В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Минск
Требуется помощь! Боюсь за БП, система:
C2D E7300@4.0Ghz + Arctic Cooling Alpine 7, Asus P5B, 4Gb DDRII-800 Hynix, NVIDIA GF7800GTX 512Mb 256bit (с тихим кулером на 4 трубках), Maxtor sata 200Gb, InWin 430W. Бп по параметрам на самом деле оказался 350W (а написали 430W, пиковая 480W!!!!), одна линия 12в, 18А.
Вопрос в том, хватит ли БП на эту систему, чёт когда перехожу в 3D, начинаются скрипы (дроселей) из системника?=)
на 450W нормального FSP с 2 линиями 12в хватит?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
dencher555
dencher555 писал(а):
Вопрос в том, хватит ли БП на эту систему, чёт когда перехожу в 3D, начинаются скрипы (дроселей) из системника?=) на 450W нормального FSP с 2 линиями 12в хватит?
Если InWin 430 Ватт не старый, то его должно хватать. Без разгона по крайне мере... Другое дело, что проц неслабо разогнан, да и видяха ваша мягко говоря не самого низкого энергопотребления. Я за 550 Ваттный FSP или аналоги (НЕ noname, конечно же) выступаю, чтоб откровенно с запасом было!
ЗЫ. А вы уверены, что это именно дроссели скрипят?.. Просто у них очень характерный звук.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
dencher555 Мощность по отдельным каналам:
210W суммарной мощности по каналам +3.3V и +5V
216W по каналу +12V
11W суммарной мощности по каналам -5V и -12V
10W по каналу +5VSB
Суммарная мощность:
330W суммарной мощности по каналам +3.3V, +5V и +12V
20W суммарной мощности по каналам -5V, -12V и +5VSB
Т.е. если вы потребляете только по одной определенной группе каналов, то можете получить от него мощность больше, чем при потреблении по всем группам каналов сразу. Это типовое указание мощности, принятое для большинства компьютерных БП.
P.S. Заявлено соответствие БП стандарту ATX12V 1.3.
Есть на этикетке и ещё одна... скажем так, странность. При жирной надписи "430W OUTPUT" в табличке фигурируют совершенно другие мощности – в сумме лишь 350 Вт. Так на какую же мощность рассчитан IW-P430J2-0, 350 Вт или 430 Вт?
Увы, при мощности нагрузки 420 Вт блок продержался всего около двух минут, после чего стоящие в его инверторе транзисторы с громким хлопком отправились в лучший мир. Так что, видимо, заявляя мощность до 430 Вт, компания InWin была чересчур оптимистична
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Солоники
Всем доброй ночи. Играя в Мирорс эйдж наткнулся на проблему отказа драйвера, просто тупо игра виснет, если не нажимать кнопочку ресет и подождать секунд 10 то появляется табличка отказа драйвера (NV4.disp) и при этом винда 16-ти цветная... такая же проблема наблюдалась в игре saints row 2 ..
Система:
Asus P5E3
Quad Q6700 2.66@3.0 ГГц
DDR-3 OCZ 1060@1200 MHz *2 штуки
8800 GT Leadtek 512 MB - работает в дефолте
450 ватт БП
500+160 Гигов винты.
В чём может быть проблема? Комп приобрёл недавно, но в других играх проблем замеченно небыло... Разгон полностью снимал с компа, но проблему это не решило... ЗЫ Винда ХР SP 3 со всеми обновлениями и с новыми дровами...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2007 Откуда: Intel Corp.
такая ботва:
при жестком обращении к винчестеру (wd6400aaks) вся система(vista64) жутко лагает. даже мышка нереагирует бывает. раньше с сигейтом такого не было. подкачки нет - опреры 4гига. sata - ahci. что за Х ?
