В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Москва
NeoX tehno-maniak писал(а):
Может новая защита!!!
Банальная несовместимость драйверов, это вполне нормальная ситуация, поиск и ещё раз поиск. Попробуйте эти, возможно и подойдут.
Добавлено спустя 47 минут, 19 секунд Acidance Вариант 1. На оригинальном диске есть вспомогательные драйвера, их два. Устанавливаем, а потом уже сам драйвер на звук.
Если не помогло
Вариант 2. На диске к мамке gigabyte прилагался файл kb888111xpsp2.exe (лежит в папке \Audio\MSHDQFE\Win2K_XP\us).
схема действия такая:
1. ставим заплатку kb888111 (та что идет с диском, если не подойдёт придётся скачать другую).
2. через установку/удаление программ удаляем эту заплатку.
3. ставим родные драйвера с диска - все работает.
_________________ ***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
NeoX tehno-maniak не забывай что драйвера для десктопных видеокарт и мобильных - это разные вещи.
ищи радеоновские дрова под хр именно для мобильных видеокарт, гугл знает все.
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Portugal
Здравствуйте.
Прочитав полностью всю ветку форума и фак, к сожалению, не нашел ответ на решение своей проблемы.
При включении компьютера, иногда, верхняя видео карта стартует с оборотами вентилятора на 100%. При дальнейшей загрузке, система не определяет среднюю карту.
Эверест пишет, что на южном мосту PCI-e пусто.
Решаю эту проблему четырёх-десяти кратным входом и выходом с сохранением из BIOS.
Когда слышу, что при перезагрузке обороты упали – всё в порядке: система всё видит,
3-way sli работает. Если снимаю среднюю карту – проблема исчезает.
Помогите, пожалуйста. Очень утомляет вот так перезагружаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Питер
Собрал другу комп. Core Duo, HD4870, мать, БП FSP 600w, 2Gb DDR2. Конфиг в данном случае не столь важен, по-моему. Первый раз он запустился, потом вырубился, больше не включался. Привезли в магазин, оказалась паленой мать. Обменяли на аналогичную. Потом он мне звонит, говорит, что опять какие-то проблемы. Я пришел, при загрузке просит иногда вставить системный диск. Видать, шнур отходит у винча. И часто выбивает бсод 0x000000F4. Я полез поправлять шнур сначала. Достал комп, поправил. После чего комп опять больше не включается. В чем может быть дело? По-моему, стоит паленый БП, который уже второй раз испоганил мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Maktub Проблема то ли в плохо смытом флюсе, то ли в чипе Intersil, который отвечает за мосфеты... А уж точно не в БП. Ибо сам проходил подобные свистопляски с DS4 и DS3P Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд P.S. Возвращайте материнскую плату и покупайте изделия других производителей
Если кто помнит, я спрашивал про возможные причины отказа компа запускаться с памятью в дуалке.
Так вот, съездил с мамкой, памятью и процом к другу. Что бы вы думали? Все работает!
Переподключал и так и эдак, менял проц - работает, итить!
Приехал домой, собрал все обратно. Комп не только завелся, но и разогнать себя позволил.
Все пашет. Но что это был за заскок - так и не понял....
ПРоблема с материнской платой Foxconn 6100M2MA-RS2H
При загрузке как положено проходит "пик" далее видим такую картину
Зависает на инсталед мемори (2кб по разному всегда), зависает как: Не входит в биос, не входит в изи бут, Внизу написано PMU: 5a03. проще говоря обновить биос при таком зависании ну никакк нельзя. Память менял, та же самая история, все комплектующие проверялись и тестировались на заведомо рабочей матери, все исправны. В общем интересен вопрос, что это может быть?
З.ы Пост карта останавливается на ошибке "50" (инициализация USB)
IT-3800 А если поотключать от внутренних разъемов посторонне девайсы?
*Cofradia Intel*
Maktub писал(а):
Какую брать?
асус или абит, чипсет интеловский желательно, можно еще msi платинум, жесткий середнячок...
мне лично нравится асус, но это сугубо личное, не хочу очередных холиваров.
$lim Ov3r кстати не факт, что блок будет вонять, если он бракованный, тут скорее подойдет полная его диагностика с мультиметром, чем обоняние;)
0x000000F3: DISORDERLY_SHUTDOWN Выключение Windows не произошло из-за нехватки памяти. Проверьте свободное место на диске и наличие зависших программ.
0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000F6: PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION 0x000000F7: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER 0x000000F8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED 0x000000F9: DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды IT-3800 попробуй не только все девайсы юсб отключить, а еще и на матери фронт панель юсб, может банально каратить корпус, с китайскими такое бывает
1)И так проблема в следующем , проц разогнан до 4 ггц , стерильно прошел все тесты и на память в том числе , так вот иногда ловлю в играх такой глюк - моник переходит в ждущий режим , но комп работает , никакие альт-табы и ктр альт делы не помогают , мне кажется что грешит видюха (дрова 8.12)? . в чем может быть проблема? спасибо
Конфиг в профиле
2)Еще такой вопрос есть . По металлической части системника чувствуется напряжение , как-будто проходит небольшой ток (дребежт еще так если слегка прикоснуться) может быть это вызвано тем что мать прикручена без спец таких возвышающих(хз как назвать ) винтов , никогда этим не заморачивался всю жизнь ложил мать на метал-ое основание и крутил обычными винтами.
Сетевой фильтр поменял , без разницы . И еще дребежять перестает если тока провод питания выдернуть из БП.
3)Чем может быть черевато вырубание в доме электричества и соответственно компа?
serejah 1 - очень похоже на косяки с драйверами для видео.
2 - нормальное явление
3 - автоматы в подъезде не расчитаны на чрезмерную нагрузку (в последние пть-десять лет их повсеместно меняют на более "мощные").
Help me PLZ недавно взял комп :
мать ASUS "M3A78 pro",
проц: Athlon 64x2 5600+
оператива Samsung DDR2-2048(800мгц)
винт sata2-500гб
интегрированная ATI Radeon HD3200.
ОС-- XP SP2 вот....
Вопрос в том , что мне кажется , что он не работает норм((((((
пример: 3D mark 03pro::: выдал всего 2796!!!!!!:shock::shock::shock:
мало эт чет((((
После 2х недель работы стал подтормаживать
что делать с ним???? может это из за видео???
ПОДКАЖИТЕ!!!!! ЗАранее благодарен
