В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
vertizo Шина PCI-e фиксировалась при разгоне?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Москва
vertizo писал(а):
проц, видео и память тестил на стабильность и все ок. все покупалось в ближайшее 1-2 месяца кроме харда, харду чуть больше года
HD Tune вам в помощь
vertizo писал(а):
при чем началось после переразгона проца
и переустановки ОС ?
vertizo писал(а):
а и забыл написать что питание отрбуается только когда в покое
С этого и надо было вам начинать. Это вполне естественное явление, при уходе в ждущий режим сигнал с видео карты на монитор исчезает и он отключается. Настройка электропитания в ОС решит это.
_________________ ***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Sonic-Chainik у меня на ней авто по этой шине нет, стоит 100 по стандарту, может на одну единицу повысить?
Woles так а каким образом там тестить монитор? в HD tune.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: Samara
fear2006 Ты много не выжмишь от 9600ГТ с таким процом. Гони миниму до 3Ггц+ попугаев перевалит за 10000 и более.
vertizo около 300 возможных вариантов может быть, почему у тебя тормозит система. Более бы подробнее про все. Может памяти мало?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Ребят заметил такие глюки:
1. В игре dead space пару раз проскакивали квадраты по всему экрану. Это только в этой игре. Что это? Перегрев чего?
2. Когда долго играл в вышеприведенную игру, после выхода комп повис. Музыка играет, а комп ноль эмоций, жестак не мигает. Это перегрев южного моста?
Заранее спасибо Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд По мониторингу прог ни ядра ЦП(60 гр), ни ядра ГП(80 гр) не выходят за рамки. Темпа винтов тоже в норме(40-42) Добавлено спустя 20 минут, 30 секунд Я тут параллельно ветку про дрова на видуху читаю, так там про 180.84 бэта много негативных отзывов. Спецы, помогите пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Помогите, плз. Конфиг:
PowerColor 4870x2 (stock)
E8600Box@535*7=3745 Vcpu=1.300V
ASUS Rampage Formula rev.01 bios 0601
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF rev. 1.1 2x2GB @1070-5-5-5-12-2T Vddr=2.1 (BIOS)
PSU Enermax 82+ Pro625
БП для видеокарт ТТ 450 Вт
Case Enermax Big Tower + 240 mm SideFan
Widndows Vista Ultimate SP1 х64, DX Nov2008, Cat 8.11
С разгоном, без разгона, вылетет в синьку, а чаще просто ребут во время 3Д, в марке 06, сталкере, кривисе и т.п.. Иногда дает погамать минут 20.
Думали, БП не тянет, купили отдельный видюшный ТТ, та же история.
Единственное - не меняли видюху по слотам .
Хозяин отнес видео (отдельно! догадался, блин) в магаз, потестили (как я понял с его слов, в 3ДМ03 - с самолетиками ) - говорят, нормально все.
В 2Д все ОК - стабильно под линпаком в 200 проходов.
На что больше похоже - на видео, или материнка?
03 марк по-моему, для двухголовых - не нагрузка, да и наверняка в дефолте проверяли, без АА и АФ.
Мономах Мемтестом?
Линпак плохо прожигает?
Я к тому, что система жарилась 4,5 часа при 2,5 гигах доступной для тестов памяти.
Тестирование памяти, встроенное в Висту, ошибок при 4 прогонах не нашло.
Уточню, я, наверное, зря про синьку написал: это ребуты, как если бы не зватало питалова. Отдельный блок на видюху, правда, не дает повода для таких мыслей. Однако, може быть, брак основного блока. Но все равно не понятно...
скорей не проблема, а вопрос. вот поменял старый Seagaete на WD 500gb AALS, начал бенчи гонять , значит в марке 06' на 500 очков меньше чем было на старом харде. в чем прикол? или мог новый биос так повлиять? я просто когда новый биос ставил, я не проверял все бенчи. Добавлено спустя 34 минуты, 46 секунд Хм, странно, вырубил в настройках ЦП Max CPUID Value Limit, терь бенчи все летают, а вот загрузка винды увиличилась в 2 раза.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
В какой аппаратной части виндов прописано нормальное выключение компьютера? Современый комп, стоит Home Edition SP2 после переустановки виндовс юзером компьютер выключаеться словно под управлением windows 95, то есть после нажатия кнопки выключение компьютера появляеться сообщение "теперь питание компьютера можно отключить" хотя раньше был полный off питания как и у всех. В биосе тупо все настройки перепробовал что в подменю ACPI, думал может установка SP3 поможет, не помогло. Где еще в виндовс можно это дело вернуть?
у меня вопрос, может глюкануть термодатчик? а то вот что выдал мне #77. в биосе тоже высокая температура была, псоле 2 перезагрузок стало норм #77 все это в линпаке.
при первой перезагрузке на проце температура скакало резво 39-45 в покое, хотя постоянно 27, ну и после второй перезагрузки упала до нормы 27.
Добавлено спустя 8 часов, 30 минут, 56 секунд а забыл написать что при первой перезагрузке все сбросил на номинал и температура была 39-45.
