В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
менял кейс. после установки, ОС выдала ошибку со звуком. выключил, выдернул шнур, проверил шины и разъемы. включил питание - не включается. убрал из цепи 2 вентилятора из 5 - включился, опять проблема со звуком (ОС не видит встроенный AC'97). выключил, хотел проверить через BIOS, но компьютер завис еще до POST'а, как при недостаче питания. проверил цепь подключения - все в норме, но при включении, винт щелкает и замолкает, зато кулер видео начинает работать на полную катушку.
поменял мать на запасную (MSI) и видео на запасную (Radeon X800 Pro) - та же самая история. кто-нибудь с чем-то подобним сталкивался ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: Воскресенск
Проблема описана ранее http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... a360047565 Вот что выяснилось: замена БП не помогла. Стал ломать башку (и себе и отцу:))), думаю раз Винда пробует загрузится, надо попробовать грузануть систему с диска-реаниматора. И она грузится! А переустанавливаться не хочет. При переустановке во время обращения к ЖД (WD3200AAJS) пишет ошибки со всякими адресами типа 000XXX 000YYY 000ZZZ, а иногда выдает экраны смерти, причем разные (со слов отца). Мы живем в разных нас.пунктах, про экраны смерти говорили по телефону, сам не видел. Вобщем, отключил он глючный жесткий (при этом индикатор ПОСТ-кодов горит уже зеленым типа все ОК), вставил "донорский" ЖД гиг на 15 и попробовал АКРОНИСОМ восстановить образ на этот винт (с загрузочного акронисовского диска). А тот выдает "Boot sector corrupted. VIRUS!". Без акрониса винду ставит. Короче, из-за того , что я не всегда присутствовал при "разборках", описал как смог.
Теперь не ясно, это из-за ЖД (WD3200AAJS) так глючила система? И вообще кто че подскажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Celeron D 351 3200MHz 533FSB, 256Kb, 1.400V Socket 775\ MB ASUS P5PL2 i945PL + ICH7\256mb ASUS EN6600 TOP SILENT\ 2х512 DDR2-533MHz Hynix 4-4-4-12 + радиаторы Titan\БП Pouwerman 430W подробней см. профиль
Комп ЗАПАРИЛ зависать с диким треском в колонках\наушниках, изображение на экране просто тупо замирает и всё... и дикий прерывистый треск в колонках.Стоит последний биос, последние драйвера, перегрев исключен, (к тому же комп зависал так всё свою жизнь но сейчас каждый день по 2 раза ).Разгона сейчас нет. Система зависает как в простое так и в нагрузке. По данным биоса вольтаж в норме.Система проходит все мемтесты тридемарки и так далее, никаких ошибок. В общем подскажите в чем может быть причина и что можно сделать и какая железяка скорее всего виновата.
Вобщем жду вашей помощи, теперь хочу раз и навсегда разобраться с этим кампом, если ничо не удастся сделать то сдам к чертовой матери это асусовское барахло и куплю все новое.Также еще в некоторых плеерах преследуют проблемы со звуком, т.е. он прерывается\ускоряется например вот что пишут даже тут: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=910831 не лагет только в Винампе
Здравствуйте, хочу обратиться к вам за помощью. Мой ноутбук стал глючить по страшному. В принципе он и раньше глючил, но работать при этом было можно. Просто искажался экран, менялась гамма, все уплывало в красный цвет. Это лечилось нажатием под дно в определенную точку. но иногда от этого экран искажался еще сильнее, комп после этого перезагружался, либо приходилось перезагружать его самому. часто бывало так что перед запуском холодного ноута нужно было надавить в эту точку. иначе вместо того чтобы щелкнуть CD дисководом (одновременно загорался индикатор активности диска) он просто молчал, экран при этом не включался, но судя по всему, виндуз грузился. Сейчас болезнь прогрессировала, и экран искажается сразу при включении, причем каждый раз по-разному. Винда уже не грузится. Имело место быть механическое повреждение в этой самой точке, кстати там находится модуль wifi (который работает отлично).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
IC9517
IC9517 писал(а):
Прошивку мамки или модема? Мамка там вообще какая-то непонятная, надо будет cpu-zом производителя посмотреть. На самой мамке насколько помню он указан не был.
Прошивку модема. Если сам не найдёшь могу дать линк на прошивальщики.
RED_C Надо ещё мемтестом память прогнать.
Selivander Ну, ноут очень компактная вещь - усили в одной точке может приводить к давлению в других точках. Судя по симптомам - повреждён/перегнулся шлейф экрана. Скорее всего нужна его замена. Может там же его и коротит.
