Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 111 из 397 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
GnuSS писал(а):
ктонибудь подскажет что это может быть и как лечить
Мультиметр и паяльник имеются?
Никто не занет, что у меня со звуком?
Недели две назад начались проблемы со звуком (пофиль №2). Купил/установил лицензию Collapse.
Через двадцать/тридцать минут игры начинает глючить звук - честно, даже не знаю как и описать - начинают раздаваться резкие звуки, свист, скрыпы и подобное. Если продолжать играть, то система вешается. Если успеваю выйти из игры, то система работает, но не работает звук - запускаю винамп, он работает, но трек прочитать не может. Помогает перезагрузка. В самой системе таких проблем не наблюдал.
На прошлой неделе переустановил винду (ХР сп2). Дрова на звук ставлю из комплекта.
Долго грешил на Collapse, но теперь та же байда продолжается с Фаллаутом 3.....
Поменял питальник 350Вт на старый на 530Вт (было подозрение, что с питанием беда). Менял частоты PCI 100/101/102 (не помню, до какого параметра, максимум, их допускается менять).
Бзззрезультатно....
Пару дней назад, дрова на звук просто взяли и отвалились - после загрузки, система заявила, что драйверов нет.
Поставил их заново.
Что еще можно попробовать? На встроенном звуке не проверял.
Да все есть
что делать подскажи??
GnuSS
Маркировка и напряжения на транзисторах Q11, Q88, Q102, Q99, Q96 в момент нестарта?
Напряжение на процессоре в момент нестарта?
Насколько сильно греется ЮМ в дежурке и после старта?
Уважаемые модераторы и обитатели форума помогите пожалуйста!
Возникает следующая проблема:
Решил провести апгрейд системника, но при установке нового железа система не запускается (1 случай:вентиляторы крутятся ОС не стартует)
При опробовании нового блока питания со старой системной платой система запустилась только 2 раза в остальных случаях либо вентиляторы крутятся,ОС не стартует либо вообще не запускается даже блок питания.
При этом старый блок на старой системе работает и загружает винду нормально.
Конфигурации систем приведены ниже:
Новая:
Intel Core 2 Duo E 8400
Ge Force 7600 GT
Samsung 200 Gb
Gigabyte EP45-DS3
2 Gb Kingston Hyper X 1066 МГц
Б/п seasonic S12 550W
Старая
Аmd athlon 64 3000+
Foxconn winfast NF4UK8AA
Ge Force 7600 GT
Samsung 200 Gb
б/п Thermaltake XP550 (430 W)
poulmax
Если хард ты оставил тот же (со старой осью), то со сменой матери нужно переустанавливать Винду, чтобы все функции чипсета работали верно! Было много таких случаев уже.
poulmax Обнули БИОС.
Собери систему на столе с минимум комплектующих (можено даже бззз харда - просто чтобы зайти в БИОС).
Проверь разъемы доп.питания.
Приветствую!
Конфа такая:
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400@3.6Ghz (400x9).
Мать: Asus P5Q Pro.
Память: OCZ PC2-6400 2x2Gb 5-4-4-15.
Видеокарта: Palit HD4870 1Gb Sonic.
Жесткие диски: Seagate Barracuda 7200.7 200Gb; 2x500Gb RAID Barracuda 7200.11.
Блок питания: Chieftec CFT-560-A12S.
Вопрос: какое минимальное напряжение на северном мосте и проце нужно ставить при таком разгоне? Сейча стоит 1.28 - проц, 1.2 - nb, 1.98 - память (на наклейке 2.1в написано). Просто столкнулся с проблемой, во время игры комп периодически уходит в ребут, вот и предположил, что дело в напруге, т.к. с температурой все ок. Возможно для памяти надо все таки 2.1 ставить. Буду рад помощи, спасибо.
rus
Здравствуйте! столкнулся с очень не приятной проблемой.
Профиль:
-asus p5е rev 1.03@Rampage Formula bios 0403
-Intel Core Е8400 Wolfdale 450*9, 1.315V (24/7)
-Cpu Cooler Titan Amanda Tec+Zalman F2
-2х1ГБ,PC8500 1066@1199 2.24V Geil Ultra Micron D9GCT(B6-37E) cas5(5 5 5 15)
-Asus Ati 4850@700/1100
-Vga Cooler Accelero S1+Arctic Cooling 12025L 1000rpm.
