Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
kotobot писал(а):
MSI и ASRock
Это и не удивительно.
Хоть процент поломок в гарантийный срок у asus и gigabyte и не отличается, это не означает что весь срок службы у них одинаков. Я все же считаю, что gigabyte делает более качественные матеря в сегменте low и middle-end. Тут и твердотельные конденсаторы и low rds мосфеты и дроссели с ферритовым сердечником. Там где asus с электролитами прослужит 5 лет, то gigabyte с твердотельными все 10. За high-end не скажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
nx1 писал(а):
Поправьте, если ошибаюсь.
Сейчас на все платы ставят приблизительно одного уровня комплектующие: Вот к примеру low от Asus: http://www.ulmart.ru/goods/231538/ Вот low от gigabyte: http://www.ulmart.ru/goods/242705/ По фото видно, что на обвязке стоят твердотельные конденсаторы, а в остальных местах электролиты. Так по всей ленейке от low до hi. Различия больше косметические, маркетинговые. P.S. Срок службы... Плата если работает, то в 98% ее меняю по причине апгрейда, а не из-за выхода из строя.
ParboiL писал(а):
По фото видно, что на обвязке ставятся твердотельные конденсаторы, а в остальных местах электролиты. Различия больше косметические, маркетинговые.
По ссылке фото платы Rev 1.0. В магазинах уже давно 1.1. http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3875#ov All solid capacitors. Покажите мне в данной ценовой категории аналог от асус со всеми твердотельными конденсаторами Кстати вы специально выбрали эту плату?)) Потому как она единственная в ревизии 1.0 имеет в обвязке электролиты.
Платы низшей ценовой категории в большинстве случаев ставятся в офис, где они могут работать и все 8-10 лет. Поэтому отсутствие электролитов это хороший задел долговечности платы.
nx1 Коротенько отвечу. Искать аналог не буду, как у Asus так и у других, т.к. это различие в low-end не различие. Что бы стало понятно что я под этим подразумеваю, приведу из опыта. Платы Intel одни из самых надежных по электронике. Там где горели gigabyte с твердотельными, Intel с электролитами продолжали работать. Поэтому я и написал сверху про маркетинг. Конечно польза есть, но так ли важна она для конечного пользователя вопрос другой. А по 8-10 лет и электролиты хорошо работают. Вот только если плату брать лет на 30-40... Вообще это все к теме топика никак не относится и желательно сообщения убирать под тэг off. P.S. Плату Asus выбрал самую дешевую из доступных в Ulmart.
ParboiL писал(а):
Искать аналог не буду, как у Asus так и у других, т.к. этот различий в low-end не различий.
Аналога от asus с твердотельными нет
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=35296 - Статистика по 2008 г.
Если отбросить платы ASRock, к которым не лежат души наших покупателей, то материнские платы производства ASUS являются не только самыми популярными, но и самыми надежными из всех. Самые ненадежные изделия – у Intel (у которой весьма удаются процессоры, но не получается с матплатами) и Foxconn. Радует лишь тот факт, что платы этих брендов продаются в сравнительно небольших количествах – спасибо нашим закупщикам, которые держат нос по ветру.
http://ainteresno.blogspot.com/2011/06/2011.html#mb2 - Статистика по первой половине 2011 г.
Ну и в-третьих, не могу не отметить очень высокий процент обращения по гарантии по платам Intel. От флагмана отрасли такого не ждешь. Всегда хочется надеятся, что продукции под маркой Intel можно доверять безусловно, а тут такое. Будем надеятся, что в последующие шесть месяцев ситуация изменится и сегодняшний результат можно будет списать на случайное стечение обстоятельств.
Вывод: Надежность плат Intel, которые делает Foxconn - это миф.
Электролиты они тоже разные бывают. И партия на партию не приходится. Но то что они менее надежные чем твердотельные это доказанный факт. Маркетинг - не маркетинг, а то, что компания обращает внимание на качество своих продуктов даже в низшем ценовом сегменте это что то да значит.
nx1 Возможно. Честно скажу, что за глобальной статистикой Intel не слежу. Сужу по работе, где парк компьютеров полностью перевели на платы Intel. Много погорело и Asus и Gigabyte. Одна MSI еще в строю из старых. Вообще если честно спорить по вопросу "у кого яйца круче" не охота. У всех свои косяки бывают и в целом я различий не вижу. Особенно в последний год, два. Но если хочется верить в "лучшесть" gigabyte, то ради бога Мне же их продукция не нравится, по собственному опыту на LGA775.
Я не хочу верить или не верить, я в первую очередь оперирую статистикой сервисных центров через которые тысячи матерей проходит. Это позволяет прикинуть картинку надежности в гарантийный срок. А во вторую очередь я оперирую качеством примененных элементов. И я думаю вы не будете отрицать что твердотельные конденсаторы стоят на ступеньку выше жидких. И даже если это не сильно сказывается на долговечности мат. платы (хотя в 70% случаев поломка материнской платы заключается в потекших конденсаторах) и прибавляет лишь 5% надежности продукту - это значимый показатель.
nx1 Текли конденсаторы по питанию CPU, если мне память не изменяет. По поводу же статистики... По статистике платы Asus одни из самых надежных. Заглянем в название топика Если есть такая убежденность в надежности gigabyte и вера в правдивость статистики, то смысл был задавать вопрос?
