В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2009 Откуда: Kiev
Помогите плиз советом...
Конфиг в профиле, но он тут ни при чём.
Вопрос такой - влияет ли замена дефектного кварца (видюха powercolor hd4850 1gb) на работоспособность данной видюхи?
Как вы думаете, чем может быть вызван такой дефект? ну и долго ли проживёт сабж после такой замены...
предлагают такую видюху - новую (можно тестить неделю), но ентот кварц заменен...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
dennyz
Как она может считаться новой, если уже была произведена замена? Но это так ,к слову... Вообще, если есть 100% гарантия, что через неделю в случае чего деньги вернут, то можно и попробовать. Хотя лично я сам бы рисковать не стал.... Имел опыт общения с БУ-видяхой (просто БУ). Остался ей крайне недоволен.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2006 Откуда: Новосибирск
Точно надоело, а решения так и не нашел:
- Во время активной и продолжительной нагрузки на жесткий диск зависает до ручной перезагрузки. (во время проверки HDD Касперским, активной работе р2р - клиента);
- Почему то все время сбрасываются настройки отключения дисплея в режиме простоя.
Помогите люди знающие.
_________________ Кто работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги.
/Джон Д. Рокфеллер/
Такая фигня, все выключено. Включаю электричество, включаю комп: он включится пару сеунд проработает, потом вырубиться на пару секунд потом нормально включается и все работает прекрасно. Из за чего так может быть, и как исправить. Железо MSI P45 Neo, Core 2 Duo E8500, Kingston 8500 (1066Mhz) две полоски по гигу, 7950GT, БП 430.
И ещё вопрос: SiSoftware Sandra пишет что "напряжение ядра процессора выше номинального". MSI DualCoreCenter показывает напряжение на проце 1.8. Что делать? В биосе настройки напряжения заблокированы, разблокировать не знаю как.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
Krio
двойной старт, вполне нормальное и совсем не страшное явление
невозможно ЦПУ уже бы сгорел, мониторинг не правильный, нужно мерить аппаратно, вольтметром к примеру.
впервые слышу, читал обзор - http://people.overclockers.ru/susa/record1 ничего про этоу не сказано. Посмотрите в документации, может там есть сочетание клавиш для разблокирования ? Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды или обратитесь с вопросом изменения напряга в эту тему.
Двойной старт из-за проблем с памятью похоже. Это я тут выясняю http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 88#5979388. С напряжением опечатался, прошу прощения, там 1.15 - 1.30 V. Это нормально? Я изменением напряжения тоже разобрался.
На памяти Kingston 8500 (1066Mhz) заявлено напряжение 1.8. У меня две полоски, но работают нестабильно. Тесты не проходит. С напряжением 1.9 держится дольше, но тоже потом идет на перезагрузку. Напряжение 2.0 не спалит мою память?
с недавнего времени после полного выключения ПК, часы перестали идти в оффлайне. Т.е при включении ПК в биосе и ОС время то, в которое я его выключил.
Менять батарейку или ...?
Материнке 1.5 года.
Krio
не спалит, но не выше. И гланое чтобы в системнике было не Майами, т.е. присутствовали кулеры на вдув\выдув. Тайминги какие в SPD происаны? Может дело в них. Mihailo
Напряжение ставлю 1.8, тайминги 6-8-8-25. В SPD написано для частоты 555Mhz 7-8-8-25, 1.8v. И так вот тоже перезагружается. При 1.9 с теми же таймингами тоже. Вопроса ещё два помимо того как наладить все: есть ли зависимость между количеством планок памяти и напряжением, и почему в биосе CAS Latency ельзя больше 6 поставить? ...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Помогите пожалуйста разобраться, в пятницу продавал свою старушку 7950GT, пришёл к человеку на работу, вставили в только что собранный комп - на экране ничего. Вставили во второй - еле-еле влезла, мешали слоты памяти, мамка мини-АТХ. Ну и в общем на экране какие то цветные вертикальные полосы, вынули, вставили снова - пропал красный цвет, снова вынули, вставили, всё нормально, поставили дрова - вылетел синий экран. Думал всё, убил мне он карточку. Пришёл домой - вставил, всё отлично работает, как и раньше. Я вот подозреваю что...он подключал монитор, через переходник DVI\D-Sub не закручивая винты, а я их всегда довольно туго закручиваю...Может быть это изза этого?
