Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7924 • Страница 144 из 397 • <  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Всем доброе время суток.
Возникла проблема с записью дисков(В частности DVD, т.к. CD еще не писал)
Вобщем конфа:
-VIA 8363-686
-AMD Duron 650 Mhz
-2 x 128MB RAM (200Mhz)
-HDD 40Gb
-LITE-ON DVDRW SOHW1653S
Хард и РОМ работают в режиме PATA 66 При прожиге дисков, записываю прогой Nero 8.х.х.Micro Final Вобщем любой диск ставлю в 4x (5540Kbps) и запись начинается вроде пишет что скорость 4х, вреале же выше 2x(2500kbps) не подымается, при этом ЦПУ грузится 95-98(Иногда 100%) ОЗУ перед записью освобождаю, все проги отключая, включая антивирь. Поидее веть если режим АТА66 то грубо говоря до 8Мбайт в сек должно держать. В чем может быть дело, может в неро?
Возможно приводы свалились в ПИО-режим - следует это все-таки проверить. Также следует разнести НЖМД и резак на разные шлейфы и установить как мастеры на краю шлейфа, дальнем от матери - для профилактики.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Возникла проблема с принтером Canon i350. Суть проблемы - при печати ч/б фотографии, и вообще при печати фото любого цвета принтер печатает только зеленым, при этом и цветной и черный картриджи новые. Одновременно, обычный ч/б текст принтер печатает без проблем. Если пытаться распечать фото, вытащив цветной картридж вообще - не печатает ничего.
Где это можно посмотреть, в эвересте не нашел, в диспетчере устройств тоже нету, во время POST нету.
так и сделал, но хоть и привод и хард присоеденены к разным шлейфам(и каждый к концу своего шлейфа) получилось так:
Primary IDE Slave - HDD
Secondary IDE Master - DVDROM
Если поменять шлейфы то :
Primary IDE Master DVDROM
Secondary IDE Slave - HDD
че к чему не ясно.
Тест харда показал среднюю скорость всего около 30мб\с, макс 44, мин 1мб\с :(
PS: кстати ктото писал о возможной поддержке PATA100 моей платой, вот здесь написано что держит, тогды как включить?
maco писал(а):
Поддержка ATA-100 зависит от ревизии ЮМ, если 686A - ATA-66, 686B - ATA-100, если я не ошибаюсь. Ну и от HDD тоже зависит. И от кабеля, неуказанного, кстати .
ЮМ VT82C686, где моно узнать его ривизию? ХДД держит АТА100 + кабель 80, такой кабель должен держать?
Если излечить склероз, то вы узнаете, а если склероз не лечить, то не узнаете:
Эврика нашел... - А
HDD у вас просто стоит в режиме slave - смотрите описание перемычек (глазами).
Опять лень внимательно поглядеть - находите нужный вам канал и в его свойствах находите указание на текущий режим.
Bad'ы? Указывать программу, которой тестировали, и ОС, в которой тестировали, уже не модно?
если кабель 80-жильный, материнская плата держит, ж/д поддерживает, то нет причин не работать в этом режиме.
Связь-ЛС.
maco
буква "А" была в названии не ЮМ а платы, а где узнать ревизию именно ЮМ?
Щас посмотрю.
Кстати на счет рома, похоже да...обвалился в PIO
Как лечить?
ВОт - #77
значит есть, вычитал что возможно БИОС карявый стоит, но плата древняя, где взять новый? + с ревизией ЮМ не разобрался.
PS: дрова стоят все которые шли по умолчанию на диске с ОС XTreme WXP SP3, решил их поставить т.к. все они идут без контроль панелей и соответственно меньше ресурсов потребляют.
Кстати нигде не нашел сведении о драйвере Чипсета, это может повлиять?
Нда, ваш возглас был явно слишком ранним. Хотя я понимаю - это ваш стиль :).
Глазами поглядите на ЮМ :). При особо сильном приступе лени можно просто огласить производителя, модель и ревизию платы (хочу сразу предупредить, что из-за разглашение этой тайны могут быть печальные последствия :)).
Огласите настройки в BIOS Setup для данного канала.
