Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 114 из 396<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Такой вопрос: собрал себе компьютер с нуля где то как недели три назад...Всё прекрасно работало...Сегодня играл в Crysis,как вдруг в какой то момет появился серый экран в вертикальную полоску...Ничего не помогало,и я выключил принудительно компьютер...Когда через минуту включил,то решил попробовать поиграть в Pro Evolution Soccer 2009...Всё было нормально, но когда нажал на выход из игры,появился красный экран и всё повисло намертво...Подумал что что то может быть с видеокартой...Видео sapphire HD 4870...Кто нибудь сталкивался с подобным?Заранее благодарен всем откликнувшимся...
Здравствуйте.
Собрал комп разогнал, проц до 3.6 Гц FSB 380 Память 1140МГц все работало стабильно, месяца 3 потом развалился кулер на задней стенке, поставил новый включаю, а тут :grob:ПИИииии но грузится включился но ругается. Я не долго думая скинул BIOS писк пропал(дело было в защите от остановки кулера),далее выставляю старые настройки, но FSB больше 319 не поднять хоть убей. :gun: чего только не делал. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
конфиг. GA-EP43-DS3l проц E7200 видио 8600GT винч Seagate 500Гб памятьCorsar 2048Mb (2x1024Mb) PC2-9600 1150MHz DDR2 , БП HIPER 530W
white sox
Это проблема перегрева видеокарты, 100%.
В Висте так называемый RSOD (Red Screen Of Death) - признак каких-то проблем на железячном уровне.
Иногда его может инициировать и некорректно работающий драйвер, но чаще всего всё таки именно неисправная железяка.
Причины, по которым такое могло произойти, я вижу как минимум 3:
1. Перегрев видеокарты из-за переразгона (именно такое у меня было с профильной видяхой).
2. Перегрев видеокарты из-за медленного вращения кулера (недостаточного охлаждения).
В обоих случаях нужно вернуть настройки на дефолтные.
Правда, есть ещё 1 возможность. Самая плохая, возможно...
3. Изначальный брак изделия. В этом случае, вам прямая дорога в сервис.
gumbo
За полгода работы в разогнанном режиме железо вполне могло почти полностью израсходовать свой запас "по прочности".
1. Это может быть БП - тогда причина кроется в недостаточном питании.
2. Может быть мать - тогда причина в том, что системная шина не в состоянии работать на такой высокой частоте.
3. А может быть виноват и процессор - тогда не в состоянии работать на высокой частоте он.
Помониторив параметры, можно выявить "виновного".
Заменить его и проверить работоспособность. Если всё ок, менять железяку на новую.
Или жить с меньшим разгоном. ;)
P.S.: а может быть вы забыли про какой-то параметр, который в прошлый раз меняли?..
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
C меньшим разроном жить не могу не в кайф, разгон это всё это cмысл жизни. Но если это правда придется заменить что-то из железа, хотя попробую проверить на другом железе. У кого ещё какие мнеия по этому поводу???
Добавлено спустя 8 минут, 54 секунды
хотя если FSB 319 идёт а 320 нет, Странно больше похоже на FSB FALL просто слишком цифры ровные!!!!!!!
gumbo
FSB Wall определяется ведь не ровностью цифр, а в принципе способностью работать на определённой частоте. ;)
Но послушать другие мнения точно не помешает...
Спасибо!
Драсти всем! Нужна помощь! Собрал новый комп.МАТЬ ASUS 5pe deluxe,Проц.intel 8400,думаю остальное неважно.Проблема:При включение пишет "ункноу" CPU, про температуру пишет и про биос,сейчас в биос немогу войти,смотрел на оф.сайте есть новый биос,может перепрошить надо? Надеюсь на помощь!!!
MycuQ
Я когда выключил компьютер,увидев серый экран в полоску,сразу же снял крышку с системного блока и потрогал видеокарту...Не сказал бы что она была уж очень горячая(если учитывать что вся линейка HD48xx сильно греется)...У меня в системнике стоят три 120мм вентилятора и один 140 мм,так что вентеляция вроде бы неплохая...Насчёт красного экрана - у меня ZVER XP SP3(в смысле не Vista)...Карту я не разгонял...Снёс последние драйвера и поставил те,что шли в комплекте с видеокартой...Проверял ATItool ом на артефакты(более часа) - проблем выявлено не было...Играл - так же проблем не было...Может быть такое,что это была аппаратная ошибка,или последние драйвера такие кривые?И ещё вопрос: чем можно ещё(кроме ATItool) потестировать видеокарту на надёжность и на заводской брак?Также чем можно регулировать скорость вращения куллера видеокарты,и какую бы скорость ты посоветовал?
