Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 116 из 396<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
MycuQ Нет. Все по прежнему - только сингл
Здраствуйте все, вообщем такая проблема , купил пк (в конфиге) всё поставил подключил , сомневаюсь только что правильно подключил провода которые идут от корпуса (от кнопок резет , power , usb) вот, бп встроенный , вставляю в него кабель , он начинает работать , кнопки на коорпусе горят красным, нажимаю на кнопку включения на корпусе ,,, кулера у проца и видюхи начинают крутится пару секунд и останавливаются , дальше ничего не происходит на мониторе изображения нет ...
Помогите мне выяснить проблему , может я не правильно подключил провода (POWER LED / HDD LED / RESET SW / POWER SW/ LED + / LED -) или в чём проблема , может у кого нибудь такая же мать , скажите куда именно и в каком порядке вставить эти проводки , в инструкции от мат платы не разобрался.
Заранее спасибо.
edqeee
CPU support list смотрели? E5200 поддерживается с версии 1.9.
Такое не лечится.
maco писал(а):
edqeeeCPU support list смотрели? E5200 поддерживается с версии 1.9.
и что это значит , я не очень силён в пк.
maco писал(а):
edqeee писал(а): в инструкции от мат платы не разобрался
Такое не лечится.
возможно
edqeee писал(а):
и что это значит
То, что для нормальной работы указанной платы с указанным процессором необходима версия BIOS'а 1.9.
Возможно, что на вашей плате прошита более старая версия. Т.е. желательно найти процессор, который поддерживается, начиная с первой версии, и пробовать запуститься с ним. Если запустится, то прошивать нужную вам версию (1.9).
а если негде найти процессор который подддерж с 1 версии то что поделать ?
[удалено цензурой]
Обратиться в фирму, занимающуюся сборкой/настройкой компьютеров, или в сервисный центр так трудно? Или попытаться найти процессор, который поддерживается более старой версией, чем 1.9 (о первой версии речь шла потому, что вы вряд ли сможете сказать, какая версия прошита на вашей плате)?
Да я уже вызвал мастеров , ну у меня так то есть celeron d330 , точно не смогу сказать )
Купил новое железо
мать...GA-MA770-DS3 (рев2.0)
видео GA-R485ZL-512H
блок Термалатеик 430 ватт...
проблема...очень часто драивер видео перестает функционировать...причем как в играх, так и в 2Д.
Та же проблема остается даже если разгон весь убрать...разгон проца +400-500мгц и видео с штатных до 700/2300.
Мониторинг температуры не чего не дал, проц не более 46гр., видео не более 62гр.
2 проблема иногда при использований разгона проца, когд а при игре комп зависает. То при перезагрузке/включение, выключение, он не пикает.
Кулеры крутятся, но экран не чего не показывает. Сброс биоса(батареика) до дефолта и все снова работает.
В чем дело??? Неужили БП не тянет?? Или еще в чем???
I5-4670/24Gb/780ti OC Поклонник умеренности, прагматичности и здорового цинизма!
azzazet
Это видимо ATI/AMD 4850 512 Mb...
А проц-то какой? ;)
Вообще-то должно хватать.
Но при разгоне все функции экономии энергии отключаются.
Соответственно, железо может начать потреблять большую мощность...
Вообще, предполагая, что проц у вас не Extreme Edition, мощности БП должно хватать. Хотя запас иметь никогда не лишне.
Ха, а сколько лет БП и какой он фирмы? (укажите и тут, даже если есть в профиле - форум лагает, не открывается нормально куча ссылок).
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Неужели никто не знает, что из железа у меня накрылось? :(
Sonic-Chainik
Чё-то никто не отвечает...
Вообще в таких ситуациях неплохо бы воткнуть в другой комп оперативку - проверить на предмет работоспособности...
Последний раз редактировалось white sox 28.11.2008 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
обнаружил что на моей P4PE2-X дико греется южный мост. Как сковородка! Тут чтото нечисто.. может поможете советом? в долгу не останусь)
MABPuK Что такое южный мост? Контроллер внизу без радиатора? Или радиатор на северном мосту?
Тогда его надо заменить на http://zalman.com/ENG/product/CategorySecond_Pic.asp или аналоги от Ice Hammer'а.
Так же необходима замена термопасты.
MycuQ Даже предположить боюсь как у меня может накрыться память. Два дня к ряду гонял Assasin's creed на настройках, близких к максимальным, и патью в сингле. Хоть бы хрен. :fingal:
Sonic-Chainik контроллер без радиатора
MABPuK
ЮМ греется в дежурке или после включения основного питания?
*Cofradia Intel*
Походу твоя мать скоро отдаст концы, у меня в сервисе таких же с такой же проблемой было кучи=)
А начало положил ты каким то USB устройством=)
ПЕНЬсионер ***Cofradia Intel***
Х.з. кто так придумал, но почему то я люблю....
ЮМ греется при включении питания(напомню, выше выяснилось что мать в ресете), начало положил не знаю и не имею понятия чем, но похоже скоро придется класть на эту плату конец.
MABPuK
Измерьте напряжения на транзисторе, который находится между AGP и PCI слотом.