ВОт
кто-то рассказывал сказки о минимуме в "1мб\с" :). Картинка упорно утверждает о минимуме в 6,9 Мб/с :). К тому же измерение скорости в многозадачной ОС может быть неточным. Я бы рекомендовал тестировать под DOS'ом. Указывайте атрибуты SMART'а (вкладка "Здоровье").
Это связано с оглашением тайны имени :).
maco
Тайна такова :)
Chaintech 7AIA
Остальное вот - #77
maco писал(а):
кто-то рассказывал сказки о минимуме в "1мб\с" . Картинка упорно утверждает о минимуме в 6,9 Мб/с
в другом тесте было 1, на счет ДОСа сделаем, но это завтра.
вроде как PIO MODE - AUTO, UDMA - AUTO и так для всех каналов, точно скажу завтра.
Добавлено спустя 56 секунд
Вобщем дозавтра, щас я спать, завтра в колледж :)
Chaintech 7AIA
Глаза закрылись, не увидев ЮМ. Печально.
Если в обозначении нет больше букв и цифр, то похоже на 686A.
HDD тоже не очень хорошо выглядит.
maco
Вот все что есть на ЮМ:
VT82C686A
0034CG TAIWAN
13C0N7600
Видимо всетаки "А"
На фото да как у меня, НО вроде бы внешне с версией ревизии "В" они не отличаются.
Кстати сразу вверху от флоппи, интересно что за 4 микроскопических пластмасовых переключателя?
И попутный вопрос: сразу под нижним слотом PCI есть длиный черный слот, что за слот?
Что HDD скоро кранты? лечить не получится?
Кстати настройки БИОС для всех 4 каналов стоят AUTO, и в режимах UDMA можно выбрать тoлько Disable, а в PIO 4 режима (PIO 1-4)
ВОт так, что делать далее изволите?
Добавлено спустя 4 часа, 56 минут, 14 секунд
Кстати а не может ли перемычка на DVD-ROM'e не давать использовать режим UDMA? Она стоит с самого правого края(одна), на РОМЕ нет схем выставления перемычек для различных режимов.
Отличаются, если присматриваться :). Как раз буквой :).
Я так понимаю, что заглянуть в документацию лень (а если нет документации, то лень скачать). Как вариант можно внимательно поглядеть на поверхность платы - в некоторых случаях имеются поясняющие надписи (не всегда рядом с объектом :)). Могу предположить, что эти переключатели могут влиять на тактовую частоту процессора.
Лень и невнимательность :):
Expansion slots: 3x PCI, 1x ISA, 1x AGP
Я не предсказатель :). Но наличие переназначенных секторов меня не радует.
Переназначенные сектора вам уже не подвластны.
В очередной раз повторю - внимательно смотрите на ваш привод, пояснения для перемычек обычно есть. Master.
maco
Огромное СПС за предоставленную инфу.
нет, просто комп брал без док-тов.
maco писал(а):
то лень скачать
искал, но т.к. плата старая и официально уже ее поддержки нету, я нашел только уже недействующие ссылки на док-цию ( http://www.chaintech.ru/Forum/archive/i ... /t-37.html )
искал БИОСы тоже все ссылки нерабочие, к тому же флоппи у меня нет, поэтому мне нужен БИОС-инсталятор из под Виндовс.
#77 - вот эти?
кстати на них указано примерно так:
1 2 3 4
on dip
а переключатели как бы иди от 1 2 3 4 к on dip, 4 переключателя.
СПС что показывайте мои ошибки, надеюсь ваши усилия принесут плоды и невнимательность (иногда лень) пройдет :)
да оказалось что есть :)
Вобщем со всеми перемычками и прочим разобрался, схема сейчас такова :
Резак - Primary Master
HDD - Sec. Master
но что делать далее, т.к. Резак все еще в PIO :( ?
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
maco
Извините что откланяюсь от темы, вы не слыхали о такой проблеме?
Загляните на mobokive.
Аналогично.
Никто не мешает создать загрузочный CD/DVD с прошивкой и флешером :).
Резак все еще в PIO
Попробуйте на всякий случай установить драйвера для данного чипсета.
Нет.