_________________ Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Nehalem У вас режим работы жесткого диска упал в режим PIO. Меняется на вкладке "Первичный канал IDE" в "Диспетчере устройств" в "Системе". Но сначала надо поискать
Требуется Ваша консультация.Имеются Е 8400 3510@1.225v(охлаждает ультра 120 эстрим- макс 55"с линпак) Giga ep35-ds3(последний биос),8800 gts giga(неразогнана),ocz reaper 1050 мгц,creative audigy se,БП 460 ватт хайпер, винт сигейт баракуда ID модели ST3320620A ATA.При работе системы запушены следуюшие нересурсоёмкие проги- DC++,Jet audio ,Opera.При прослушивании музики появляется на доли секунды звук когбудто поцарапан сд диск с которого читается эта музыка(хотя музыка читается с винта) какбы заедает и занового читает тот же самый отрезок.Длится неболее секунды.При открытии небольших папок с небольшим количеством файлов сначало там пусто и показываются часики типо подождать надо,затем через сек 3-5 все появляется.Подвисает инет браузер.DPC latency checker v1.1.0 это время взлетает до 36000 us.Закономерность отследить неудается.
Что было сделано 1)Убрал разгон2)проверил оперативу мэмтестом 3)выбросил из системы старую риалтековскую сетевую(думал она конфликтует) и включил встроеную 4)дефрагментация всего винта О@ О дефраг,проверка CHDSK,проверка на вирусы,переустановка оригинальной системы с форматом сначало в фат 32 а затем снова в нтфс. 5)Проверка MHDD бэдов и секторов приближонных с ним не выявила,смарт в порядке,график чтения HD TUNE PRO завномерный в районе 80 мб,берстрейт тоже в районе 80 мб\с,время доступа 15мс.винт в пио не сваливается 6)замена шлейфа винта,выброс из системы старого двд-рв Асус 1608Р ата.7) проверка напряжений бп вольтметром показала что данные примерно схожи и довольно точны.8)разнообразные линпаки,праймы ,эвэресты,снмы и тд проходит без сучка и задоринки 9)в биосе поигрался с псиай латенси 32-64-128 ....Дальше незнаю что и поделать.,ничего не помогает((
Зарик писал(а):
Всем доброй ночи. Играя в Мирорс эйдж наткнулся на проблему отказа драйвера, просто тупо игра виснет, если не нажимать кнопочку ресет и подождать секунд 10 то появляется табличка отказа драйвера (NV4.disp) и при этом винда 16-ти цветная... такая же проблема наблюдалась в игре saints row 2 .. Система: Asus P5E3 Quad Q6700 2.66@3.0 ГГц DDR-3 OCZ 1060@1200 MHz *2 штуки 8800 GT Leadtek 512 MB - работает в дефолте 450 ватт БП 500+160 Гигов винты. В чём может быть проблема? Комп приобрёл недавно, но в других играх проблем замеченно небыло... Разгон полностью снимал с компа, но проблему это не решило... ЗЫ Винда ХР SP 3 со всеми обновлениями и с новыми дровами...
Находится в данный момент на сайте
Алексей Попов ICQ-4 ...
Подскажите пожалуйста!После сноса висты на буке асус F3T хотел
установить XP всё вырубилось.Комп даже в биос не выходит,на кнопки
кроме F2 не реагирует и высвечиваеться только состав бука.Кто-нибудь с
этим сталкивался?Хочу обнулить биос вытащив батарейку!
Зарик Если ситема выдает сообщение об ошибке драйвера видяхи - с ним и надо разбираться.
alexpopof Это как же вы снесли Висту?!
При подобных симптомах обязательно надо обнулять Биос. Только на буках он осуществляется вытаскиванием батарейки и замыканием контактов.
на материнке GA-EP45-EXTREME перепрошил биос с 3 на 8 и теперь все контроллеры дисков определяются как IDE
а может кто подсказать где в биосе можно включить режим SATA, в контролерах дисков его нет, в строке SATA RAID/AHCI этого режима тоже нет, мож где ещё можно включить.
помогите пожалуста, проблема с видюхой, када комп загружаю появляеца такое изображение http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11989954.html и ничо незя сделать, вставляю другую видюху норм всё работает, если чо видюха Radeon 9550 256mb DDR
производителя незнаю т.к. её брал с рук без всего
Xoo После приобретения работала ли? В биосе нормально все отображается? Можно ли переустановить драйвера через безопасный?
Что у вас за мать?
Но скорее всего, видюху на помойку.
да после приобретения работала около 2ух месяцев и в один прекрасный вечер все случилось, про биос незнаю не разбераюсь там, через безопасный не хочет переустанавливать вот чо пишетhttp://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/12042026.html мать ECS 845PE-A800
