это не важно - данный флеш поддерживается любыми 6x.x.[/quote]
использовать недавно появившиеся версии прошивок длиной 1544704 (21.2, 61.2, 91.2 итп) с помощью данного комплекта нельзя. но они в массе требуют разлочки и в принципе не совместимы с данным прошивальщиком.
61.3 - 1 544 704 байт
Как заточить прошивальщик под данную прошивку?
Делал: размер прошивки: 0x18A845/0x18A846 - size (fw. 0x7B/0x7A) необходимо менять если длина прошивки отличается от 1479168
не помогает.
_________________ i5-12400f, Asus H670 Tuf Gaming, Asus 3070 Tuf Gaming, 32Gb RaM Fury 3200, 970 Evo plus 500, 1tb WD RED.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005
http://vlo.name:3000/tmph/s11-flasher.rar добавил s11-flasher-eraseall для упрощения модификации прошивальщиков. заодно сохраняет файл с именем в соответствии с прошивкой.
Ребят помогите такая же проблема, как залить прошивку?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
deribon писал(а):
vlo, всё получилось, SSD работает лучше некуда - чуть ли не бысрее, чем раньше, только SSD-юк теперь определятеся как "Smartbuy". Позже выложу скриншоты, может кому надоть...
vlo, хочу Вам сбросить донат российских рублей в 250 за такой полезный софт. Можете ли указать Ваши реквизиты, куда проплатить? Если бы не Вы, ждали бы сейчас месяц с гарантийкой = 50% вероятности отказа в гарантийном случае + возможный кидняк (вернули бы не тот девайс). Налетели бы на 50 у.е., что в наших краях - не последняя сумма для большинства! А так - ништяк, работает!
Скрины позже скину, сейчас времени нет, увы...
Скоро буду туда клонировать свежую ОС с HDD... Чем посоветуете клонировать, кроме "Акрониса", какие толковые программы для клонирования дисков ещё есть?
В той материнке, где данный SSD работал - есть SATA-II нативно на чипсете и SATA-III через отдельный чип. Скорость больше через чип, но время доступа, как пишут, может быть меньше - подключать SSD через SATA-II? Раньше он на SATA-III через чип работал - может быть, от того и "клин" с ним случился?
doomsday1995 в архиве ее вроде бы и нет. SBFMB1.1.BIN
Замучился гуглить, вы последняя надежда.
Kingston a400 240gb стал определяться в системе как satafirm s11 SCSI. Понятно, что данные уже не спасти, но хотелось бы просто оживить диск. Как я понял из интенсивного гуглинга - надо перепрошивать. Подскажите, пожалуйста, как и чем? Я в этих делах еще чайник, к сожалению.
Ух, попытался разобраться... Прошивал SBFMB1.1.BIN через s11-flasher-micron.cmd. На 85% выдал следующее: #77
Выключил питание и включил. Теперь диск определяется как PS3111 SCSI 20 мб. Подскажите, пожалуйста, что дальше делать? Слышал что-то надо замыкать, но ума не приложу как и что...
повторить операцию еще пару раз. если не поможет - с разными вариантами eraseall.
Кстати, у вас в инструкции написано "для формирования прошивальщика используя прошивку длиной 1479168:
copy /b 0 + fw.bin + 2 fw.exe"
Когда я это прописываю, то прошивальщик не создается. Как я полагаю, потому что файла 0 не существует. В архиве ведь только 0m, 0t, и 0mi? Да и как редактировать eraseall вообще не понимаю
Коротко о проблеме. ссд смартбай на 240 гигов. Классика жанра satafirm. Ничего не считывалось пока не замкнул две точки. После этого узнал какой флеш(тошиба 15млц) Выбрал прошивку(SBFM81.3_05092018.BIN) . Закинул прошивку в корень С, применил команду copy. Файл скопирован мне написало. Появился ехешник FW и при запуске хрень как на картинке выше.
_________________ .::Выбирая из двух зол меньшее, не забывай что выбираешь зло ::.
Gigamal не надо использовать прошивки такого размера. во1ых простым копированием их не встроить, во2ых даже если это сделать - прошить их не получится. в корне C: лучше тоже ничего не делать, у винды там могут быть свои приколы. создать папочку, хоть там, хоть на рабочем столе и все в ней.
почему из satafirm ругается понятно - прошивка заблокированная. почему из rom... результат повторяем? тогда похоже новая вариация контроллера с измененным содержимым rom. если диск вскрыт - хорошо бы снимок контроллера (с читаемой маркировкой).
p.s. пока писал исходное сообщение куда-то пропало??
Gigamal писал(а):
знать бы что такое spi флеш.)
чаще всего это мелкая 8ногая микросхема. которой тут не видно. с обратной стороны платы тоже ничего нету? а флеш действительно ufs. чего от него ждать непонятно. так ошибка при прошивке из rom - повторяется?
Сейчас этот форум просматривают: elisei89 и гости: 21
