В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Здраствуйте. Проблема такая. При игре в достаточно новые игры, такие как Brother in arms: Hell's highway, Fallot 3, CoD: World at war, Red Alert 3, Far Cry 2, т.е. все самые новые игры. Так вот. Во время игры, иногда в самом начале может быть, иногда через минуту после запуска игры, иногда через час, но компьютер сам перезагружается. Он тупо выключается, проходит 5 секунд и он снова включается. При чем при включении, никаких сообщений о критических ошибках или то, что система была восстановлена после серъезной ошибки такого нет. Итак мое железо. Мать - Asus P5K-Pro, IntelCore Quad Q9400 4x2.66, оператива OCZ Reaper 2x2GB, видюха GTX280 1 GB, б/п киловатник. стоит хрюша хоум едишн 3 пак и виста алтимейт первый пак и на обоих системах такая фигня, тока на висте это случается через 20 минут - час, а на хрюше в течении 5-10 минут. дрова для чипсета и видюхи самые новые. что может так гнать? при чем такое только в играх. перегрева системы вроде нет. все температуры в пределах нормы. есть подозрение, что оператива выделываетцца, но memtest показал что ошибок нет. заранее благодарю за ответ, уважаемые знатоки.Пиво! Сказали что может мать просто не тянуть... Если судя по вашему опыту это так, то какую мать посоветуете?
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: Днепропетровск
Доброе время суток! Я перекинул свое железо в новый корпус запустил,загрузился windowsХР и через пару минут(бывает и быстрей) отключаются жесткие диски и машина перезагружается( если даешь нагрузку без нагрузки вот уже 2 часа в нете лажу не перезагружается),после перезагрузки на посте виснет и слышнло что винты не могут запуститься(а иногда могут). Уже отключил все что можно(включая USB порты и аудио) осталась только мать, проц, видео, 1 винт, память и СВО.Перезагружается все равно. BSOD выдает 0x0000007F. Проверил память в Memtest 2.01 ошибок нет.Температура всего что греется в норме.Еще утром в старом корпусе все работало без нареканий. Машина не разогнанна. Что это может быть?
Leyn Что-то где-то коротит на корпус. В стендовом варианте все же работает исправно?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
bRa1nST0rM Может быть, и вправду, мать не справляется.
Хотя, опять же, далеко не факт - мониторить надо. Я бы взял (если всё таки дело в матери) Asus P5Q-E или Pro.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
bRa1nST0rM Если бы выделывалась оперативы, то винды выпдали бы в BSOD.
Температура моста точно в ажуре?
bRa1nST0rM Может быть, и вправду, мать не справляется. Хотя, опять же, далеко не факт - мониторить надо. Я бы взял (если всё таки дело в матери) Asus P5Q-E или Pro.
а чем можно промониторить? есть ли прога, которая хотя бы показала, что дает сбой... хочется самому решить, а не мастера вызывать. Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
Sonic-Chainik писал(а):
bRa1nST0rM Если бы выделывалась оперативы, то винды выпдали бы в BSOD. Температура моста точно в ажуре?
температура в целом по палате нормальная. у асуса как вы знаете есть прога, которая показывает все температуры. в целом повторюсь температура по всем параметрам нормальная.
ок в любом случае скорее всего надо что-ля профессионала вызывать с оборудованием для проверки. может посоветуете кого? живу в москве.
Проблема такая: каждое утро ПК не включается с первого раза, то есть выдает черный, синий экраны. Ошибки разные - либо файл поврежден, либо отказ оборудования, либо еще что-то . Зато потом, после перезагрузки и чекдиска все работает ОК целый день, и перегружатся можно скоко влезет без ошибок.
Сам диск загр. (однопластиновая баракуда 11 на 250 гб) проверил поверхность чекдиском, поглядел СМАРТ - все ОК, бэдов нет...
Сразу подумал может БП не тянет (АСУС 400Ватт), но в соседней ветке сказали что с большим запасом и так...
ПК новый:
AMD Phenom Black Edition 9950
Gigabyte GA-MA78GM-S2H (графика встроена)
2 по 2 Гб DDR2-800 Hynix
1хDVD, 6xHDD
Корпус ASUS Vento A8 на 400W
XP SP3
The REAL Была недавно подобная ерунда. Комп выпадал в синий экран каждый раз с разными ошибками при вставке диска в сидюк.
Сделал проверку и чекдиском, и программулиной от Майкрософта для борьбы со шпионским ПО, и антивирусами несколько раз проверял. А потом все резко само заработало....
bRa1nST0rM Ребутается при открытой стенке корпуса или только при закрытой?
дело в том что даже до синего экрана не доходит, вернее BSOD-а с кодом я еще не видел. Экран синий, или черный, и там меленькими буквами написано что-то вида (из недавнего)
Не удается запустить Windows из-за испорченого файла \Windows\System32\Config\System
второй раз запустил, загрузился, реестр на месте)))
Вобщем просидел всю ночь и выяснил что перезагрузки бывают только когда запускаю Ai Suite и Probe( утилиты asus для мониторинга) в других случаях все работает вроде стабильно и под нагрузкой тоже.Меня смущает тот факт что все это работало а после замены корпуса стал перезагружаться. Говорите коротит? А почему работает если не запускаю вышеперечисленные проги?
да и так и так.... проконсультировался с нашими инженерами. понадовали мне кучу ц/у. вообщем сделаю все, что мне посоветовали. если что, тупо новую мать куплю.
Здравствуйте вот такая проблема. Недавно обнаружил странный звук, доносящийся(точно не могу определить) от видео или с материнки. Но не всё так просто звук пропадает при простом перемещении любых окон или просто прокрутки(или загрузки) страниц браузера.
