В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Купил тв-тюнер AverTV Speedy PCI-E. Вроде бы че уж сложного, воткнул у слот и все работает, но нет! При этом умирет сас-контроллер Adaptec 2405, не определяется биосом, соответственно не грузится с него ОСь
Комрады, помогите, может можно че-нить сделать?
А сколько у чипсета P35 линий PCI-E? Слот х16 идет от северного моста, второй слот х16 (х4) + два х1 от южного. Может быть просто не хватает этих линий. Т.е. если во втором слоте х16 (х4) что-то стоит, то слоты х1 уже не работают? Или я не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Sonic-Chainik Подключал 24 пиновый и EATX 12V, блок питания+мат.плата+проц. не стартует, вентиляторы крутяться, лампочка горит, больше никаких признаков жизни...
echoo У знакомого была такая беда - решили подключением доп.питания.
Стенд только мать/проц/БП? Или память тоже использовалась? Биос обнулялся? Звуковая индикация ошибки какая?
POS-тестер есть?
Очень трудно советовать - тут экспериментировать надо. Вплоть до "идиотизма".
ЗЫ А крутилятор на проце подключен?
Не особо похоже на писк, если сравнивать с размагничиванием ЭЛТ, больше на шипение. понимаю что возможно дросселе на матери или где не буть ещё, но странная зависимость не постоянной аномалии, вводят в размышления. почему?
БП возможно, но неужели прокрутка страниц браузера может так на него влиять!?
на просторах инета объяснения причин пока не нашёл.
Стенд только мать, проц и бп, экспериментировал до "идиотизма" уже...поменял 3 проца, 2 бп, доп. питание на этой мат. плате где? Вентилятор на кулере подключен, если поставить видеокарту, то тоже на ней вентилятор крутиться, звуковых сигналов нету вообще. Тестера нету.
echoo Возле СОМ порта четыре пин.
А раз удалось поменять БП и проц, то явно мать нерабочая.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
F.E.A.R.less
Тоже частенько сталкивался с этой проблеммой на некоторых машинах. О_о Provider
Provider писал(а):
Купил тв-тюнер AverTV Speedy PCI-E. Вроде бы че уж сложного, воткнул у слот и все работает, но нет! При этом умирет сас-контроллер Adaptec 2405, не определяется биосом, соответственно не грузится с него ОСьКомрады, помогите, может можно че-нить сделать?
В другие слоты пытался переставлять?
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Друзья, напомните Чайнику - что отвечает за дульный режим?
Сегодня протестировал обе планки памяти на предмет "битости" (система сыпала BSOD'ами). Но оказалось, что мать (ABIT AN-M2) отказывается стартовать с патью в дуале. В сингле все работает....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
а вот такой вопрос ( я всё борюсь с многократным включением компа при холодном старте)- если комп при нажатии на кнопку включился и через секунду выключился и через некоторое время я к нему пальцем дотронулся и он включился то это что может быть?!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: Днепропетровск
vagabond В синем экране снизу есть код ошибки в формате 0x000000xx, запоминаем и в гугл, там все внимательно читаем и хоть знаем в какую сторону глядеть. Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд Это было с рождения компа или просто так началось?
Такая проблема . Даже если выключаю бп чувствуется как корпус дрожит) и как будто ток по нему бежит махонький) даже и не знаю с чем это связано , полностью вырубаю комп , вырубаю бп стоит чуть чуть докаснуть до внутренней металлической части корпуса или материнки и чувствуется как будто под напряжением небольшим.Что скажете народ? мать прикручена без прокладок.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Человек на локальном форуме жалуеться вот на такую проблему:
При запуске любой более мение требовательной игрушки происходит следующее, либо комп перезагружается, либо гаснет только монитор и комп не подает признаков активности, при этом даже бывает что все остальные функции сохраняются, т.е. можно поклацать кнопки и по звуку слышно что игра на самом деле работает, иногда после глюка на погасшем мониторе надпись плавает, что-то типа "Частота превышена", точно не помнит. Иногда такое происходит когда комп просто стоит долгое время включенным. Грешили на видюху, купили новую - Radeon x1600, Всеравно все повторяется.
Woles писал(а):
Полтергейст прям. Что значит, я к нему пальцем дотронулся? Поподробней пожалуйста.
а то и значит- в прямом смысле- дотронулся к корпусу пальцем и он включился, как говорит мой сосед- "высвободились конденсаторы"))
ну вобщем притащил я с работы блок 400ватт и комп с ним вообще не захотел включаться, только вентиляторы дернулись и замер комп и без реакции до отключения от сети полностью и повторного включения.... вобщем по всей видимости накрылось что то в матери а я еще, криворукий блин, сломал фиксатор видеокарты, защелку эту долбанную и плакала гарантия:(
Leyn 1. Читаем внимательнее. Все что написано на синем экране, я указал. Гуглить научен, коды BSOD имеются в наличии.
2. Это было с рождения.
3. Спасибо за ответ.
