Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: ekb
утром включил компьютер, послушал одну песню на наушниках комп ушел в ребут и больше не включился отнес в сервис ДНС, жду ответа материнка с июня работала без нареканий чистку от пыли произвожу раз в месяц Intel Core i5-2500K, 4500 MHz (45 x 100) Asus P8P67 8168 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) NVIDIA GeForce 560 TI (1024 Мб) WDC WD5000AAKX-001CA0 WDC WD5002AALX-00J37A0 OCZ-ONYX (SATA-II) БП CHIEFTEC 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Ну вот адекватный комментарий. С конфигурацией и указанием разгона. basma4 Процессор и память у них же покупалась? Это я к тому, что возможно и они пострадали.
basma4, дай угадаю... При попытке включить - вентиляторы чуть трогаются и тут же останавливаются, так? 4-5 месяцев проработала получается... Какие настройки были выставлены? Вольтажи и VRM больше всего интересуют. ParboiL, недолго пришлось ждать новой материнки
вольтаж всего на авто стоял только на процесор 1,350 В вручную выставлен память и проц тоже там покупал, на другом компе пока не тестил перегрева не допускал, скачков напряжения точно не было. считаю, что материнка, как и весь комп сильно не нагружалась были проблемы с ошибкой драйвера Нвидиа 280.25, обновил на новый, перестало
ParboiLPhoenix_1024 Отписался саппорт, вот именно ОТписался
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Да, нам дейстительно известно о подобных случаях, но все они - это доля процента от общего количества этих плат. С чем это может быть связано? - с некачественными комплектующими(иначе говоря с заводским браком), с несоблюдением условий эксплуатации(в большинстве случаев), с использованием неисправного оборудования и т.п., причин множество. Наши инженеры в результате тестирования по нескольким таким запросам не выявили никаких проблем непосредственно с самими платами, источник возникновения проблем имеет сторонний характер - будь-то разгон, перебои с питанием, неисправные комплектующие, перегрев и т.п.
Вот уж успокоили... Мы оказывается сами во всём виноваты, "грамотные" слишком.
Последний раз редактировалось Sabornik 02.11.2011 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Sabornik Вот, что мне саппорт написал:
Здравствуйте!
Да, нам дейстительно извесно о подобных случаях, но все они - это доля процента от общего количества этих плат. С чем это может быть связано? - с некачественными комплектующими(иначе говоря с заводским браком), с несоблюдением условий эксплуатации, с использованием неиспранвого оборудования и т.п., причин множество, более менее точо определить которые можно только после результатов соответствующей диагностики.
Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр своего продавца для проведения диагностики материнской платы.
Чуток концовку изменили... У них просто заготовлен ответ, для подобного рода вопросов...
Phoenix_1024 Особенно это улыбнуло; Наши инженеры в результате тестирования по нескольким таким запросам не выявили никаких проблем непосредственно с самими платами
приветствую всех! p8p67pro rev3.1 или deluxe rev3.0 тоже горят?? здесь на форуме не нашел таких случаев, мать планирую взять для max разгона 2500k c Archon rev.a Или не рисковать и взять ASrock?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
Circassians. писал(а):
хотел взять p8p67...почитав эту тему и увидев барахолку юлмарта вряд ли теперь куплю
И правильно. Только не вздумай спорить с ParboiL. Вмиг окажешься троллем и пиарщиком, хотя сам при этом заявляет что "платы интел самые надежные по электронике"
ParboiL писал(а):
basma4 Можно поинтересоваться, какая версия BIOS была установлена?
вчера поставил 2001, последний, на нем и умерла МВ кстате в ДНС уже продиагностировали и вернули деньги купил с доплатой р8z68-v-pro не стартует -(( горит лампа CPU похоже проц тоже прожгло завтра опять иду в сервис, отдавать проц
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2004 Откуда: откуда и все Фото: 46
Как обычно главная проблема инженеров Asus - черезмерное усложнение всего, за что они берутся без детального описания своих идей. Причем мало просто видеть схему, нужно представлять принцип ее работы, а при ее програмном управлении, без описания можно строить только догадки: 1. Кто виноват. Горят мосфеты( а пробить их может только при перегрузке по току), значит причину нужно искать в схеме их управления, т.е. нас интересуют параметры DIGI+VRM: Phese Control присутствуют три способа управления(по умолчанию он управляется от команд CPU) и VRM Frequency (по умолчанию в auto) Соответственно возможен вариант когда нагрузка на процессор резко повышается, просадки напряжения еще нет или она незначительна и в этот момент подается команда на открывание одного мосфета (и примерно в это-же время должна увеличиться частота переключения), через него соответственно проходит повышенный ток, что и приводит к его пробою.... дальше возможны разные варианты. 2. Что делать. Phase control включаем в управление на постоянную работу все фазы (Extreme), т.к. способы управления CPU comand и Asus optimized никому не известны и по imho и могут привести к вышеописанному. Понятно, что это приведет к повышению температуры мосфетов, для предотвращения этого желательно вручную выставить частоту переключения поменьше ( VRM Fixed Frequency Mode) ближе к 300 МГц. А Duty Control думаю трогать не стоит - ну перегреется, так отключится. Надеюсь все понимают, что догадки не могут претендовать на истину в последней инстанции. Но настройки Phese Control и VRM Frequency для подтверждения или опровержения теории от владельцев сгоревших плат были бы желательны!