В чём может быть проблема?
Могу предположить что это видео карта в режиме 2D или 3d производит такую реакцию, или питание процессора при смене множителя.
Куда "КОПАТЬ"?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Ярославль
имеется система
MB ASUS P5K-E/WIFI-AP (Версия BIOS 1004) OS Win XP sp2. (последние драйверы с www.asus.com)
Столкнулся с проблемой при работающем WiFi (точка доступа) не работают USB порты №7,8,11,12 которые для подключения к корпусу системника. Если отрубить WiFi начинают работать.
Я думаю это происходит из-за контроллера WiFi, который взаимодействует с чипсетом посредством шины USB 2.0.
Не работает только на ХР на Висте проверял все работает.
Если кто сталкивался и знает как лечить помогите?
_________________ They cant stop us let them try for heavy metal we will die!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
*Cofradia Intel* Принесли несколько тачек:
1) Asus P5B, E2160 (все рабочее, по крайней мере 3D Mark'05 прошли)
2) Gigabyte GA-8I945GMF-RH, P IV 3.0 (все рабочее, по крайней мере 3D Mark'05 прошли)
Решил поменять проц на Asus P5B на E4500(проц не проверен, и неизвестно, рабочий или нет), все поставил, кулер снял со второй машинки, box'вый intel, тоже поставил, БП noname из Codegen'a 400W. Лампочка на материнской плане горит зеленая, но тачка не стартует. Думал вдруг проц рабочий, может повредил ножку сокета или еще чего-нибудь. Поставил на E4500 на Gigabyte, вентилятор на кулере покрутиться секунды 3 и останавливается, т.е. тоже не стартует. PWR замыкал отверткой. Значит думаю проц не рабочий оказался, решил поставить на Gigabyte E2160, та же фигня. Поменял БП, тоже не помогает. Может есть идея? Заранее спасибо. )
P.S. Извините за корявое изложение, не знаб как сформулировать грамотно.=)
WolesNorthwood-3179 Я уже понял, что ступил. Попробую проделать вышеописанное. Добавлено спустя 2 часа, 40 минут, 23 секунды Вообщем вынул батарейку с P5B, передвинул перемычку (надо было ее сместить на 1 контакт?), подождал минут 5. Поставил на место перемычку, поставил E4500, опять все вентиляторы работают, лампочка горит, но биос не загружается, никаких звуков с мат. платы не идет...поменял проц на 2160 - то же самое ( Как с этим бороться?
Рабочее разрешение экрана: - 2600x1600 ОС: Windows XP
Проблема: Через рандомный период времени, и рандомную нагрузку, вылетает синий экран смерти с надписью -
Hardware Malfunction. Call your hardware vendor for support. The system has halted. Это может происходить и по прошествию 10 минут после загрузки windows и во время загрузки, и даже после 3 часов нормальной работы, также, и во время игры и во время сёрфа по интернету и во время просмотра фильма и даже, во время простоя.
Наблюдения: 1. Поставил кучу различных утилит следящих за температурой и записывающих данный в txt файл, за неделю тестирования никаких особых скачков темпрератур не наблюдалось.
2. Первым делом грешил на планки памяти, начал пробовать то с одной то с другой — изменений нет. (попутно устанавливая все возможные варианты установок в биосе, с прописью в ручную таймингов и напряжения - которые указанны у производителя)
Поставил планки в тест на сутки в программу Memtest86+ — программы прошла 10 кругов не выявила ни одной ошибки.
Для полной уверенности взял с работы 2 планки Kingston PC2-5300 по гигу — все тот же синий экран.
3. Далее взор упал на видеокарту. Тестировал в 3DMark 2006 - карта стабильна.
Для проверки взял две видеокарточки: ASUS GeForce 8600 GT 540 Mhz PCI-E 512 Mb 1400 Mhz 128 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb Silent, вторую название не помню но 7 серии. Тестировал на разрешении 1280x1024 — через какое то время все тот же синий экран.
4. Менял винчестеры (брал абсолютно новые) и переустанавливал ОС, все тот же синий экран, правда в ОС Vista после надписи ...The system has halted, было продолжение синего экрана с более обильным текстом, из которого я все равно ничего не понял.
5. Ну и наконец материнская плата, как её можно протестировать понятия не имею. Начал обновлять БИОС через официальную утилиту Asus. После первого обновления синий экран не исчез, но начал появляться чуть реже, иногда можно было работать и играть без синего экрана 2-3 дня.
Через некоторое время, вышло еще одно обновление, после установки которого, синий экран стал вылетать чуть ли не каждые 10-30 минут.
Вот тут http://forum.xmemory.ru/viewtopic.php?t=423 нашёл человека с ником RZR, он описывает такую же проблему на похожей конфигурации - но решения нет.
Мои выводы: На данный момент, уверен на 95% что проблема в материнской плате, но остальные 5% не дают покоя, сейчас ищу другую материнскую плату, для проведения контрольного, теста-пока безрезультатно.
Покупать другую материнскую плату, не позволяют те самые 5% неуверенности.
Крик о помощи Если кто знает решение или какие либо методы проверки, тестирования и вообще имеет какие-либо, соображения по вышеописанной проблеме, ПОЖАЛУЙСТА, помогите. Ума не приложу, как точно выявить причину этого синего экрана.[/url]
Последний раз редактировалось vagabond 18.11.2008 17:21, всего редактировалось 3 раз(а).
echoo Доп.питание подключено к матери? В стендовом варианте стартует или нет?
vagabond Пробовал мультиметром проверять напругу?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
