Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 154 из 396<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
radeonn
ИМХО тогда проблема кроется в несовместимости платы с процессором, а точнее с его степингом, не торопитесь отвозить, попробуйте обновить БИОС платы на последнии, если не поможет то везите.
HunterDemon
radeonn
Или крышка проца с выгибом, не очень плотное прилегание - взрывное поведение температур - внезапные выпадения из игр ... тоже вполне возможно .
Не, я думаю - пусть поменяют, от этого хуже не будет .
Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
HunterDemon и SAN-tech
SAN-tech писал(а):
Надо найти именно тот Каталист, который лучше всего подходит к вашей видюшке (процесс небыстрый, лучше изучать на стабильном железе), ещё очень желательно узнать какая из обнов с мелкософта "испортила" вам видео, (зачем все ставят все подряд обновы, я не пойму, сам до сих пор на 2м сервиспаке, и ничего, нормально себя чувствую), вобщем - если обновление принесло беду, то лучше систему поставить заново и впредь обдуманно устанавливать обновы .
винду переустановил, дрова от radeon.ru поставил: через переходник все так же кривое разрешение (без дров разрешение родное можно поставить), напрямую через DVI сигнала попрежнему нет...
Как считаете, случай гарантийный?
если есть возможность отнесите уже
HunterDemon Уже обновлял, врядли асус п5ку-е может быть не совместим с е8400 1067А Е0.
HunterDemon SAN-tech maco
видюху отнес в сервис центр в полярисе, после получаса тестов сказали что она полностью рабочая!
Прошу подсказать, что тогда у меня может быть не так? Может мать подает не правильное напряжение на PCI-E? Это можно как-то проверить?
6OPOB
Вы подробно описали дефект в гарантийке? При вас показывали, как видеокарта выдает картинку через DVI без переходника на D-Sub?
maco
Дефект описал подробно, но лично мне не показывали, сказали, что через DVI у них все прекрасно работает с двух гнезд. У меня на мамке, кстати, есть слот PCI-E x4, через него можно видео подключать?(залезть она туда залезет)
В таком случае сложно что-то оценивать.
Если слот открытый, то можно. Но бессмысленно, т.к. от интерфейса PCI-E описанный дефект не зависит.
6OPOB
можно только соответствующее видео, с разьемом под ПСИ-Э х4
так никада не делайте, они могли даже тупо не проверять видяшку просто увидели пост-коды и все, в лучшем случае загрузились с подручного шнура(например D-Sub), по ихней логики в СЦ главное что она работает, если они были сильно заняты то 99% что не проверяли чрез DVI. Тогды еще вам совет:
1. проверьте сам ваш моник, отнесите к соседу например и чрез DVI проверьте будет ли все нормуль
2. проверьте видяху на другом монике
3. проверьте свои шнуры на другой видяхе с др. моником
если все будет нормально то можете смело идти скандалить с ними с криком что именно на DVI не пашет.
maco
вставил в PCI-E x4 - действительно такие же глюки как и в PCI-E x16
HunterDemon
1 и 3 пункты делал, все норм, а 2 пункт - нет. Завтра попробую вставить в другой комп с другим моником.
такая проблема, у меня на столе стоит комп и вот когда нагружаю слегка комп (даже при открытии експлолера) то винчестер сильно шумит во время загрузки, и при этом оно тормозит комп, шум мне неначто не похож из тех шо я слышал в винчестерах.
проверял дома комп, винчестер, дрова, все отлично винчестер живой на 100%, биос прошивал на старый тоже самое, дрова пробовал и родные и новые с сайтов производителей, ничего не помогает. Если на компе ничего не клацать минуту то его даже слышно не будет. Отвез в сервис центр, при мне включали сносили полностью все делали кучу проверок, форматирование, и он такого шума за сутки не разу не извлек. потом все установили все дрова новые все гуд работает хорошо. Привожу домой апять двадцать пять шумит и тормозит. Может надо в другое место поставить (но както самому аж неверецо что это както влияет).
конфиг на всяк случай выложу
пентиум 4 3,06гх
мать аsus p5vd2-mx
оперативка 2х256 произведителя не помню
винчестер самсунг hd160jj
видео geforce 6600
кто что сможет сказать по этому поводу?
febonachi
попробуйте сделать дефрагментацию диска, проверьте провода, может пока везли домой отошли немного или заедают, подключите надавив получше, и попробуйте хорошо подкрутить крепления харда.(Шурупы\спец. защелки - у кого как, от корпуса зависит)
febonachi
Не верится, система у вас несвежая, стало быть и диск "живой, но несвежий", как в анекдоте .
Такая постановка вопроса (не мной заведена) - хочешь чтобы всё работало боль-мень норм. - учись разбираться сам во всём, что сервисники сделают "на от...цепись", либо "исправят" временной латкой, при этом не соизволив объяснить всю глубину проблемы, знают причину, но тебе сказать - язык отвалится, они не в силах снизойти до нас, смертных ...
