Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 135 из 397 • <  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Приветствую, столкнулся с такой проблемой:
Стоят два HDD (IDE) на одном шлейфе (80 + 40 Gb), на втором DVD-ROM, поставил дополнительно HDD SATA WD250 Gb, скорость при перезаписи между HDD IDE 20-40 Mb/s, а при перезаписи с HDD IDE на HDD SATA, и между разделами самого HDD SATA скорость 2-3 Mb/s. Кто-нибудь сталкивался с такой "умопомрачительной" скоростью?
Доброе время суток!
Дело было так: неожиданный синий экран (в этот момент на компе ничего особенного не происходило - браузер, винамп и т.д.), после перезагрузки - слетели оба рейда:
1. WD - member (0)
2. WD - non raid
3. Seagate - non raid
4. Seagate - member (1)
т. е. из созданных двух томов рейд массивов вылетело по одному харду.
Пересобрал рейд на WD, поставил винду.
Винда - не стабильна + регулярное непрохождение post.
Начал копать - отсоединил питание от всех хардов, пробовал воткнул по одной видюхе в разные слоты, память по одной плашке перебрал. Выяснил - если во время post попытаться войти в биос или вызвать boob menu, то на этапе countmem или позже (по данным LCD poster'a) - ребут. НО: если потушить питание на БП (полностью обесточить мать) то на первой, а иногда и на второй загрузке в биос войти можно, а потом - ребут и все тут :gun:. Перепрошил биос - не помогло. Сейчас гоняю Memtest86+, но что-то мне подсказывает, что это не память.
Есть какие-нибудь соображения на этот счет? Или :grob:
20 прогонов памятьи - полет нормальный. Чем бы еще протестить?
Присоединяйтесь к TSC! Russia
Здравствуйте! Приобрёл новый системник: Core 2 Duo E8400, 2 Gb Kingston PC-2 8500, 512 Sapphire ATI Radeon HD 4850, 500 Gb Seagate Barracuda 7200.11, блок питания на 450 Ватт. Первый день всё было нормально, на следующий день началось вот что: с одинаковой периодичностью (где-то 1 минута 38 секунд) нагрузка на процессор повышается на 40-90% (причем на оба ядра по-разному) и система дико тормозит в течение примерно двух секунд. Проверился на вирусы, не помогло. Снёс винду, 2 дня всё работало отлично, а вот сегодня опять началось :( Температуру процессора БИОС показывает 30 градусов, системы - 37. Ничего не разгонял, крышку системника для лучшей вентиляции снял. В чём может быть проблема?
*Cofradia Intel*
DolphinK Без рейдов пробовали ?
ATI Radeon HD4870
ATI Radeon HD3870
Jose89 Попробуйте установить другую ОС.
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Jose89 Если подвисания случаются время от времени, то какая-то прога что-то активно творит на заднем плане.
Если проблема разово возникает - скорее всего, что-то недогрузилось.
В общем, надо отрубать сторонние программы по максимуму и смотреть в диспетчере задачь.
Пробовал, конечно. Что IDE, что raid - эффект один. Я сначала тоже грешил на южник, но по моему это - микросхема биоса гонит, хотя не факт.
Видео стояли две штуки - не кросфайер. Считал на них(см. подпись). Поразень видеокарты - тоже пробовал. Сейчас стоит одна.
А проц так глючить может?
Просто - ничего больше не осталось. На старте - видео (1 штука), память (4 штуки), проц (1 штука). Видео пробовал разные (4870, 3870) и в разные слоты, память гонял на memtest (20 прогонов - все ок), остались проц и мать.
Просто все запчасти брались в разных фирмах, значит надо выяснить, что именно гонит и нести в сервис.
В общем приобрел себе новый комп. Материнка M/B GigaByte GA-EP35-DS3l rev1.0, проц e5200, память samsung 6400 2gb. Так вот сильно греется северный мост на материнке это нормально?, а то я ещё не разгонял ничего. И из любопытства: хотел взять память hunix, но не было и пришлось брать самсунг сильно я проиграл? какое номинальное напряжение у проца е5200 и насколько его можно повысить, чтобы не нанести никакого вреда процу? при условии нормальной температуры.
*Cofradia Intel*
Может, но скорее всего мать, стоит проверить. Прогоните S&M.
Да, но советую поменять термопасту и дополнительно охладить для разгона.
Не сильно, но проиграли. hunix поинтересней во всех отношениях.
Всё зависит от конкретного экземпляра (min - от 1,1125 В до 1,15 В) и (max - до 1,4) если я не ошибаюсь.
