Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 15 из 396<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
*Cofradia Intel*
ven0m91 писал(а):
ОС вроде как не грузится - звука нет от неё
Звук должен быть от хард диска, если он хрустит и проходит процесс загрузки значит ОС грузится.
ven0m91 Думаю, проблема в матери, да и процессор для ней слабоват.
Слот расширения:
1 x AGP 8X/4X разъем
1 x PCI Express Lite разъем ---- думаю именно в этом, хотя и не уверен.
4 x PCI разъемs
1 CNR разъем (опционально)
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Woles писал(а):
LOXOTPOH Выше 300мгц ставили ? И как система работает на дефолте ?
ставил биос проходит , а потом даже картинки загрузки винды нету,
на дефолте всё нормально
Здравствуйте.
моя система:
CPU: Intel Pentium 4E, 3000 MHz Prescott
MB: Asus P4P800-X
RAM: Samsung 256Мбx2
HDD: WDC WD800AAJS-00PSA0
PS: MicroLab 350W
GPU: Saphire Radeon 9600pro
При запуске приложений нагружающих видео, компьютер виснет наглухо, помогает только кнопка резет, причем виснет не сразу, а через какое то время, такое ощущение, что что-то перегревается. Сначала думал на видеокарту, но проверил на другом компе- работает нормально. Ставил себе старую Рива ТНТ 2 симптомы те же. Дрова видухи Catalyst 7.2.
Скажите, какой компьютер лучше Pentium или Intel ??
*Cofradia Intel*
LOXOTPOH Попробуйте родными утилитами к мат. плате погнать ? Ими же и мониторьте (температуру и т.п.)
Denis453 Разгон имеет место ? Возможно перегрев, проверти охлаждение (почистите сам радиатор).
>>>Apple For ever<<<
Woles писал(а):
cide Попробуйте обновить БИОС.
cide писал(а):
Если двд привод (NEC 4570a) читает поцарапаный диск - система наглухо виснет
Была похожая ситуация, решение нашел в банальной замене шлейфа.
Респект. С приводом подвисоны вроде решились. Биос последний.
Woles
Разгона нет.
Если перегрев, то чего? Снимал чистил все радиаторы, менял термопасту.ничего не меняется.
спс вроде нормально гонит но до 3 ггц не доходит
*Cofradia Intel*
В первую очередь это и нужно выяснить, греется ли что нибудь или нет.
LOXOTPOH В вашем случаи нужно поиграть с памятью и с самим процессором в БИОСЕ (выставляя всё в ручную). Сома мать вполне гонимая, и даже больше. Что и как ставить это дело индивидуальное, советую почитать соответствующие статьи по процессору и памяти.
>>>Apple For ever<<<
Последний раз редактировалось Woles 20.12.2007 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Вобщем решил сегодня помучить BSEL мод... помучил, включаю комп, винда при загрузке переходит в черный экран. После некоторых мучений удалил дрова на видео из безопасного режима. заработало. переставил систему, на всякий. ставлю дрова - черный экран.. Что делать? Нести в гарантию? Подскажите до утра хотя б (по москве) :)
Карту снимал вроде осторожно... сейчас буду шить родной биос и проверять на мех. повреждения. :(
sea, swallow me
*Cofradia Intel*
fannt что именно делали ?
>>>Apple For ever<<<
Woles с видеокартой ничего.. ну то есть снял, потом поставил... а так пробовал примерно следовать этому совету:
Пробовал делать мод на матери GigaByte 965P-S3 3.3 с процом Е2140 M0,который дальше 383 из-за матери не гнался,но вот фокус,по дефолту не стартует,убираем мод,ставим в БИОСе 400 по шине,выключаем,ставим мод,включаем,и вуаля!Мы идем дальше!Может кому поможет.
Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд
Это же помогло по-человечески разогнать мать GigaByte 945G-GCMX-S2 по шине до 385,дальше не стабильно,память при этом работала на 963!Вот это настоящий экстрим для 945G чипсета.
но вобщем то ничего не получилось, и все осталось по-старому.
проблема может быть не в видео?
sea, swallow me
*Cofradia Intel*
Сам процесс данного совета был проведён ?
Именно
Добавлено спустя 7 минут, 38 секунд
до этого эксперимента БИОС был родной или нет ? Если ДА, то стоит попробовать.
>>>Apple For ever<<<
ну да, только ставил я 333 шину
ах ну да, забыл сказать сразу: изначально у меня стоял BSEL mod на 266 шину, я его снял и начал разгонять при 200мгц. дошел кажется до 255 или около того, плата уже не стартовала. откатился где-то до 240-245, винда уже не грузилась. на 200 тоже. я плюнул, решил провести 'эксперемент' а потом уже разбираться с виндой.
нет, не родной. ну и замена ничего не дала..
Woles писал(а):
Именно
а в чем? частота pci-e осталась та же....
sea, swallow me
Ставил большой радиатор на видеокатру, и доп. Карлсона на рад. чипсета.Они чуть теплые, в AIDA32 температуры чипсета >40, а процессора >60 не поднимаются.Есть еще какая то темп. Aux, там стабильно держится 58-62 сразу после включения компьютера.
проблема в том , что я все перечитал по поводу памяти проца и матери,
и из-за этого взял данную конфигурацию. в БИОСЕ выставлял все вручную, но разгон хуже чем через прогу,может из-за субтаймингов?
Denis453
Denis453 писал(а):
WolesРазгона нет.Если перегрев, то чего? Снимал чистил все радиаторы, менял термопасту.ничего не меняется.
Учтите, что термопасту надо наносить очень тонким слоем. Бывало, что я на процах под 478-ой незначительно перебарщивал с термопастой и проц начинал греться гораздо сильнее, чем вообще бе термопасты.
Мономах
я думаю если бы проц перегревался, то включался бы тротлинг(так вреде называется) и все бы тормозило, но не зависало.
А у меня виснет наглухо. Я уже голову сломал не знаю что может быть.
Ребят, странное и необычное. Собирал недавно (буквально неделю) одному хорошему человеку машину... Вчера звонит и говорит, что во время игры в Team Fortress компьютер неожиданно завис, а после перезагрузки перестал подавать всяческие признаки жизни, в т.ч. не идёт питание на мышь и клау при включении...
Кофигурация :
P5E
C2D 6850 и Scythe Mugen
4x1gb OCZ Sli-Ready 900 Mhz
2xHD3870 crossfire
всё в номинале.
Самое интересное, что до этого абсолютно нормлаьно игрались крайзис и код4...
Друг рассказал, что пару раз за послежний месяц видел тупое отмирание планок от OCZ на P5E. Неужели всё так запущено?
Grammar Nazi mode ON
fannt писал(а):
Нести в гарантию?
отнес. приняли. даже сразу деньги выдали. чудеса :)
все равно я ее продавать собирался, а тут полную цену вернули... этакий подарок к рождеству :)
sea, swallow me
*Cofradia Intel*
zil_bychok
А спикер есть на компе, если есть то он что-то сигнализирует, или совсем мертвый?
Если совсем то 99% что материнка.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
