В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Andrej83 Просто перегрев. Ведь при включении функций улучшение картинки (сглаживание) довольно сильно возрастает и нагрузка. Думаю, стоит вручную указать скорость вращение кулера видеокарты в RivaTuner'е. Естественно, мониторя температуру. Тут придётся идти на компромисс - температура против уровня шума. Вообще, для 8800 приемлимая температура под нагрузкой не более 65. Хотя многие любят кричать, что она и при 90 работает.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Заменил пасту на северном и южном мосте материнской платы(родная была высохшая и подобная жвачке) на КТП-8. Багов не наблюдаю на протяжении дня. Продолжаю тестирование под нагрузкой. P/S: на южный мост прикрутил фан со старой видеокарты GF 30 или 40миллиметров. Добавлено спустя 45 секунд Заменил пасту на северном и южном мосте материнской платы(родная была высохшая и подобная жвачке) на КТП-8. Багов не наблюдаю на протяжении дня. Продолжаю тестирование под нагрузкой. P/S: на южный мост прикрутил фан со старой видеокарты GF 30 или 40миллиметров. Добавлено спустя 35 минут, 22 секунды А вот насчет фиксирования температуры то определиться с ней не могу т.к. не одна прога ( рива турнер и волосатый булон ) показывают температуру ядра 0 градусов. В рива турнер так же нет функции ручной кстановки скорости вращения. Если кто может помочь аська 470211135
Andrej83 Тут и аська не нужна.
Видимо у вас видеокарта, в которой нет возможности регулирования скорости оборотов кулера из вне.
Это в лучшем случае. А может быть и вовсе скорость вращения не меняется. Соответственно, нет и измерителя температуры - и такое бывает...
Добрый вечер,
Возникла очень напрягающая, но не мешающая проблема)
В общем, после прошивки нового BIOS'а матери, после прохождения POST система пишет (дословно)
Adapter 1
Disks information:
No hard disk is detected!
Что довольно странно, винда продолжает грузиться. Естесственно, в BIOS матери харды есть.
Довольно неудобным косяком стало то, что Acronis DDS пишет то же самое ( No hard disk found).
Трабл в матери полюбому, тк проверял всю систему на другой, и проблемы не было.
PS. BIOS прошит последний, с сайта Асуса.
Как пробовал решить: подключал в режиме: slave(10 гиговый)/master(рабочий диск с виндой XP SP3).
этот диск подключенный в режиме slave не дает загрузиться рабочей винде со второго диска.
Винда зависает на окне загрузки.
Когда отключаю провода от диск на 10 гигов, винда со второго легко загружается.
Подскажите пожалуйста, какие могут быть варианты решения моей задачи —
перенести данные с 10 гигового диска.
GHrt
GHrt писал(а):
подключал в режиме: slave(10 гиговый)/master(рабочий диск с виндой XP SP3). этот диск подключенный в режиме slave не дает загрузиться рабочей винде со второго диска.
Точно с джамперами не напутали ничего?
Винт, видимо, далеко не новый и Cabel Select у него отсутствует...
Не знаю какое у вас железо...
Попробуйте к другому контроллеру подсоединить диск.
Я полный нуб в железе, поэтому появилось много вопросов:
Что это такое? В системном блоке, стоит два жестких диска, я просто подключил питание и шлейф со второго к 10 гиговому диску. Основной, на котором винда, я не трогал.
Уже хватает . На плате имеется два разъема IDE (PATA) - Primary и Secondary. На Primary подключается тот HDD, который содержит рабочую Win, а на Secondary - проблемный.
GHrt писал(а):
И что нужно сделать, чтобы подключить через переходник IDE-USB? (этот переходник нужно купить?)
Если его нет, то можно пока забыть об этом способе, покупать переходник ради такой проблемы IMHO не стоит.
Сработало!!! Спасибо. Ты не представляешь как мне помог =)
maco, GHrt Хе-хе, ну я-то тоже самое советовал. Тока менее понятным языком, как выяснилось)))) Добавлено спустя 3 часа, 37 минут, 35 секунд maco Тебя нынче весь рунет читает. Цитата на главной БАШа.
Здравствуйте, товарищи знатоки, значит такой вот косяк:
Купил недавно новый монитор ЖК, до этого долго сидел на ЭЛТ с разрешением 1024 на 768, теперь под ЖК с 1920 на 1200.
Поле этого стал проевляться страный глюк - иногда изображение вдруг не с того не с сего сползает вниз, а сверху появляется болок(полоса) сдвинувший какбы вниз изображение. После смены разрешения все приходит в норму (т.е. c 1920 на 1024 м обратно к примеру).
Хотелось бы понять косяк видюхи или монитора (просто если моник, то я его по гарантии отнесу).
Видюку гнал, но потом вернул на штатские частоты, охлаждение стандартное заменил на DuOrb от Термалтека, пи этом видюка немного прогнулась когда затягивал, но вставляется и работает, причем много после этого проработала. Вроде не пререгривается ничего. И главное косяк этот происходил например при просмотре HDTV видео и в игре вроде (но не уверен), т.е. подозрение что видюху клинит. Но неуверен.
Предпологаю что разрешение для видюхи сложное.
Ну ещё иногда, в игре бывает малозаметный глючек, типа хум быстро пробежал, какбы кусок изображения сместился или исказился, очень быстро, не успеваю заметить.
Вкраце моя системка(если нужно подробнее, напишите):
Windows XP SP2
Pentium 4 CPU 3.20GHz
2 ГБ ОЗУ (DDR2)
Gigabyte GeForse 7800GT
Монитор Iiyama ProLite B2403WS
Скрин с тем что твориться на экране прикладываю (пытался сделать принтскрин, но он ничего странного не показывает, вначале подумал значит косяк моника, но потом прикинул что скрин не тупо с экрана идет, а прощитывается программно наверно заново, а не вырывается кадр из потока видюхи (учитывая что видео при этом не видно)), немного яркости ему добавил чтобы понятнее было.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Москва
Исходя из этого
и из этого
(похоже на фризы)
Я склонен думать, что это видео, но гарантии дать не могу. Если есть возможность проверить видео заменив её на время другой, это и будет гарантом того что это видео.
_________________ ***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
и через секунд 30 ил минуту все вернулось на круги своя:
(двоится от фотокамеры) Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд Если это фризы то как можно из исправить, охлаждение улучшить, или че? может какойнить радиатор отвалился на видюхе, или промазать термопастой надо заново.