P.S. Спасибо за то что ответил...И прости,если так много вопросов...
olegarhovic
Верно мыслите! Скорее всего ваша мать просто "не понимает" проц.
Но шить надо аккуратно. В идеале, с нормально работающем процом...
white sox
Может быть, что вам повезло и это просто драйвер "грохнулся" по какой-то ему одному известной причине. :)
Что ж, это даже лучше. Если проблем на другом драйвере не будет, значит всё хорошо...
Встроенный бенчмарк есть в ATI Tray Tool (правда не уверен, что он обеспечивает полноценную поддержку видеокарт 4-й серии).
Можно также прогнать 3DMark 2006, 3DMark Vantage... Вообще в файловом архиве Overclockers есть куча всяких бенчмарков - попробуйте поискать тут.
Опять же, регулировать можно ATITool'ом, ATI Tray Tools'ом, RivaTuner'ом... Лично я предпочитаю сейчас последний (успел привыкнуть), но раньше пользовался ATI Tray Tools'ом.
Насчёт скорости вращения... Ищите компромисс между шумностью работы системы охлаждения видяхи и её температурой.
Понятно, что она (температура) не должно превышать 80 градусов. Но лучше всё же, когда видяха в покое имеет примерно 50-55 градусов, а под нагрузкой не более 65-70. А вообще, чем меньше - тем лучше. :)
Да пожалуйста, был бы толк... Хм, но ведь для ответов на вопросы мы и есть. ;)
MycuQ
Спасибо...
Фото: 3
проблема:
квад 3,0ггц
4850 без разгона
в CoD5 после часа игры комп просто вырубается.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Проблема со звуком.
Мать MSi 945GCM7 Встроенное аудио Realtek
ОС Vista голая (то есть со стандартными драйверами, кроме ниже упомянутого звукового драйвера)
В общем подключено все как положено. Виста ставит стандартные драйвера, звук есть, но на передней панели нет. Ставим родной HD драйвер с сайта производителя мамы, звук пропадает вообще, однако если включить музыку то в трее видно что идет аудиосигнал, однако звука нет.
Последний раз редактировалось IT-3800 22.11.2008 21:53, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Darth Vader Полный дефолт ?
IT-3800 Это изначально так ? Попробуйте драйвер от 945GCM7 V2, и эти
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Фото: 3
Woles
квад q6600. раньше никогда не вырубало. никогда не вырубает в код4, а вот в пятом вот 5 минут назад опять ПК просто выключился в код5.
Попробую сбросить разгон проца, но он и на 3ГГц-то без поднятия напруги работает.
Darth Vader я тоже заметил что код5 более требователен чем код4 и тоже имел несколько приколов, но по личным наблюдениям это оказалась память! попробуй поиграться с настройками памяти, и напряжением на северный мост, насколько я помню у тебя разные планки памяти стоят!? пробуй оставить только одной марки плашки.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
При разгоне Е6300 до 3ггц с вольтажем твориться следующее:
http://img221.imageshack..us/img221/4918 ... oreea9.png Виноват блок питания?
Фото: 3
@Lexander
Это не обычный vdroop?
@Lexander это нормальное явление при нагрузке процессора на материнских платах без функции Loadline Calibration, еще бывает что такая функция есть а не работает нормально.
Woles изначально, ставил, та же самая фигня.
Установил Хр SP3. при установке так же родного HD драйвера с сайта производителя, звука нет. В диспетчере установлены аудиокодеки, но HD под вопросом.
Нашел под диваном старый комп, вот конфа:
ASUS P4PE2-X , видео GeForce 5200FX 128Mb, 1x80Gb IDE, 1x40Gb IDE, 2xDVD-RW , БП 400W ATX, проц Celeron 2.53 , сокет 478.
Симпомы : при включении кнопкой питания, не запускаются винты, ни дивидюки, не издает никаких звуков. Если же отключить IDE шлейфы, слышно как винты начинают крутиться, и сдромы подмигивают... Я ее уже и спиртом протер ваткой, и кисточкой пыль всю счистил, что же это може быть?..