исключено, BSOD изза этого не может вылететь
Че за у него плата, наиболее вероятные причины:
-плохо, нетуго вставили карту в разьем PCI-E x16 на плате вашего покупателя
-либо сам этот разьем у него поврежден, раз у вас все работает. Хотя может надо обновить БИОС на его материнке.
Наиболее вероятная 1 - причина.
HunterDemon писал(а):
Че за у него плата
Да незнаю...Какой то Асус со встроенным видео, радиатор на севернике чем то напомитает серию на iG965, у меня на Р5В наподобие стоял.
HunterDemon Спасибо, скорее всего. Винтиком не прикручивали еще карту...И разъём от монитора он тоже не прикручивал. И еще мне показалось что защёлка слота памяти упиралась в карту и давила её вниз, может тоже послужило причиной плохого контакта. Нашол уже нового покупателя, наверно нестоит беспокоиться о том что моя карта неисправна?Тогда как пришёл - час гонял бублик, всё стабильно, и температура в пределах нормы.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2008 Откуда: от CUDA
Krio
На такой частоте и с такой напругой ей не побежать . Вам указали ветку в которой между прочим все ваши проблемы уже обсуждались . МСИ 45-е не любят ровную частоту 1066мгц, не очень хорошо работают с памятью, подбор таймингов в этих материнках - редкая морока . И ... для того чтобы память бежала на нормальной скорости надо напругу повышать на неё - никак иначе .
_________________ Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Доброго времени суток.
Полистал странички темы, связанной с моей мат. платой, но не нашел похожей проблемы. Оставил там сообщение, но та тема похоже умирает, поэтому, с вашего разрешения спрошу еще раз, здесь.
Суть проблемы: в биосе по умолчанию выставлена частота FSB 200MHz, everest показывает 201,5MHz, тут вроде все ОК. Но, при увеличении в БИОСЕ частоты до 205, 210MHz в ручную, или автоматом на 5, 10% everest показывает все те же 201,5MHz. Также отмечу, что при повышении частоты до 220MHz винда не загрузилась - все зависло на последнем загрузочном окне, где белые таблички на черном фоне... Пробовал понижать множитель проца с 9 до 8 и частоту памяти до 266MHz с одновременным повышением частоты FSB до 210MHz, everest отреагировал на понижение множителя и на частоту памяти, но, шина осталась той же 201,5MHz... Биос не перепрошивал, ни разу этого не делал - поэтому боюсь запороть че-нить...
Подскажите, в чем может быть трабла.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
Ситуация такая:
Когда поставил GTA IV она постоянно вылетала, причем в самый неожиданный момент - картинка просто застывала, а звук как бы зацикливался, помогал только Reset. Висло иногда даже на просмотре карты (т.е. вроде как не в нагрузке дело). Ни разу не было такого чтобы не зависла (в миссиях зависала минут через 15 после начала игры, в сетевой могло быть и около 1-1.5 часов)
С тех пор сделал RAID 0 для ОС и поменял Е84 на Е85 (также без разгона). Теперь комп иногда виснет просто когда сидишь в браузере или, например, вообще ничего не делаешь, потом пытаешься пошевелить мышкой а комп висит. На действия после зависона вообще не реагирует. Один раз повис когда играл в CS:Source.
Уловить моменты когда виснет я не могу, не вижу закономерностей.
Линпак (20 прогонов), ОССТ (15 мин), бублик проходит без ошибок.