А еще около pci слотов и слотов памяти:)
Вот поэтому и стоит брать гигабайт, т.к. у них меньше таких единичных проколов. Тут же явно мелочная ошибка в конструкции или партия бракованных мосфетов.
Вот он ключевой момент Спасибо, но я лично пешком постою. Во первых проколы бывают у всех и оперировать фактами в ветке лично не буду. Это не вся статистика, а дишь место куда прибегают с аналогичными проблемами. Такую ветку можно по любому производителю открыть и случаев наберется. Во вторых мы находимся на сайте overclockers, где мало кого интересуют платы уровня low. На платах уровня middle и hi везде ставятся твердотельные конденсаторы и если уж играться в качество комплектухи, то все велком к MSI. Там конденсаторы ставят не твердотельные, а на ступеньку выше - Military Class II, Hi-c CAP.
Но странно да, почему аналогичной ветки нет по Gigabyte...
Средне-ценовой диапазон и выше возможно, но в лоу MSI врагу не посоветую:) Они ставят туда конденсаторы G-Luxon (Gigabyte - Nichicon), которые ... вообщем можно глянуть сюда кому интересно http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... ja_serii_0
nx1 Собственно как я и предполагал. Агитация за gigabyte
"Мое мнение"
Если задаться вопросом "писк дросселей на МП", то лидером окажется как раз gigabyte. У меня и плата их свистела и видеокарта. Вот и дроссели с ферритовым сердечником. Имею привычку менять терможвачку на термопасту под радиаторами. Такой халтуры как у Gigabyte представить было трудно. Радиатор толком не прижимался пружинами и держался на честном слове. Пружины пришлось менять на более тугие. В разгоне не мог добиться стабильности и ловил BSOD. Проблема решилась заменой на другого вендора. И плата кстати была не из дешевых, а ближе к топовым. Фото есть в профиле. Так что спасибо, уж лучше на Asus посижу. Тут хоть сборка по уму, стабильность по разгону и в работе. Сгорит - гарантия 3 года. ИМХО.
ParboiL писал(а):
плацдарм для фанатов и рекламщиков...
Я в любом споре стараюсь опираться на объективные данные, вы же кроме чахлого коммента про свистящие дроссели никаких более аргументов не привели. Так кто тут фанатик?) Ну да бог с вами.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
А еще бывают "асус с электролитами"? Кажись, уже самые говеные МоБо- и то- с "полимерами". Щас глянул на МоБо Pegatrom IPМIP (ты такую знаешь вообще ?). На цепях питания камня и памяти- полимеры. Мосфеты стоят- какие-то NIKOS P0903BDS. 1156 сокет, сокет- Foxconn. Обезжирена до невозможности (Н55).
nx1 А чем это не аргумент собственно? Чахлый? Даже ветка есть про это отдельная: У кого и на каких матерях свистят дроссели Или только свои аргументы аргументами считаются? Собственный опыт для меня как раз и есть самый весомый. Например против MSI я ничего не имею. Был опыт пользования их плат - никакого негатива. Были и платы Intel и gigabyte. Именно последние меня разочаровали о чем написал и кстати подписал - имхо, т.к. каждому свое. Вот пишут вверху, что несут в ремонт в основном MSI и ASRock. Тем не менее на форуме нет аналогичных asus'у веток про выход из строя, почему? Не горят, не выходят из строя? Вот и ответ, почему нет аналогичной ветки по gigabyte - потому что. Ветка появилась благодаря некоторым товарищам, для которых это является проблемой. Хотели проблему - ее создали и сами пожинают. И теперь это очень удобная тема для фанатов других брендов. Завтра придет Вася и расскажет про военное качество MSI. И будет приводить весомые аргументы в свою пользу и говорить покупайте платы MSI. Так что велком
nx1 Покупайте gigabyte, а asus не покупайте, потому что аргумент.... Вы очём здесь вообще говорите господин "аниасусист". Веточку перепутали, аж в глаза бросается. Лично я сама сумею определиться, без навязчмвых "аргументов", которые и без подсказки сумею разобрать, при необходимости. Вот так всегда, хочешь "помочь" людям, а они.... НЕ нужно раздовать советы если у Вас никто их не спрашивал. Высказал мнение и тормози...
На VRM у всех производителей полимеры кроме Asrock'a ультра-бюджетного. У асуса электролиты стоят в платах в ценовой категории до ~$80. Вот к примеру http://hotline.ua/computer-materinskie- ... 67-m_lxsi/ - плата стоит $85, а кроме VRM везде электролиты. Стыд и срам. И кстати опять же в укор Asus'у. Только у них есть платы в продаже, которые не найти на официальном сайте, к примеру ASUS P8H67-M LX/SI. А это значит обновлений биоса нет.
Свист это не дохлая мать вместе с процом
Если бы Asus'ы в данной ветке дохли с разными симптомами и без убиения проца, то никто бы и внимания не обратил, и не было бы ветки.
Sabornik Это что вообще за каша из слов и выражений? Вам к логопеду уважаемая, ну и грамматику русского языка подучить.