-550 Вт Sirtec High Power+Scythe S-Flex 1600
-Multi Fan Controller ZALMAN ZM-MFC2,
-Seagate 200 Гб SATA,
-Seagate 500 Гб SATA2
-Toshiba DVD-r\rw sata
-монитор-Samsung SyncMaster 971p
-звук-Creative Audigy4
-аккустика-ВВК 5.1(HTSS)
-наушники KOSS UR20
-мышь-Logitech Mx518
-ковер Razer eXact Mat
-клава-Logitech G11 Gaming Keyboard
вобщем суть проблемы- комп не включается с первого раза, нажимаю на кнопку. он вроде включается но моментально выключается- повторно надо несколько раз нажать что бы отреагировал или сам пытается снова включиться через примерно минуту а то и больше и так до семи раз в итоге включается и сбрасывает биос на дефолт с запросом F1.
Мои действия- менял напряжения на узлах, уменьшал частоты, менял планки памяти местами, в конце концов всё на дефолт сбивал.... отключал реобас и сд-ром - нифига! реакции ноль:( ни намека на улучшение что бы я не делал.
Есть подозрения на блок питания.
Что скажете- куда рыть и что предпринять еще?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim Трабла в матери.
rus А с температурным режимо у нас что?
*Cofradia Intel*
Не задумывались ?
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Sonic-Chainik
Посмотреть температуру прям перед ребутом не удается, но когда гонял тесты на устойчивость процессора, температура на проце ~54, мать ~40. По хорошему, надо найти прогу, которая логи температуры проца пишет. Еще интересный момент, после ребута очень долго определяются харды, приходится еще раз уже самомму перегружать, тогда все норм становится. Займусь поиском проги мониторинга и проведу более полное тестирование.
rus
rus Ам... батарейку БИОСа поменять есть возможность?
ЗЫ В первый раз узнаю, что на мосту можно менять напругу. :fingal:
Sonic-Chainik писал(а):
Трабла в матери.
спасибо за обоснованный ответ - этор знаете, как пальцем в небо, увось угадаю!
Woles писал(а):
Не задумывались ?
если заглянуть в ветку по данным материнским платам то вы не найдете ни одного юзера данной карты который бы не перешил ее! прошивка ее в рампеййдж формулу делается не для вот этой надписи которую вы процитировали а в первую очередь для активации Loadline Calibration, что позволяет удержать напряжение на выставленном значении( другими словами предотвращает просадку напряжения при нагрузке).
сегодня купил новый мультиметр так как старый сдох- показывает 12.0в и 4.99, еще надо бы попрпобовать замерять при включении- если это длок то должна быть просадка в момент включения?!
Может и мать, я не спорю, но сначала надо бы проверить то что легче проверить и заменить для проверки- согласны?
*Cofradia Intel*
В курсе, почему и процитировал
Да, из-за неисправности БП это возможно, но БП вполне достаточно для данной системы.
Абсолютно, почему и рекомендую вернуть один из последних родных БИОСов.
>>>Apple For ever<<<
Зачем ее менять? Мать новая, батарейке рано дохнуть.
rus
Woles ну вобщем отчет о сегодняшних мытарствах:
принес домой с работы память, но для начала снял блок и почистил хорошенько- не помогло!
установил другую память- все на авто в биосе для страховки, не помогло - всё те же старты прерывистые, ставил и в другие слоты и одну только оставлял- да что только не делал и всё потому что меня автор(на оверсе) идеи перепрошивки моей модели материнки убеждал что я сто процентов свои микроны угробил за год на 2.24в... вобщем не определённым остается блок и мать! прошить пока не могу родной биос- жена уехала а моя загрузочная флешка в машине осталась и под рукой ничего нет:(
*Cofradia Intel*
machKim Думаю стоит пока придерживаться проверки БП (временная замена на другой) и прошивка БИОСа на родной. Надеюсь один из вариантов обязательно поможет.
>>>Apple For ever<<<
Woles так я уже с сервисом договорился- мать то на гарантии! естественно зашью предварительно родной биос.
да и плату я покупал в магазине друга и он в курсе про перепрошивку- если проблема именно в плате то и не будет ни каких проблем с отправкой на гаратийный ремонт.... не радует только то что комп рабочий прийдется таскать туда- сюда или дома сухари сушить так как мне на работе он больше нужен:(
ну а бп мы обязательно проверим.
Парни,собрал комп из лишних комплектующих (мать GA-8S661GXMP,проц Seleron 2000 GHz,видео N Vidia GE FORCE4 MX420 64 mb,хард 20 гб barrakuda и оператива Samsung DDR 400 128 mb).Стоит чистая Винда,только с дровами на мать и на видюху,Диспетчер Устройств показывает что всё ок.Проблема в том что нет звука,нельзя изменить разрешение выше умолчания 1024x768 60 Hz.Не пойму в чём дело..
