?
Последний раз редактировалось El 04.11.2008 23:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Для AMI:
POST D4
Процессор переходит в Real Mode. Лимиты сегментов устанавливаются равными 0000FFFFh (режим 16-битовых адресов для обслуживания 64 Kb-сегментов). Устанавливается адреса стека, путем загрузки значений в регистр сегмента стека и указателя. Выполняется проверка Conventional Memory для переноса BIOS в RAM.
IMHO вместо снятия батарейки правильнее устанавливать в нужное положение джампер ClearCMOS, а затем возвращать его в нормальное положение (при отключенном от сети БП).
maco
POST D4
И что получается, дело в проце? А расшифровку E9 ножно, а лучше ссылку на значения POST ов, а то в ссылке с шапки мало значений и на английском они.
Ну я уже по всякому пробовал. А то что джапмероп правильнееи практичнее это точно.
Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду
Без видяхи и памяти останавливается на Е9.
Так же если подождать минуты 2, слышен 1 гудок. Ещё через минуты 2 ещё один гудок.
Обычно в памяти/канале памяти :).
Это больше похоже на попытку восстановления BIOS (в частности попытка обратиться к дисководу):
POST E9
Определяется продольная плотность записи для установленного носителя (дискеты). После чтения загрузочного сектора по содержимому служебных полей выполняется поиск корневого каталога. Управление передается на процедуру чтения файла с образом BIOS
Для вашего случая - здесь.
maco
Обычно в памяти/канале памяти Smile.
Странно, напругу не задирал, была 2.0 - 2.1. Да всегда стабильно работала. Попеременно ставил плашки почти во все слоты памяти, не помогает.
И что дальше делать предложите???
Вообще-то это уже превышение :). Возможно при сбросе настроек сбросились настройки, отвечающие за повышение напряжения на памяти.
Можете найти память, которая нормально функционирует при напряжении 1,8 В?
maco
Она изначально сама врубалась с 1.8 на 800, хотя я думал что как раз с ней и будут проблемы.
2.1 прописаны в SPD для 1066, так же производитель подтверждает работу на 2.1 - 2.2.
Так что она нормально функционирует на 1.8
Через доп. разъем подается только 12В, где меряли? нужно непосредственно на карте с обратной стороны разъема. Если пайка на вид нормальная, то паять не стОит имхо. Не факт, что проблема именно в разъеме.
sserg72 мерял и сзади разъема, и снизу карты, где заканчивается пайка - с одного конца разъема показывает 12, с другого 5
не пойму где копать - странно, потому как только позиционирование разъема помогает
подскажите, будет ли выйгрышь в производительности в играх и тп. если вместо встроенной звуковой карты использовать внешнюю, даже если она не навороченная. говорят мол процессор меньше нагружен. спасиба
Всетаки из ваших слов не совсем понятно, где 12, где 5(???). Тогда так, по цвету проводов можно отследить куда приходит +12, куда 0. Разъем двухрядный.Один ряд, куда входят черные провода, со стороны входа в плату имеет один ряд ножек, там должен быть 0. Другой ряд, соответственно, желтые провода, второй ряд ножек, там +12. Мерить нужно относительно 0, который взять в свободном четырехконтактном разъеме питания (черный) выходящем из блока питания. Разъем доп. питания должен быть вставлен. Системник должен пищать. Если в этом случае напряжения соответствуют требуемым, то проблема не в разъеме.
Последний раз редактировалось sserg72 06.11.2008 3:08, всего редактировалось 1 раз.
sserg72 все так и есть: разъем припаен к плате 4мя контактами - напряжение на них соотв. как и на molex: 5, 0, 0, 12. Просто я не пойму тогда в чем проблема :spy:
Откуда 5В? Чето не припомню, чтобы дополнительно подавалось 5В. А цвет проводов какой? Должно быть 2 желтых, 2 черных.
sserg72 на каждый контакт по два провода, 5в от красных
у меня на карте доп. питание от стандартного молекса
Понял, :) на карте распаян стандартный молекс. Ну если напряжения в порядке, то нужно смотреть дальше по карте +12В. Дроссель, емкости, лучше вытащить ее и внимательно осмотреть на предмет трещин, пайки, вздутия емкостей или последовательно отследить 12В мультиметром.