Находите программу Виктория, её бесплатная версия тоже кое-что умеет : во вкладке "тест" нажимаем "верифи" и способ лечения "ремап" после чего "старт" теста . Тест длится минут 40 (для того объёма диска что у вас указан), дождитесь его окончания, если во время теста на переназначение "плохих" секторов (оранжевые, красные) уйдёт больше 50, всё - диск долго не проживёт, он уже начал "сыпаться", начинайте выносить с него самые важные данные, чтоб не потерять их совсем, и ... подыскивайте новый диск . С новыми правда похуже дела - среди недорогих стало попадаться много не очень качественных дисков, то скорость не соответствует заявленной, то "плохие" сектора уже имеют место быть в совершенно "нулячем" диске, то - ВестернДиджитал Грин Эдишн - этот просто тормоз ... словом, осторожней в выборе .
После лечения Викторией диск должен стать потише, да и тормозов должно стать поменьше, но надолго ли, не могу сказать . Ещё один полезный рецепт - на боковинки диска (которые контактируют с корпусом) наклеиваем три-четыре слоя изоленты - диск уже не будет передавать на стенки корпуса звук головок, это весьма потише, проверено .
И ещё - добавьте памяти, многие "тормоза" ещё из-за этого .
Перед подобными развлечениями (тестирующе-разрушающими) рекомендуется скопировать все нужные данные с тестируемого накопителя на другие носители.
maco
При всём уважении, я не советую того чего не делал сам, особенно если это возымело положительный эффект .
У меня при подобном лечении http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 28#5734528 погибающего диска данные не повредились, может диск был не безнадёжно убит, может быть - счастливая случайность .
Последний раз редактировалось SAN-tech 21.03.2009 16:32, всего редактировалось 1 раз.
SAN-tech
Я согласен, что данные в секторах, которые уйдут по remap'у, практически уже потеряны. Но предпочитаю перестраховаться и переместить информацию до возможных необратимых действий.
сервисники эти мои друзья, такшо вариант на "отцепись" тут не катит, да и к томуже я ж писал что присутствовал при этом всем и комп там работал вполне нормально. До серв. центра комп проверял десятки раз всякими програмами и викторией тоже, все норм (и для чего я это все выше писал?) у мну еще даже завалялся скрин с хддскана
http://..radikal.ru/F/s45...radikal.ru/i108 ... 5.jpg.html
По поводу изоленты, меня больше убивают тормоза а не шум.
а вот с этим проверим, токо когда появяться деньги.
Но всеже в серв. центре он работал норм, а дома привез не норм(
febonachi
У вас не профиль, а вершина лаконичности - никаких подробностей (чтоб враги не позарились), блок питания что из себя представляет ?
Может быть из-за нехватки питания какие-то трудности у харда ? Если есть желание найти ответ - подробнее описывайте .
Режим диска DMA ? В биосе не надо уточнить ?
Возможно, что косяк в софте надо искать (диск действительно весьма чист), значит - дрова, которые "помогают" южнику в работе . Может скачали какие-нибудь суперновыеинтелчипсетовые, а они не очень подходят для этой машины ?
У меня такие тормозища были когда DCstrong создавал свой хэш (для 440гб шары), без неприятных звуков, правда .
Менее вероятно, но тоже возможно, что какой-то фоновый процесс вдруг начинает "жрать" ресурсы, это дело можно отследить AnVir task manager, в нём много способов слежения за происходящим на компе .
Мне в своё время в этой ветке вообще ответили - "подключите разъёмы поплотней", нормально ? Вас такой ответ устроил бы ?
febonachi
SAN-tech прав, раз обсуждаем проблему с хардом, для начала надо его указать в профиле, а так же лучше весь профиль заполнить - дело может быть не только в харде.
Режим диска тоже надо проверить, не вываливается ли он с DMA в PIO при нагрузке, такое тоже бывает.
Так же виновниками могут быть: карявый софт, вирус, умирающая ОС - они могут ввиде какогонибудь процесса отьедать все ресурсы ЦПУ, у мну с вирусом было такое.
Посмотрите что у вас а автозапуске, может надо отредкатировать че ;)
В сервиснике они могли просто подключить свой БП, так часто делают мои знакомые в 1 магазе, т.к. просто не доверяют моему noname БП, если у них при тестировании не было замечено глюков а у мну есть значит проблема найдена, мой БП на свалку ;)
это был 1 из предложенных вариантов, а возможно всякое - знайте сколько людей есть которые пишут типо: "у мну не пашет дисковод помогите" а сами к нему даже питания забыли подключить, как после этого не давать такие советы, не все люди хорошо все знают, а вам совет был дан на всякии случай, ведь мы сразу не знали ваш уровень знании ;)
