Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 142 из 397 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Darkzzz
Darkzzz писал(а):
Qimonda
правильное предположение впринципе, далеко не ах какая качественная память, обычно ей пичкают бюджетные модули, в том числе и видеопамяти.
лично у меня корсар, правда ддр-3 и я им доволен полностью и гонится отлично и никаких глюков.
чтобы окончательно убедится в неисправности или некоректной работе памяти запусти цикл тестов LinPack, LinX, Intel Burn Test,prime95,OCCT,S&M(что-то одно из этого) и если произойдет сбой(ошибка) на номинальных частотах как я понял, смело можно менять память(ни материнка ни проц здесь 100% не причем).
да и давно ли переустанавливалась ОС и обновлялись драйвера, может это далеко не аппаратная проблема???
Sonic-Chainik
Sonic-Chainik писал(а):
Проблемы с памятью, обычно, журналируется Виндой.
у меня он лично отключен за ненадобностью :wink:
в погоне за мегагерцами помни про градусы
denzlfly писал(а):
Darkzzz
Darkzzz писал(а):
Qimonda
Sonic-Chainik
Все свежее стоит. Друган ставил. С охлаждением все норм. А если так, то какие планки советуешь под мой конфиг?
Darkzzz
Darkzzz писал(а):
Все свежее стоит
свежее не значит качественное.
Darkzzz писал(а):
Друган ставил
может быть конфликты с твоим оборудовантем
сначала потести программами, потом напиши результат будет видно сразу "где собака зарыта", я скинул ссылки на программы
в ЛС
все зависит от бюджете, фирмы типа corsair,osz,transcend,patriot зарекомендовали себя отлично на рынке, проблемы с ними маловероятны, конкретная модель-выбор по цене.
P.S. да и не спеши менять и грешить на память, давно ли виндовс переустанавливал и драйвера для видео обновлял???
у меня раньше в висте Crysys Warhead вылетал сразу после загрузки, меня это бесило :gun: -т.к. железо топовое, а всему виной оказался кривой(да к тому еще и родной) драйвер видео, установил свежий и все ОК.если в стресс тестах(вышеуказаны) все ОК, значит программное обеспечение подводит, а это уже другая история. :)
denzlfly писал(а):
Darkzzz
Darkzzz писал(а):
Все свежее стоит
Darkzzz писал(а):
Друган ставил
в ЛС
Ок, пасиба. Потестим. :wink:
Darkzzz
да не зачто,если что обращайся.
У меня асус м3а, атлон 6400+. Не меняеться частота в биосе, при простое 3.2ГГц. Cool & Quiet не работает.
Так что с моей траблой? +_+
Мня уже домашние ругают - типа купил говно мышку...
Скажите хоть, мож куда обратиться в другую ветку?!!! Просто стрём....
Rad.2mv писал(а):
Мня уже домашние ругают - типа купил [censored] мышку...
Не понял, так проблема возникла с покупкой новой мыши?!
Всем привет!
Конфигурация:
1. Процессор - Intel Core2 Duo 2.40 Ghz (E6600) Socket 775 4 Mb L2 FSB 1066
2. Кулер - Zalman CNPS 9500 AT Socket 775 OEM
3. Материнка - PN2 SLI2+, NVIDIA nForce 680i SLI (C55XE+MCP55PX)
4. Оперативная память - 1024Mbх2 PC2-6400 800Mhz DDR2 DIMM Kingmax
5. Видео - 256Mb PCI-E 7600GT TV 2xDVI (ASUS EN7600GT/2DHT/256)
6. Жесткий диск - 200 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate 7200.10 ST3200820AS NCQ
7. Корпус - Thermaltake SWING MiddleTower, ATX, 430W
Была до сегодняшнего дня :) Сегодня заменил:
Видео - Palit GeForce 9800 GTX+ 512Mb/256bit/DDR3/
и добавил:
Оперативная память - 1024Mbх2 PC2-6400 800Mhz DDR2 DIMM Samsung
Теперь проблемы и вопросы:
1. Установив доп. память в свойствах компьютера по прежнему висит 2Гб. В чем проблема? Может не стоило объеденять Samsung и Kingmax
2. После установки видеокарты выскакивает сообщение, что видеокарта не полностью подключена и переведена в режим меньшей производительности. Почему? На видео карте есть две "мамы". Один "папа" был в комплекте с видеокартой. На блоке питания такого же "папы" нет. Надо покупать?
И еще: кару, я так понял, нужно заземлять. Вставил маленький провод в карту и материнку (те порты, где было написано GND). Правильно ли я сделал?
думаю, что надо подключить оба разъема. Если надо покупать, то значит надо покупать.
в БИОСе или в винде? если пересортировать по слотам плашки?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Это как? Можно подробнее.
А хватит ли мощности блока питания для этой видюхи?
zadovf
еще раз повторю вопрос, но по-другому - в БИОСе, при старте компьютера какой объем виден?
Я не видел... Точнее не успел. Надо в биос заходить. Там где посмотреть?
zadovf В самой первой закладке, либо в system information.
Если я правильно понял про какие папы-мамы разговор, то это переходник с двух молексов (такими разъемами подключаются харды и сидюки) на 6пин видеокарты на случай отсутствия такового в БП.
Такой? http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 1&pid=2254
БП для вашей системы должно хватить.
По поводу памяти - желательно приобретение одинаковых палок памяти для разгона/более точного выставления таймингов. Впринципе, это не критично, но бывает "индивидуальная непереносимость".
Такой?
Именно он! Значит надо покупать. НА Савок ехать не хочется. Есть альтернатива? Живу на метро юго-западная.
Для разгона памяти или чего другого?
Добавлено спустя 7 часов, 48 минут, 48 секунд
Sonic-Chainik and Root В БИОСе глянул. Стоит 4Гб. То что память разных производителей повлияет, например, при разгоне процессора? А вообще: Спасибо Вам за участие!
Не надо его покупать! Он уже у тебя в наборе! Остается две "мамы" подключиьт к свободному проводу с двумя молксами, а "папу" подключить к видеокарте - чего проще?
Заземлять видеокарту не надо!
Что за операционка, что видит только два гига из четырех?
Так я так и сделал, но есть тут деталь:
В наборе идет один такой провод. А на видеокарте два входа для таких проводов. Вот я и думаю, что нужно покупать второй провод. Если нет, то ответь мне пожалуйста на вопрос: почему, после включения компьютера, выскакивает: видеокарта подключена к питанию не полностью?
Почему?
WХР SP3.
Зачем на 7600ПЕ два разъема питания?! :shock:
Можно фото этого чуда?
По поводу памяти - попробуй расставить плашки производителей по цветам портов, обнулить биос и выставить настройки памяти вручную, ибо ХРюша должна увидеть 3.5Гб из 4.
Стоп! У меня уже не 7600GT, а 9800GTX+. :) Фото вечером.
А это критично, если БИОС видет 4Гб, а ХРюша нет? Сегодня с утра в БИОСе увидел 4Гб.
Тьфуты, не туда посмотрел... 8-) Да, нужен будет еще один такой же переходник. Фото не надо.
Просто система может использовать только тот объем, который видит. Остальное - мертвый груз.