>>>Apple For ever<<<
мать MSI P43 Neo-F
проц Core 2 Duo E8500 3.16 Ghz
Память DDR2 Kingston PC2-6400 (800 Mhz) 1024 Mb x3
жесткий WD sata1 500 Gb
видео Asus EAH4850 1024 Mb
монитор 20" жк
бп HIPER 530W
XP SP3,
Catalist 8.12
температура в норме (асус смарт доктор), кулер на видео принудительно на 100% :
— простые игры идут на ура
— CoD5, GRID: через пару минут виснут в черный экран, помогает только ребут
— GTA 4 (лиц) 1.0.1.1: не вылетает, но каждые сек 10 гасит монитор на пару сек, подумает, идет дальше.
Vista SP1
Catalist 8.12 + hotfix:
— экран смерти после пары инут работы, до игр даж не доходит. 0х00000116 (с текстом вроде "Попытка восстановить драйвер провалилась")
Win 7 (7000) тож дает BSOD через пару минут жизни.
Буду благодарен совету.
*Cofradia Intel*
alex_vovin 3DMark гоняли ? Фризы в играх присутствуют ?
>>>Apple For ever<<<
Woles зд марком не гонял еще, на очереди. В играх глюков-артефактов нет, если идут, то идут чисто. Прогнал вот этой штукой на предмет битой оперативки у видеокарты — тоже все ок http://mikelab.kiev.ua/index.php?page=PROGRAMS/vmt
*Cofradia Intel*
Пробуйте
alex_vovin Кулер снимали ?
>>>Apple For ever<<<
Здраствуйте. Имею компьютер с двумя сетевыми картами. Встроеной и отдельная сетевая карта. Одна соеденена с адсл модемом, вторая с районной локальной сетью. Ни как не могу настроить что бы они работали вместе. Интернет не работает покуда не отключу вторую серевую карту. Все IP адреса прописаны правильно и с такими настройками все работало до того как поменял материнку. Пробовал сетевые менять местами, устонавливал последние дрова, но всё равно что бы заработал нет нужно выключать второе потключение к локально сети. Помоги настроить плиз.
Woles 3d mark 06 не проходит, в в конце HDR1 Canyon Flight (graphics test 3), когда тест выгружается и дожен появляться рабочий стол перед следующим тестом, стабильно отключается монитор (приходится перезагружаться).
Кулер не трогал, вся система работает в штатном режиме.
UPD Прошел полный марк, отключив HDR1 тест. Все остальные, включая HDR2 прошлись нормально.
SM2.0 score: 3340
HDR: N/A (HDR2 33.479 fps)
CPU core: 1409
Если проходить только HDR1, то та же история, по окончанию теста монитор вырубается.
Возможно, что в висте та же проблема с синим экраном? (ошибку BSOD пишет о том, что карта перестала отвечать на запросы драйвера, а ребутнуть ее не удалось).
*Cofradia Intel*
alex_vovin Как вариант, можно попробовать всевозможные драйвера, но не факт что поможет. С другой видео картой проверяли систему ? Хотя очевидно, что карта проблемная.
>>>Apple For ever<<<
Других PCI-E нет в досягаемости, увы. Драйвера пробовал, не помогло. Вообще, по форумам также часто апеллируют к блокам питания и оперативке. Есть ли более-менее надежные средства вычислить слабое звено в системе?
*Cofradia Intel*
Тестирование каждого девайса по отдельности, но самое надёжное это временная замена.
alex_vovin HIPER 530W более чем достаточен для вашей системы, да и сразу три планки оперативки не могут умереть (кстати пробовали по отдельности ?). По всем признакам это видео карта.
>>>Apple For ever<<<
Woles Спасибо за советы. Планки пока еще не выдирал по одной, сегодня займусь. Попробую биос на мамке прошить новый заодно (на видео уже обновил).
Если можно, вопрос о смене охлаждения памяти, точнее не об самого охлаждения, а о "терможвачки" на Kingston HyperX 1066 Mhz (2*2), память, как бы помягче сказать, не очень хорошая (удачная) :tooth: , греется не подетски (присутствует известная проблема с двойной "терможвачкой). В продаже такой термоинтерфейс не втричал, на что можно посадить радиаторы.
пы.сы Сорри за офтоп, наверняка это уже обсуждалось, но не нашол (наверно плохо искал).
*Cofradia Intel*
alex_vovin Не за что, рад был помочь.
IGOR 123 АлСил-5 к примеру
>>>Apple For ever<<<