E6750
Asus p5kc
Radeon 3850 His
Hynix - 800МГц - 2048 Мб х1
Ascot 460 w
WD 7200.10 8Mb SATA- 260 gb - системный
Seagate 7200.10 8Mb SATA -260 gb - второй
Опишу проблему как смогу : Биос по умолчанию , ситема Виста сп1 только поставил ( переустанавливал не раз ,проблем с этим образом не было , с форматом раздела ) ,ситемный винт WD 3 месяца , на ошибки проверял виндой ,драйвера на чипсет последние , все драйвера переустанавлиал. На вирусы проверял , даже в онлайн. температура в норме.
Не давно заметил что у меня не сразу встает драйвер на видео каталтст 9.1 с фиксом который выходил для игры фар грей 2 встает нормально , на чипсет тоже не понятно через раз ,сейчас поставил спид фан а работать он не хочет -не реагируют вентиляторы на изменения , раньше было без проблем ,Производительность вроде не упала .
Но что меня пожалуй больше всех удивило в игре Сталкер ЧН клава отказалась работать . Подобных проблем небыло никогда за железом слежу . Возможно в биос надо что то изменить второй хард стоит 3 месяца не когда таких багов не было , все работало как часы .
Сразу скажу я не ламер но с этим не знаю что делать. Посоветуйте пожалуйста .
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
Да биос прошит последней версией . Заметил вот что - раньше в асус флешь утилите в биосе она находила прошивку сама на флешке сейчас надо указать устройство откуда .
maco
CПС за все ссылки.
впринципе никто... :)
установил самые новые дрова для чипсета, IDE controllera, video.
ЗЫ: кстати в мат. плате поидее интегрирована звуковая карта, но ее нет, и в биосе нет пункта для ее включения. Скорее всего сгорела, это не может никак влиять? СИжу в данный момент на Creative Sound Blaster PCI.
ВОбщем как обновлю БИОС отпишусь.
Добавлено спустя 2 часа, 28 минут, 12 секунд
Кстати maco нашел еще 1 интересный факт, вобщем я надыбал старенькии CDRW Mitsumi и подрубил его вместо моего ДВДРома, он вместо PIO встал в режим UltraDMA 2 (Для него это максимум, т.к. он выше АТА33 не держит и у него кстати нет перемычек вообще, он по умолчанию идет как Slave) После я пробывал снять с моего ДВДрома перемычку, он просто стал как Slave но все равно в PIO. Есть смысл пробовать чистую ОС? Т.к. у меня Xtreme, может изначально дрова какиенебудь не уработались? Хотя опять же на контролеры ставил последние дрова лично. Уже не знаю в чем дело, вся надежда на обновление БИОСа.
Подобная нерешительность в описании забавляет :). Достаточно взглянуть на плату и понять - интегрирована ли звуковая карта практически со 100% точностью :). Да и драйвера обычно рекомендуется ставить.
Версию озвучивайте :).
Возможно у предыдущего привода имеются аппаратные проблемы :)? Вы пробовали его подключить к другой системе?
Хуже не будет :).
maco
ну да чип есть а именно - C-media CMI 8738
да ладно я лучше посежу на CReative
maco писал(а):
Версию озвучивайте.
via_hyperionpro_v522a
via_windows_falcon_ide_v270a
maco писал(а):
Возможно у предыдущего привода имеются аппаратные проблемы ? Вы пробовали его подключить к другой системе?
на другой системе стоял нормально, только диски ДВД-Р не все записывал, ну это скорее особенность а не проблема.
IMHO слишком поздние :). Если поглядеть на сайте VIA, то они пишут следующее:
Retro chipset VIA 4in1 drivers
VIA Hyperion 4in1 drivers are compatible with any VIA chipset. Performance, however, is optimized for the more recent and the latest chipsets. Therefore some users of slightly older or legacy chipsets report that using the older 4.43 drivers they experience a more responsive system.
The driver package below is recommended for use with the following chipsets: MVP#, Apollo Pro## series, KT1##, KN1##, KM1##, KT2##, KT333, KN2##, KM2##, P4X2##, P4X3##, P4M2##
И дается ссылка на v.4.43 :).
Эт опять мну.
Потестил - ничего. :x Никаких ошибок S&T не выдал. Взял у соседа его Кингстонов - такая же лажа. Значит попробовать обновить ось и дровки?[/img]