@Lexander Возможно брак какой-то конкретной комплектухи. У нас 4 отдела сидит на P5PL2 в более мощных конфигурациях - ни с одной пока проблем не было.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Мономах Если это шлейф, может ли от этого выскочить ошибка, что драйвер видеокарты прекратил нормально работать? Просто иногда от глюков перезагружался виндуз, или глючил звук, т.е пока на экране было черти-что проигрывался циклично один и тот же кусок. Все-таки возможно ли идентифицировать, что за компонент расположен под этой пластиной? У ноута отдельная видеокарта, а цифровой выход расположен на торце в противоположном углу.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
Selivander
да, может.
в любом случае здесь надо не гадать, а вскрывать и осматривать на наличие мех. повреждений.
факт, что с видюхой проблема есть, но на этом она может и не заканчиваться.
плюс ко всему может быть где-то в текстолите микротрещина, и глючит не шлейф, а мать, тож вариант тот еще:(
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
имею вот такое железо
мать asus p4p800se
проц 2.26@3.4 s478
кулер box
видео 6600 GT Palit 500/900@525/1025 МГц AGP
память 512(hynix)+256(kingmax) 1канал 200МГц 2-3-3-5
винты seagate ST3160811AS 160Gb 7200.9
seagate ST380811AS 80Gb 7200.9
привод peeoner 111d@111L
Б.П. 300вт 2 вентилятора на 7в
проблема в следующем: во всех 3Д марках показывает обычный результат (в5-м 3200-3500 попок)у дружана на атлоне939 3000+ и 512 оперативы с 6600 2500-2700попок
а в реальных играх все нетак хорошо
пример: NFS U1 без сглаживаний и фильтраций при 1024х768 и МАХ настройках идет 35-50 fps, а у дружана на атлоне939 3000+ и 512 оперативы с 6600 летает(65-90fps) при тех же насторйках
в NFS MW без сглаживаний и фильтраций при 1024х768 при МАХ настройках(кроме деталей города, они выключены) идет 18-27fps, а при МиН до 34-36 дотягивает, у дружана на атлоне939 3000+ и 512 оперативы с 6600 на МИН до 35-45, на МАХ 12-22fps
в SeriosSam меня 22-25 у него 65-80
поставили НФС прострит у обоих идет медленно 12-16 , а у меня еще и дергается частенько
в Farcry на минимуме 15-20,
в Crysys вообще в некоторых моментах слайд-шоу(заварушки, месиво) причем настройки графики МИНимальны
я полагаю мне не хватает процессора?
если да, то что даст мне замена на Пень с разгоном до такойже частоты?
дерганья могут быть вызваны нехваткой оперативы?
ps:понимаю машинка не фонтан, но если менять то и брать нужно путное(30 000р системник), но пока с $ напряг, да и последнее время в игрушки не особо играю, для всего остального вполне хватает
охота дешево и сердито:)!!! Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 13.12.2007 10:52
*Cofradia Intel*
j@gu@r проблема не в проце, а в перегреве-переразгоне. как правило, марк меньше грузит систему, нежели память, попробуй убрать немного разгон по памяти видео, или улучшить ее охлаждение. может быть еще троттлинг, но очень вряд ли. если заменишь проц, то повысится минимальный фпс, если видюхе проца не хватает, а если хватает, то разницы не увидишь:) Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд j@gu@r и да, мы и с первого раза все понимаем, проредактирую сообщение
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Москва
j@gu@r Понизь разгон или попробуй на дефолте. Проще говоря, нужно сбалансировать систему. Кстати, какая ОС стоит ? Что нибудь с ней делал ? Сделай дефрагментацию всего харда, лишним не будет.
_________________ ***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Le Taon при таком разгоне видеокарты артефактов нет ,да и прибавка от разгона небольшая
пробовал без разгона - результаты ниже на 1-2 fps (в 5-м марке 150-200 попок)
температура видюхи до 80-85 гр в пике нагрузки тротлинга вроде бы не должно быть
думал о замене проца - вот и не знаю есть ли смысл (2,8-3,2 ГГц стоят 2200-3200р) не хотелось бы выкинуть деньги на ветер
Le Taon писал(а):
j@gu@rи да, мы и с первого раза все понимаем, проредактирую сообщение
просто оперу глюкануло - не показала что сообщение добавлено... и я решил еще разок отправить:)
Woles система обычная WХР все стандартно ни че не менял и не настраивал
хард дефрагментирован
Смысла в этом не вижу, вы меняете шило на мыло. Процессора вполне достаточно для данной видео карты.
ла дно тогда такой пример в контре 1.6 уменя стабильно 30-35 fps, у дружана на атлоне939 3000+ и 512 оперативы с 6600 85-100 fps - тогда чем вызвана такая разница драйвера 91.хх, а из доп приложений только звук и диспетчер блютуза
