Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 119 из 396<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Вчера разобрал комп. Снял охладилово с моста. Мама... А кристал-то колотый!
Могла из-за этого перестать функционировать дуалка (сколоты два уголка)?
Ладно. Не до этого. Оставил комп разобранным и уехал по делам.
Возвращаюс вечером уставший и злой. Аккуратно, не спеша, собираю комп обратно (ведь работало). Стартую, а оно не стартуется. А!
Проверил несколько вариантов - ни фига. Сегодня утром первым делом (вчера мысля посетила) "отпустил" один из винтиков, креящих плату. И что бы вы думали?
Завелась!
Под плату попал провод от внутреннего ридера.
Вот такой вот я Чайник. :bandhead:
MycuQ
что есть Molex?))
drivenonstop
Поиск к вам в помощь - вот первый линк: ТЫЦ! :)
Вообще, это стандартный разъём питания.
Sonic-Chainik
Вообще мловероятно.
У вас контроллер памяти в камень встроен.
И на старуху бывает проруха... ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ
прямо в БП его чтоли?)) через переходник))
drivenonstop
Представь себе!
По крайне мере, обычно, именно так работает подсветка. :)
Всем здраствуйте! Уменя такая трабла. Комп не хочет правильно выключаться. Нажимаю Пуск- Выключить компьютер. Идёт выключение всё нормально, но зелёный диод продолжает гореть и вентили крутятся. Нажмёшь Power, подержишь 3-4 сек. - всё выключилось. После этого, если отключить питание полностью(выкл. UPS) запуск такой- нажал Power диод вспыхнул, вентили крутанулись и всё. Если нажать ещё раз то дальше как обычно двойной старт и загрузка безпроблем. Комп больше ни в каком криминале не замечен не глючит, не тормозит в играх всё летет ( в любых). Что сделал. BIOS прошил с офф. сайта, Винду переставлял разную, в BIOS ACPI включен, в диспетчере устройств- Многопроцессорный компьютер с ACPI. BIOS джампером сбрасывал- ничего. В начале это случилось мес. 4 назад (пару раз) потом нормально, теперь постоянно. И ещё раньше Эверест и другие монитогинговые пргоги показывали кучу параметров (вентили, напругу, темпу и др.), теперь только температуру и напругу на проц. и всё. SpeedFan не видит не одного вентиля только температуру. Вот такая проблема. Что это мне почемуто нигде ответить не могут, говорят что мол мамке кирдык. Если это так то вопрос, а при такой работе боле ничего не крякнет(нет возможности пока заменить). Если кто знает чего ответьте пожалуйста. Конфиг в профиле. Спасибо!
SteelShtorm Похоже БП.. У меня такое летом прошлым было, так вот тоже жмешь Power , крутанется, и молчит. Заменил БП и все стало окей..Попробуйте с заведомо исправным стартануть.
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
maco Итак , полный список доступных :
APL1086 , и тот на винте на 40Гб))
MABPuK писал(а):
APL1086
Дык это не транзистор :).
MABPuK писал(а):
мож в сорвисе спрошу старые мамки, с них сдеру
Этот вариант не прошел :)? Вам практически любой n-канальный MOSFET в корпусе TO-252 подойдет :).
Здравствуйте.
Пару лет не был на форуме, но вот пришла пора апгрейда.
Обновляю связку мать-проц-память. С одноядерного Атлона (4000+) на Core2Quad q9550.
Нужно ли будет переустанавливать (что было бы крайне не желательно) Винду XP pro SP2?
*Cofradia Intel*
powergun Без вариантов, обязательно.
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Решил разогнать свой ноут, а именно Asus F3Q00Jc.Вот его основные характеристики
Процессор: Intel Core Duo T 5200 (Merom)
Тактовая частота: 1.6 ГГц
FSB: 667 МГц
Кеш второго уровня: 2048 Кб
Чипсет: Intel 945PM Express
Оперативная память: 2048 Мб(Кингстон 667 МГц, 2 планки по 1 Гб)
Разгонял ClockGen.exe 1.0.5.3
Пользуясь графическим интерфейсом программы, поднял частоту fsb до 153, Соответвенно и частота проца поднялась до 1843 МГц- а можно БЕЗ ПРОБЛЕМ для этой модели разогнать fsb до 166 и проц до 2000, но почему то меня не пускает выше, комп зависает. После перезагрузки ClockGen.exe выдаёт ошибку, и снова чистота 1,6
Кто сталкивался с такой проблемой, или же может помочь советом.
*Cofradia Intel*
bouzhore Когда происходит зависание, тобеж в нагрузке или без ? Это дело случая, возможно банальный перегрев.
>>>Apple For ever<<<
Зависание происходит когда fsb ставлю больше 154, я знаю что такой ноут как у меня разгоняли до 166 без проблем, может брак ?
внешний HDD WD пасспорт 120Гиг
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1481
нехочет работать в USB2.0 режме. неделю назд приключлось прмерно. та же сторя на другх компах. что-то с контроллером? куда копать?поможите!!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
bouzhore
bouzhore писал(а):
Woles писал(а): bouzhore Когда происходит зависание, тобеж в нагрузке или без ? Это дело случая, возможно банальный перегрев.
Хм, не в обиду будет сказано, но разгон - это же дело случая.
Я, знаете ли, тоже слышал (и более того - видел!) как проц, идентичный моему профильному, на воздухе до 4 ГГц гнали!
Но это абсолютно не значит, что и мой проц должен до таких же частот погнаться.
Всё же просто - чем больше деталей, тем меньше вероятность (она на деле стремится к нулю) того, что устройства будут идентичными.
И брака тут никакого нет - ваш ноут ведь работает в номинальном режиме.
Тут банальный перегрев из-за недостаточного охлаждения для разогнанного режима.
Это ведь всё таки ноутбук - он не для разгона придуман был. :)
*Cofradia Intel*
Не факт что и ваш это осилит. Повторюсь ---- дело случая
bouzhore писал(а):
может брак ?
Нет
>>>Apple For ever<<<
bouzhore писал(а):
может брак ?
Нет
Вобщем вывод- Я не фартовый и в лотерею мне не стоит грать, зато в любви повезло:haha::haha::haha:
Конфиг: c2d e6850@3000. gf8800 armour 512\256. 4*1 corsar dominator 8500. seagate 250gb 16mb. chiftec430w/
Стартует при разгоне все норм. Проходит все тесты. ОССТ, снм, все норм. При запущенной игреиз новых когда включаю полное качество 4аа , синхронизацию, комп зависает. Не сразу а в процессе игры.
Andrej83 Банальный перегрев процессора или видеокарты. Помониторьте Ривой температуру графического ядра и запустите "бублик"
